1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну если есть желание, но нет возможности самому принять решение, то обратитесь к тому же Кубарику или другим спецам из темы (я так и сделал, проект делал Кубарик). А про тёплые полы вам всё разьяснит ваш земляк Evraz, помоему лучший спец на этом форуме. А УШП выдержит такой дом, у меня чем то похож, и межэтаж монолит, чердачное - балки. :hello:
  2. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Ребята подскажите пожалуйста!
    Почти снял плодородный слой 30см, а под ним ещё 20см суглинка серого цвета, далее песок(один в один как мне с карьера доставили).
    Вопрос: Снимать ли слой суглинка или прям на него песок сыпать и трамбовать?
    Напомню -у меня перепад 28см.
    УГВ ниже 6м.
    Спасибо!:hello:
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Кто использовал XPS ТЕхнониколь, как у него геометрия?
    планирую 30*250Кпа, нашел плиты толщиной 100
  4. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    вчера закончил укладку, брал 20 кубов (100ММ) технониколь, ,итог - геометрия не идеальна, но терпима, швы запенил, попалось две разные партии (у одной хорошая геометрия, у второй не очень), отличались по цвету и геометрии.
    у 50 мм геометрия значительно лучше, но укладывать в 4 слоя - застрелиться
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Какой XPS Был "30-250"?
  6. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    да, такой и клал
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Кто-нибудь делать подушку из гранитного отсева вместо песка, как он трамбуется?
    можно ли в нем потом штробы под труб выкопать или он как камень становится?
  8. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    +1 в одной партии разные плиты не только по геометрии (35/100), но и (по субъективным ощущениям) по упругости ну или "хрупкости".
    45/50 плотность- различий в партии не замечено.
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Можно. Только нужно брать отсев, где меньше гранитной пыли и больше фракции 2-5 мм. Трамбуется нормально, но из-за наличия пыли плохо смачивается - слои для трамбовки приходилось насыпать потоньше - см 10-15
  10. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    тоже делал отсевом, все ок
  11. alfed
    alfed
    alfed
    Скажите, пожалуйста, сколько у кого времени ушло на подушку с дренажем и трамбовкой?
  12. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    У меня ушло около недели на котлован 8 на 8, с выемкой грунта, дренажом и отсыпкой щебенкой и песком. Подушки 50 см. Трое рабочих. Все работы вручную.
  13. alfed
    alfed
    alfed
    Понятно. У меня котлован уже есть: 13.6x10.6. Осталось вырыть дренажную канаву, уложить трубу, все засыпать и затрамбовать. Толщина подсыпки будет около 50 см в среднем. Надеюсь, дня за 4 в четвером сделаем.
  14. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    И у меня вырыт котлован 10*13. 50-70см глубиной. Вот думаю надо геотекстиль на дно класть или нет
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    2 подушки, под домом толщина 1,8 и 2,2 м (котлован ступенькой), под навесом для авто - 0,8 м, 600 т щебня и отсева, коммуникации, включая 70 м грунтового теплообменника, 30 м подпорной стенки - 2,5 месяца.:)]
    УШП на склоне - это экстрим.
