1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. alfed
    alfed
    alfed
    Я на дно не буду ГТ класть. Только потом песок отделю от щебня.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я сегодня застелил.. Установил два колодца, и трубы под дренаж. Теперь отсыпать, щебень 5-20.
  3. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    2 подушки, под домом толщина 1,8 и 2,2 м (котлован ступенькой), под навесом для авто
    А Фото есть ?
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Хочу поставить легкую каркасную дачу 8х3 с утепление минватой, один этаж.
    Эппс хочу постелить 5 см, т.к. зимой дача будет не нужна.
    Какая минимальная толщина плиты необходима будет и какое минимальное армирование? Хочется все сделать как можно дешевле.
    Почва суглинок, угв 1 метр.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Под 5 см утеплителя, зимой, если не отапливать, может промёрзнуть. Следовательно вспучит и может сломать плиту.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вспучить то оно может и вспучит, вот только сломать навряд ли удастся. 8Х3 там веса то совсем не будет, тем более дача, тем более каркасная. Как поднимет так и поставит.
    ЗЫ. Делайте стандарт - рёбра 20 плита 10, правильную подушку обязательно. :hello:
    В тёплых полах смысла скорее всего никакого, если только она когда-нибудь не превратится в место постоянного проживания.
    Не раз писали что для дачи УШП плохой вариант, не в этом её конёк.
    Для дачи в случае каркасника умеснее свай насверлить и быстрее и дешевле на порядок.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Или на кубики поставить.:aga:
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Угв высокий - сваи будет сложно залить, да и под суглинком плывун - боюсь как бы эти сваи потом не утонули/накренились. Плита то она как-то надежнее, тем более стоимость ее не такая уж и высокая, учитывая, что будет готов сразу и пол - постели линолеум и готов пол.
    У соседа часть кубиков "выскользнули" из под углов, а у другого часть ленты потонула и стоит теперь под углом.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Про кубики шутил. Конечно УШП.:super:
    Со сваями гемору достаточно будет и без УГВ. имхо
  11. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Дача 8 на 3 это размер строительного вагончика. Залив плиту и расчитывая на линолеум на полу будете иметь холодный пол. 50 мм эппс на грани промерзания. То есть сомнительно.Может выдержит а может перекосит.
    Купите две жб плиты 3*1,5 четыре винтовых домкрата и ставьте каркасник на них, можете три плиты и 6 домкратов. Всегда будете иметь возможность выровнять дачу. Домкраты зашейте декоративным цоколем. Я не шучу. Когда то построили в армии дом каркасник зимой на канаве на снегу по незнанию рельефа,потом растаяло почти упало всё, завели под углы блоки фбс и выровняли домкратами. Простояло на реечном домкрате полгода,потом забрали его. Старые перекосившиеся деревянные дома домкратами также регулярно ровняют. Выкатывают подгнившие нижние венцы и вперёд. Притивопоказаний не вижу. Дёшево и сердито. Из под плит естественно и водичку отвести и растительный слой убрать и щебня бросить. А ушп и режим дачи действительно ничего общего не имеют.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А можно по подробнее про гемор?
    Как я представляю: намечается поле для свай, затем буром (ручным или бензо) сверлятся лунки ниже уровня промерзания, желательно с уширением с низу, дальше песок (см 10, он и воду выступившую в себя заберёт если такая в лунке проявится) можно например сантех трубу или рубероид в лунку и заливаем сваю с армированием - всё. Где место гемору? В любом случае его не больше будет чем с УШП.
    Кубов бетона уйдёт на порядок меньше, автор вроде как экономить собирался.
    Не раз в этой теме говорили/обсуждали УШП не для дач (это ошибка), УШП для ПМЖ. Смысл теплой плиты теряется на даче, и дача превращается в отличный холодильник зимой.
    Поясню.
    8Х3 и толщиной 10см = почти 2,5 куба бетона, а с рёбрами все 4 будет, эти 4 куба в ванной из эффективного утеплителя. Зимой в неотапливаемом помещении эти 4 куба будут такого же минуса или близкого к тому что на улице. А теперь внимание вопрос: сколько потребуется времени (не денег) чтобы нагреть эти 4 куба до +20 что бы переночевать, мне что то подсказывает что кочегарить нужно больше 2х дней нонстопом. При этом не забываем что тёплыми полами резко разогревать пол нельзя. :hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Неправда ...Ваша! У меня баня тоже стоит на УШП...только без полового отопления...:) И чем она отличается от дачи...Зимой топлю раз в неделю.Да в остальные времена года-тоже...Баня 6*9.в 2 этажа. - плита 10 см...ЭППС-10 см.Найдите отличие от дачи...:|:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Температурными режимами отличается. В доме (даче) до +60 - +100 никто не топит/греет помещение, а в бане можно и даже нужно.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Опять спорно...В бане только одно помещение греется до температуры ...60-90-100 гр. И его площадь равна ...2.25*2.25..В моем случае...а в остальных ... комнатная температура. А летом...летняя.:)]:)]:)]
