1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А можно по подробнее про гемор?
    Не охота подробнее, да и не к чему.
    Давненько тоже подумывал о сваях, даже бур тисэ хотел купить.:aga:
    Почитывал подробные репортажи с нашего форума.
    Ну и зделал для себя вывод, что издеваются люди сами над собой.
    Всё это прошлый век, что бур тисэ, что цокольный этаж из фбс.,
    что стены кирпичные.
    Попотеть придётся, а построишь лачугу.:(
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Режим использования дачи - с мая по сентябрь, т.е. только летнее время, зимой греть плиту не буду.
    Насчет экономии - если рассматривать только фундамент изолированно - то сваи выигрывают по кубатуре, но если рассматривать строительство в комплексе то:
    берем в руки калькулятор:
    Устройство пола на сваях (сами сваи пока не рассматриваем):
    Лаги 150мм, длина 3 м, стоимость дерева 6000р, количество 14 шт - 1490
    Нижняя подшивка ОСБ 9 мм - 4220
    Утеплитель мин вата 150мм - 5760
    Верхняя поверхность пола - фанера 18мм - 11300
    Итого: 22770 (без фундамента)
    Устройство пола и фундамента УШП:
    100 мм ЭППС - 10800
    100 мм бетона - 8400
    Арматура - 3500
    Итого: 22700 (с фундаментом)
    Суммы сошлись до сотен рублей, но в первом случае надо дополнительно бурить лунки и лить бетон с арматурой в трубы - я даже не могу прикинуть сколько это стоить будет. Экономия с УШП налицо и надежность плиты, мне кажется, выше чем сваи на плывуне.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А ещё висящий ростверк. вент окошки, со временем замена лаг..
    А если вспомнить как Вован 555 плиту под баню заливал.:super:
    Жена ещё бетон таскать отказалась.:)]
    Ни какого гемора!
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неа не так, плита целиковая (под всей же баней) прогрев/перегрев в одном месте постепенно передаётся на всю плиту, да и в остальных местах температура при топке печи не +20 градусов а больше = прогрев всего из-за на даче никто так топить не будет.
    Ничего не прошлый век, кесорю-кесорево. Нет идеальных решений фундамента, каждый хорош на своём месте.
    Например по буру - это не так, мотобуром вполне реально за день а то и меньше насверлить в одни руки ям под весь дом - цена вопроса 600-900р.
    Знаю о чём говорю, сверлил лунки себе под забор. Это не намного геморнее чем, как некоторые руками снимают верхний слой под весь дом глубиной 30-40см.
    У Вас калькулятор поломался или клавиши на нём неправильные:
    1. Подушку под УШП мы не считаем - интересненько;
    2. дренаж при высоком угв тоже не нужен - угу, так и запишем;
    3. ЭППС интересненько посчитали - в такую сумму не впишитесь;
    4. Минвату значит в пол заложили а почему не пеностекло - оно ж лучше и дороже :super:;
    5. бетон привезти, бетон принять - это не просто написать на бумаге а нужно придумать как доставить миксер прямо к опалубке иногда этот пункт может стоить дороже самого фундамента - я ж конечно понимаю мыж фундамент считаем а не подъездные пути;
    6. положили на пол фанеру, интересненько думается что специально искали что подороже, почему не ОСБ было использовать?
    В общем принимайте решение сами, или ещё хочется подискутировать - я, легко. Свою УШПшку имею, так что предмет разговора знаю не по наслышке.
    и ещё раз кесорю-кесорево. :hello:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ****Неа не так, плита целиковая (под всей же баней) прогрев/перегрев в одном месте постепенно передаётся на всю плиту, да и в остальных местах температура при топке печи не +20 градусов а больше = прогрев всего из-за на даче никто так топить не будет.****
    :)]:)]:)].К моему сожалению.:( ПЛИТА НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ.даже в парилке...
    по-этому жалею, что не сделал электрическое отопление...в парилке и в душевой...:hello:
  6. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Буду рад узлышать отзывы:)]
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сколько слой песка 5см, метр?
    Давно бы сняли уже.:aga:
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    1. Крепления и метизы для пола не считаем - интересненько;
    2. Защитная обработка древесины не нужна, пароизоляция тоже - угу, так и запишем;
    3. Если пеностекло выпускается, значит оно кому то все таки нужно;
    4. Некоторые еще на фанеру 18мм кладут нормальный пол сразу, а некоторые так и живут годами с черновым полом из осб, застеленным впопыхах линолеумом?
  9. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Разве у вас не сделаны теплы полы в бане?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нет...:|: не сделаны.:(...
  11. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Если бы вместе, то конечно же давно бы! :super:
    1) Песка под суглинком - 3 метра точно. Дальше -не знаю.
    2) Песка я планирую 30см.
    Как то так:)]
  12. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Владимир, мы всей сектой 10 тем скандировали что УШП без тёплых полов просто монолитная плита и совсем не УШП. Картинки доросела с тёплыми полами в угол повесили и свечки зажгли , а теперь вы разубедить нас пытаетесь. Вернитесь к нам.:)]
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Неправда Ваша...Я всегда писал..., что у меня УШП...в бане без полового отопления...А в доме...ВСЕ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ...Так, что я никуда и не уходил...:|::)]:)]:)]:hello:
  14. Serge_K
    Serge_K
    Serge_K
    Воронежская область
    Добрый день!
    После годичной паузы приступаем с женой к выкладыванию "корыта" и заливке УШП. Один вопрос: делать ли обноску? И ее уровень (по высоте): 30 см - под уровень кромки "L-блока" (заливки)? - но тогда она не очень-то поможет на первом этапе - выкладывания первого слоя ЭППС. 10 см?... но тогда ее не используешь на дальнейших этапах. Сделал поиск по всем веткам плитного фундамента - ни одного сообщения со словом "обноска" не нашел. Получается, она не нужна? И на фотках - ни у Baus, ни у msleo - ни у других залившихся - нигде обноска не просматривается. Почему? Как без нее точно размечать? Колышки - вещь ненадежная, как-то иначе? Спецы, подскажите, пожалуйста, строительным чайникам:).
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мож у kubarikа, или Weestа это поискать?:faq:
