1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Serge_K
    Serge_K
    Serge_K
    Воронежская область
    У Кубарика на фотке вроде бы есть обноска. Но в технологии - как чего делать - он почему-то ее не упоминал. А вопрос (ко всем, кто уже залился) остается: как они обошлись без обноски? У нас домик маленький, но с выступающим эркером и "вступающим" крыльцом, с непрямоугольной верандой, потому много линий, которые нужно расчитывать по чертежам, отступы на смещения стен (да, а стены из ЛСТК - стального профиля, каркас уже во дворе лежит - ждет сборки).
    О, вспомнил еще один существенный вопрос: о ширине ленты. Поскольку на днях приступим к выкладыванию "корыта", нужно принять решение. Дом каркасный, очень легкий. Площадь основания с несущими стенами - 36 кв.м. (6х6). Каркас с лестницей, перекрытиями, стропилами, обрещеткой - 3,5 тонны. С засыпкой (внутренней и наружней - опилками с известью), обшивками и мебелью - не больше 10 т. Ширина стен - 20 см. Проектировщики в принципе дали добро на ребра под стенами шириной 30 см. Но... в шведском-то проекте - 40. Ясно, что их проект универсальный для разных стен и начинки, но все-таки... тоже хотелось бы узнать авторитетное мнение авторитетов.
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Он просто меня тогда ещё не знал! :)] Всем привет!
  3. volklav
    volklav
    volklav
    Всем доброго дня!
    Заказал комплект дома с мансардой 10х10 из клееного бруса с наружными стенами 240мм. Под дом хочу залить УШП. Пошу участников форума с опытом строительства УШП подсказать, имеет ли право на жизнь УШП с таким пирогом, как я нарисовал. Я уже увидел, что под отмосткой ЭППС нужно уложить с уклоном наружу. Подскажите, пожалуйста, какие еще недостатки в моем понятии УШП?
    Грунт - 20см - плодородный слой, далее песок - 2м, УГВ 2-2,5м. Утепление и заливку отмостки планирую сделать через год, после усадки дома. Спасибо.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Проще сразу ушп, дренаж, утепление внешнее, гидроотвод и отмостку и от этого уже работать, по причине: будете знать и видеть реальную цокольную часть:hello:
  5. volklav
    volklav
    volklav
    Обращаюсь к участникам форума, кто уже сделал себе УШП. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь укладывал на УШП ламинат или паркетную доску? Насколько эти материалы, по сравнению с плиткой, ухудшают теплоотдачу теплых полов? Не потребуется ли какое-либо дополнительное отопление? Что-то совсем не хочется в гостиной и в спальнях 1-го этажа делать полы из плитки. Тем более, что летом, в жару, при отключении теплых полов плитка будет совсем холодная. А мы привыкли ходить дома босиком.
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Еще раз про экстраармирование. Такого вопроса тут точно не было:)] Про нужность и в каких случаях делать - было. Про расстояние - нет. Итак:
    Как правильно и с какими расстояниями между слоями сделать ЭАрм?
    Ведь плита 10см, значит защитный слой снизу и сверху пусть 3см, арматура Ф8. Расстояние между горизонтальными слоями выходит в лучшем случае 3см... Это нормально? Маловато будет, маловато, как говорил известный персонаж:aga:
  7. volklav
    volklav
    volklav
    Посмотрел как уважаемый baus приклеил к наружной пластине ЭППС керамогранит. Меня же лично очень давно мучает вопрос, можно ли таким же образом приспособить облицовочные пластины несъмной опалубки ТЕХНОБЛОК (наружную пластину с утеплителем и 4-мя крюками) w w w.tehnoblok.com Ведь таким образом решается радикальным образом сразу, как минимум, вопрос с наружной отделкой фундамента. Конечно же, понимаю, что поскольку высота техноблока 400мм (а не 300мм), то будет некоторый перерасход бетона в ребрах жесткости. А в остальном, лично я, вижу только плюсы. Хотелось бы узнать мнения у форумчан на эту тему?
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентельмены, кто в СПб и ЛО заливал УШП, подскажите где покупали фиксаторы для крепления трубы теплого пола к ЭППС.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я обошёлся без них, купил сетку 4*150*150 2 сорта (стоит у производителя копейки) разложил, к ней прикрепил трубу, поверх положил рабочую сетку, всё стянул проволокой.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А копейки это сколько?:|: Вариант та хороший, Аземсков вроде фото выкладывал.. Я на свою плиту насчитал сетки почти на 20 руб. Правда не знаю какого сорта.
  11. 812
    812
    Трубу ТП к "тонкой сетке"- чем?
    А потом "тонкую сетку" вместе с трубой к арматуре (уже на гибках?) проволокой?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сетка 2 сорта это брак у производителя (непровар точек, кривизна арматуры и т. д.) стоит минус 70 процентов от цены производителя за 1 сорт, мне эта сетка обошлась 60 м2 1800 р.
    Трубу к сетке конечно вязальной проволокой, и ей же верхнюю сетку к нижней.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    alexxxxx..:( Вообще-то она ...*УШП*.еще и красивая должна быть.НА ВСЕХ ЭТАПАХ!!А у Вас полуфабрикат.Лучше-бы не выставляли такие фотки. Если есть фотки следующего этапа...арматура на подставках...и с трубами теплого пола...то лучше их поставьте! :hello:
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нее.. Спас..:no: Запутацца можно. Воттак я это представлял..
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А никто и не говорил, что у меня ...*УШП*.!:)].У меня плита с рёбрами жёсткости, под домом делал песочницы из песка, а под пристройку решил использовать пенопласт.
