1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А вот еще одна "моя" УШП - вторая за этот сезон! :) :) : И наподходе третья!
    Итого у меня: 2 реферала! :)]:)]:)] (обращенных в веру)
  2. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Ребята подскажите пожалуйста!
    Почти снял плодородный слой 30см, а под ним ещё 20см суглинка серого цвета, далее песок(один в один как мне с карьера доставили).
    Вопрос: Снимать ли слой суглинка или прям на него песок сыпать и трамбовать?
    Напомню -у меня перепад 28см.
    УГВ ниже 6м.
    Песка под суглинком - 3 метра точно. Дальше -не знаю.
    Песка подушку я планирую 30см.
    Спасибо!
  3. maratela
    maratela
    maratela
    Это ты в Озерках? Смотрел там участок и тут вижу "оазис УШП"...
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это видели?
    Я. :|: И участок рядом с нами есть на продажу "наш"...
  5. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Вот и я залился :)] наконец то ::
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Не верю! :)] Где фотки процесса и результата? :hello:
  7. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    У меня не "классическая" УШП. Тут местные гуру ворчат когда отклоняются от темы.
    вот ссылка
    (h)ttps://picasaweb.google.com/116970561708637927963/SIIBfJ?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNbwwtyXkeHc0wE&feat=directlink
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    этож какая размерность у него? 1 этаж в планах?
  9. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    крепкий середнячок ;) 13Х14 по наружней кромке стены...
    там на эскизах размеры есть... в реальном проекте они не сильно изменились.
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    На какой высоте от поверхности ЭППС должно проходить армирование плиты сеткой?
    Влияет ли на высоту тот факт что к армутере будет "пристрелена" труба ТП?
  11. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    "...Толщина защитного слоя бетона на основании опыта эксплуатации железобетонных конструкций устанавливается в зависимости от вида и диаметра арматуры, размера сечений элемента, вида и класса бетона, условий работы конструкции и т.д. ..."
    ".Толщина защитного слоя бетона для продольной арматуры ненапрягаемой или с натяжением на упоры должна быть не менее диаметра стержня или каната; в плитах и стенках толщиной до 100 мм —10 мм; в плитах и стенках толщиной более 100 мм, а также балках высотой менее 250 мм — 15 мм; в балках высотой 250 мм и более — 20 мм; в сборных фундаментах—30 мм."
  12. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    а как лучше? ближе к верху? посередине? внизу
    высота 100 мм
  13. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Ну в середине точка нулевых напряжений... потому сетка там не работает вообще.
    по моему скромному разумению армирование в точке сопряжения плитной части и балки должно быть внизу..
    но лучше посоветуйтесь с опытным конструктором...
  14. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Господа, а вас не затруднит посмотреть смету? пожааааааалуйста
    если что, я - лось, просто лось, :ogo: но это по-моему - наглость.
    Геометрические параметры
    Периметр плиты 54,0 м.
    Площадь плиты 135,5 кв.м.
    Площадь плиты отапливаемая 88,0 кв.м.
    Площадь Заполнений 99,4 кв.м.
    Площадь занимаемая отмосткой 207,0 кв.м.
    Площадь разработки котлована 181,0 кв.м.
    Длинна дренажных труб с выпуском 3.0м 64,0 м.
    Длинна ребра при сечении 450мм 76,9 м.
    Площадь занимаемая "ребрами" 31,5 кв.м.
    Площадь отмостки 71,5 кв.м.
    Материалы количество
    Стоимость,
    руб
    Щебень с доставкой 18,5 куб.м. 33 232
    Геотекстиль 200 230,0 кв.м. 8 050
    Песок карьерный с доставкой 80,7 куб.м. 56 511
    ПГС с доставкой 0,0 куб.м. 0
    URSA XPS N-III-L (бортик) с доставкой 1,7 куб.м. 9 151
    URSA XPS N-III-L (дно) с доставкой 8,7 куб.м. 41 904
    URSA XPS N-III-L с доставкой 5,0 куб.м. 24 061
    URSA XPS N-III-L(заполнение) с доставкой 10,4 куб.м. 50 113
    URSA XPS N-III-L (отмостка 50мм) 3,8 куб.м. 18 018
    Арматура ф12 A-III с доставкой 291 кг. 10 172
    Арматура ф8 A-III с доставкой 1391 кг. 48 675
    Хомуты ф6 A-III с доставкой 55 кг. 1 917
    Проволока вяз с доставкой 50 кг. 4 000
    Бетон М-350 (В-25 П4; F 200; W8) с доставкой 16,6 куб.м. 71 201
    Трубы канализационные 20 пог.м. 7 000
    Труба ПНД, для ввода воды и электричества Ф50 10 пог.м. 1 000
    Труба РЕ-Хс 16x2,0 600 пог.м. 26 400
    Направляющий отвод Rehau Rautitan 90о 16 шт. 1 584
    Пара распределительных коллекторов (для теплых полов) в сборе с
    шкафчиком и фитингами для опрессовки 1 шт. 24 000
    Соединительный фитинг Darcal 16 шт. 3 216
    Теплоноситель 20 л.
    Труба дренажная с фильтром, одностенная, ПНД 110/50м 64 пог.м. 3 200
    Кабельные хомуты (нейлоновые стяжки) КСС 5*200 (б) (100шт.) 20 уп. 1 500
    Фиксатор арматуры "Стульчик универсальный" 600 шт. 1 320
    Пленка полиэтиленовая 140,0 кв.м. 2 800
    Плита ЦСП для отделки цоколя с доставкой 19,4 кв.м. 7 776
    Полиуретановый клей 10 л. 4 200
    Пена монтажная 10 шт. 2 500
    Доска для изготовления опалубки с доставкой 2,5 куб.м. 12 500
    Кольца бетонные с доставкой 2 шт. 6 000
    Итого материалы 482 002
    РАБОТЫ объем
    Стоимость,
    руб
    Адаптация проекта. Подготовка спецификаций 1 поз. 15 000
    Разбивка осей здания и вынос их в натуру 1 поз. 4 500
    Разработка грунта экскаватором, с перемещением до 30м 90,5 куб.м. 2 720
    Планировка котлована вручную 181,0 кв.м. 10 860
    Устройство дренажа, с выводом на поверхность участка 1,5 м от края
    плиты 64 пог.м. 2 880
    Устройство песчаной подушки 30см с послойным уплотнением
    виброплитой 80,7 куб.м. 44 410
    Укладка геотекстиля 230,0 кв.м. 3 450
    Устройство щебеночной подушки 10см 142,3 кв.м. 17 790
    Укладка гильзы для ввода электрических кабелей в дом 1,5 м. за край
    плиты 5 пог.м. 2 250
    Укладка канализационной трубы ПВХ ф100м с выводом в сторону
    септика 1,5 м за край плиты 20 пог.м. 9 000
    Укладка гильзы для трубы холодного водоснабжения из ПНД от точки
    водоснабжения 1,5 м за край плиты 5 пог.м. 2 250
    Наклейка облицовки цоколя 19,4 кв.м. 11 664
    Устройство основания под плиту из экструдированного утеплителя
    135,5 кв.м. 37 940
    Устрйство арматурного каркаса 1,79 тн. 25 010
    Укладка труб холодного и горячего водоснабжения для 1 этажа из
    металлопластика до точек подключения 12 пог.м. 4 800
    Прокладка трубы водоснабжения от точки подключения до гильзы на
    глубине 1,2 м. 10 пог.м. 10 000
    Проект раскладки труб отпления по отапливаемым помещениям 1
    этажа 88,0 кв.м. 7 040
    Укладка PEX труб отопления ф16мм для отапливаемых помещений 1
    этажа 88,0 кв.м. 39 600
    Монтаж и опрессовка коллектора теплых полов 1,0 7 000
    Бетонирование плиты 135,5 54 200
    Утепление отмостки плиты по периметру плиты плитами из
    экструдированного утеплителя 71,5 кв.м. 8 580
    Уборка участка от строительных отходов (без вывоза) 1 2 000
    Устройство дренажного колодца с вводом дренажных труб 8 000
    Итого работы 330 944
    Машины и механизмы
    Бытовка строительная на 2.4х6 1 40 000
    Доставка и установка бытовки 2 18 000
    Экскаватор планировщик 1 12 500
    Транспортные расходы доставка газель 4 9 600
    Транспортные расходы доставка маз 0 -
    Бетононасос 30м. Одна смена 7 часов 1 23 000
    Виброплита включена, шлифования нет, заливка по маякам
    Итого машины и механизмы 103 100
    ВСЕГО 916 046
  15. alfed
    alfed
    alfed
    :hello: Я сейчас строю плиту, размер почти как у вас - 121 м2. Затраты на работу - 30 т.р. По времени - 2 недели, примерно 3х человек (один из них я :)). Но прорабством и закупом занимаюсь я сам. Вот моя план-смета, зеленым отмечено то, что уже произошло.
