1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Напомните с каким шагом трубу ТП класть, диаметр 16
  2. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Честно читала темы про УШП, но все равно зависаю, ибо твердолобый гуманитарий.
    Извините, что к вам обращаюсь! Поможите, люди добрые!
    Предполагается:
    площадь плиты(общая. включая террасу) - 135 м, терраса -30 м. и отделена эппсом от отапливаемой части плиты.
    Т.о. площадь плиты без террасы - 105 м., а отапливаемая площадь - 88 м.
    Стены - газосиликат мейд ин дмитровский завод - D600 375 мм.
    коэффициент теплопроводности - 0, 14
    фасад - штукатурка по сетке + местами клинкер
    окна модные теплые
    крышу планируется хорошо утеплить
    газ
    Вопрос:хватит ли теплых полов для отопления?
    Мнение возможного подрядчика:
    "Для круглогодичного проживания толщины блоков 375 мм плотностью 500, будет недостаточно из-за больших теплопотерь. Отопление теплым полом в Вашем случае даст 88м2*80Ватт/м2=7Квт по теплу. Поэтому дом необходимо дополнительно утеплять. Для этого надо примерно на 200-250 мм увеличить каждую сторону фундамента, чтобы была возможность оставить вент-зазор для испарения влаги.Другим вариантом будет установка дополнительных радиаторов отопления с большей температурой теплоносителя. Для справки, температура пола должна быть не более 28-30 градусов.Также необходимо предусмотреть утепление крыши или перекрытия минимум 300 мм. минерального утеплителя или эквивалент других утеплителей"
    зы: этаж один. совсем один:close: высота потолков 3 метра.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая у вас площадь окон в процентном отношении к площади стен? Какое утепление планируется на кровле?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про крышу-правильно. Про вентзазор и место под облицовку--тож правильно, но чем это поможет увеличить мощность отопления?
    Вам подрядчик правильно посоветовал--сделайте выводы для обычного водяного радиаторного отопления (труба рех 20 в утепленной скорлупе -петля к каждому окну) и в бетон...
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Чтобы на заниматься гаданием на кофейной гуще, закажите нормальный, покомнатный теплотехнический расчет, благо специалистов сейчас как грязи. Получив точные данные по теплопотерям, рассчитайте шаг укладки и диаметр трубы теплого пола. В определенных комбинациях, с панели теплого пола можно легко снять до 110вт с каждого кв.м. Ссылочку на пост с прицепленными таблицами для расчетов, что выкладывал, думаю кто нибудь сейчас любезно прицепит. Сделав все расчеты, убейте подрядчика своей эрудицией.
    Лишние 150м трубы и пара дополнительных выводов на коллекторе стоят не так дорого, по сравнению с той сметой, которая привела Вас в ужас.
    Если коротко ответить - лично мне хватает только теплых полов, правда у меня и стена другой толщины и газобетон другой плотности.
  6. андрей1972
    андрей1972
    андрей1972
  7. Химикат
    Химикат
    Химикат
    Кемерово
    Здравствуйте, у меня вопрос почти готова плита (сделать каркас из арматуры и залить бетон) дом 8х8 в 1,5 этажа, стены планирую из керомзитоблоков толщиной 20см, из всего этого вопрос хватит ли рёбр жёсткости 500х200 с армированием арматурой Д14 2ряда по 3 шт, фундамент с верху выглядит так [+]. Заранее спасибо за ответ.
  8. baus
    baus
    baus
    Значит надо обратится в те фирмы, где знают. Можете сделать его самостоятельно. Примеры таких расчетов даже на этом форуме приводились не одну сотню раз.
    Специально для любителей выучится на пилота, вместо того чтобы просто пойти и купить билет на самолет, посвящается:
    Начать рекомендую отсюда.
    Далее прочитать вот это.
    Еще вот это.
    Очень рекомендуется к прочтению и вот это.
    Не помешает также вот это.
    Как видите вся информация лежит в свободном доступе, и никто не ограничивает Вас в ее получении. Если Вам лень учится (получать знания), то так и скажите, а не пытайтесь получить нахаляву то, на что другие уже потратили свое время, и просто пройдите вот по этой ссылке.:super:
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А еще есть теплые стены и теплые потолки кое у кого :)
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Баус, вы очень умный, мы Вам памятник потом из XPS поставим.
    но "НЕ РАЗДЕЛЕННОЕ ЗНАНИЕ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ, ЗАТРАЧЕННАЯ ЗРЯ!"
    неужели Вам трудно просто сказать, я укладываю ТП с шагом .
    Джентльмены, давайте устроим перекличку:
    расскажите какие, стены какой шаг ТП, хватает ли ТП для обогрева?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да легко, Д20, шаг 10см, стена 51см тёплой керамики. Насчёт хватает ли. пока не знаю. надеюсь хватит.
    Только что Вам такие знания дадут. :faq:
  12. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Что бы вам заданный Вами вопрос не казался столь простым как вам кажется на первый взгляд, приведу для примера раскладку труб теплого пола рассчитанного в специальной программе.
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Время потраченное на попытки получить ответы не прикладывая никаких усилий (я имею ввиду как минимум прочитать первые 2 тома УШП. Все ответы там) есть ЗРЯ прожитое время. Ибо есть большая разница между полученными самостоятельно знаниями, в процессе переваривания информации, и информацией, которую кто-то сообщил мимоходом. Вы ровным счетом ничего не вынесете из ответа кого-бы то ни было какой у кого шаг трубы например. Догадаться почему это факт, не подлежащий оспариванию, наверное несложно...
    Вообще заметил интересную вещь... это касается не только данной темы, но и жизни в целом. Человеку нужны инструкции подробно описывающие каждый шаг любого действа. Действуя по инструкции человек теряет способность принимать решения самостоятельно и снимает с себя всякую ответственность. Случится беда - виноват будет тот, кто написал инструкцию!
    Совсем думать не хочет народ, а потом слышны только крики - да вы же всё знаете, вы в теме не первый день, ДАЙТЕ!...
    Нужно всем понять простую вещь - ВСЕ дома РАЗНЫЕ! Читать, считать, анализировать, делать выводы, просчитывать, и перепроверять данные нужно ЛИЧНО самому. Либо нанять человека, который это сделает за вас. Каждый сам выбирает меру ответственности.:hello:
  14. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Вашими бы устами да мед пить. Те, кто выстраивается, в глаза УШП не видели.
    Я этот дом уже готова завещать тому, кто его построит, лишь бы построили.:(
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Выезжаю...:|:..А где муж?:faq:
