1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Напарником возьмете? :))
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Была шведская плита, стала шведская семья:)
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Мдя, любим мы с вами щебеночку гранитную:|: 150м3 щебня и 40м3 песка
    Я первый в мск залил плиту, а через 3 месяца Владимир начал тему ушп1:|:
    Просто у меня финская вариация:close: у нихже и посмотрел.
    А здесь очередь на домик выстраивается:pioner:
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Да в курсе я про вашу секту:) с самого первого поста Владимира отсеживаю тему, и какие баталии у вас велись в первых темах и про апостолов Бауса и Кубарика и как ваши ряды покидали обратившись в новую религию, например Кам711, однако вместо 1 убывшего приходит 10 новых.
    P.S. Когда узнал о вашей секте:) мой цокольный:mad: фундамент уже был готов.
    И очередь на домик я не занимаю:)]
  5. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Вам бы все хиханьки, а я серьезно. Устраиваешь тендер - пишут "зделаем за 2 дня. рикамендации. опэт". Несешь в строительную контору - еще хуже (хотите, коммерческое предложение и смету покажу? обсмеетесь, там ваще ребер жесткости нет и тп тремя секциями на весь дом уложен). Вот что делать? что?
    сама боюсь накосячить, хотя тоже распечатывала, подшивала... ни фига не понимаю.
    здесь есть рыдающий смайлик?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Блин, лям за фундамент, :ogo: этож навара тыс 300-400 мин. за месяц работы, если 3ч. так это по 100 за месяц. Владимир, разнорабочим возьмешь?
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    Маша, подсчет весьма незатейлив.
    теплый пол вам даст 50Ватт (80Вт это опЭтный подрячик загнул) с метра квадратного. перемножаете на площадь и получаете некий тепловой напор. ну а дальше считаете ваш стеновой пирог на теплопотери. (калькулятором в инете) а потом переводите (или калькулятр выдаст в отдельной строчке) сколько вашей стенке надо Ватт на каждый ее метр квадратный, чтоб внутри домишки были изначально заданные +20 (или сколько там выставите) + запасу по этому тепловому напору от пола надо иметь % эдак 20.
    Чаво делать с вашим газобетоном _
    по большому счету только утеплять снаружи пенопластом. играться плотностью ГБ не получится, выхлоп с этого мал. начните игрища с калькулятором. глядишь при 20см пеноплазда (с) у вас все и срастется. :hello:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да меня еще не приняли...на работу.:|::)]:)]:)]:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну если чё, имейте ввиду, за лопату знаю с какой стороны держаться :|:
  10. volklav
    volklav
    volklav
    По теплым полам уже была хорошая информация для расчетов от уважаемого bausa в УШП 4. Сейчас попытаюсь выложить. Лично я заказал два дня тому назад проектирование и монтаж теплого пола на УШП в фирме Термотех (Москва). За прооект заплатил 8800руб.. С монтажем тоже решил сам не рисковать, слишком дорогое удовольствие, если что-то не получится и полы не будут теплыми.
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я укладываю трубы тп с ...переменным шагом, в зависимости от конструктива стены, количества окон в помещении, площади внешних стен относящихся на каждую комнату, особенностей режима эксплуатации помещения. Например под холодильником трубы тп в большом количестве будут лишними, а у стеклянной двери выходящей на терассу их надо добавить.
    Конечно не тот случай, чтобы джентельмены мерили у кого труба толще и достаточно ли ее в повседневной эксплуатации, но отвечу персонально для Ascona: вдоль стен из гб зона труба ф16 с шагом 150мм, далее 300мм. На втором этаже вдоль стен шаг 100мм, далее 200мм. Моему дому этого хватает для отопления.
    Вас Маша не поймешь, то "просто наглость", то "завещаю", то "рикамендации и опэт" не устраивают:flag::)]
    Продолжаем учить матчасть!
    здесь выжимки...
    Не трудитесь. Актуальная ссылка сегодняшних читателей здесь.
    :hello:
    Гложут сомнения, сделайте нормальный фундамент предусмотренный проектом. Тем более что цены на материалы, используемые в в ушп, растут быстрее чем Вы успеваете осознать ее конструктив. В следующем году спокойно пойдете у купите себе комплектующих для теплого пола, ну или не купите и поставите обычные радиаторы, по ценам 2012 года, со скидками:aga: разумеется. Ничего страшного не случится. Зато спать будете спокойно.
    Мое мнение про хлипкость вот здесь. И не забываем, что эта плита все же задумана под каркасные дома.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ещё раз всем прибольшой привет!:hello:
    Дорисовываю в Скетчапе дом и УШП в частности. Есть вопрос по размеру и расположению рёбер жёсткости: ширина 300мм и глубина 200мм нормальны для каркасника? Армировать буду три прутка Д12 по два уровня в рёбрах и сварная сетка ячейкой 150мм из Д6. Предполагается центральная несущая стена и одна перегородка как основная несущая, ну и все перегородки будут как бы "несущими" по чуть-чуть, каркасник. Можно ли оставить рёбра как у меня на рисунке , или надо вообще под всеми перегородками делать.?? (ж..ой чую, что под всеми не надо...)
    Крыльцо отделено от основного "тёплого контура" слоем 100мм ЭППС, располагаясь к нему впритык, в нём тоже нарисовал рёбра жёсткости, они реально там нужны??
    По плану старт через пару-тройку недель, мондражит чуток;)
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не нужно, как есть (как на рисунке ф1) будет хорошо. :super:
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ОК, а вообще поперечное РЖ (возле которого углубление под камин) нужно или достаточно центрального для продольной несущей перегородки, над которой будут опоры конька?? И ещё хочу уточнить по крыльцу: нужно ли его заливать одним "зеркалом бетона" вместе с основным контуром, или термовставка 100мм ЭППС (она же боковая вертикальная стенка для основного контура) должна доходить до самого верха, полностью отделяя бетон в тёплом контуре от бетона в крыльце?
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это было зачетно! :) Я тоже так научился :)
    У меня: 150м3 щебня и 60м3 песка и еще придется щебня брать... :(
    ТП: Д20мм шаг от 100мм в рантовых зонах до 200мм в центре дома.
