1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно.:super: Вот это и есть -классика.:|::hello:
  2. volklav
    volklav
    volklav
    Вот это совсем другое дело. Еще раз огромное спасибо. Сейчас я спокоен в отношении высоты фунламента.
    Еще прошу подсказать, какую монтажную пену лучше использовать для монтажа ЭППС и сколько ее покупать (с запасом) для плиты 120 кв.м. На форуме проходила ПЕНОСИЛ. Только я не пойму, пеносил - это все же пена или клей, или же это и пе5на и клей в одном флаконе? Что покупать? Чем лучше скреплять плиты на стыках, где нет пазов? В частности, на нижний слой между ребрами я решил положить плиты ПСБ С-35 100мм, у которых края прямые. Под ребра купил Технониколь XPS 45-500 (2 слоя по 50мм), а на верхний слой между ребрами - Технониколь XPS 35-250 (2 слоя по 50мм). Может лучше будет положить первый слой между ребрами 50мм Технониколь XPS 35-250, затем - ПСБ С-35 100мм, далее снова 50мм Технониколь XPS 35-250? Подскажите, кто с опытом, как все-таки целесообразнее уложить пирог из пенополистирола между ребрами? Спасибо.
  3. pav
    pav
    pav
    А планируется ли потом утепление дома? Что-то подсказывает, что только бруса без утеплителя может оказаться недостаточно. А утеплять дом из клееного бруса.
  4. volklav
    volklav
    volklav
    Клееный брус на внешних стенах 240мм. Этого вполне достаточно для Московской области без всяких дополнительных утеплителей.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Да, согласен сектанты прибывают неимоверными шагами::
    Ко мне в Жаворонки уже начали ездить на консультации, в том числе по утеплению сделанных обычных фундаментов и отмосток, ( после того как проблемы вылезают) , ездил смотрел, что строители местами делают:faq:
    Не понимаю, построить фундамент и коробку за 3-5лям. И сэкономить 100-200т. На дренаже и утеплении, и потом говорить что мне плохо построили...:faq:
    У меня первые вопросы всегда: геология на 2 метра, угв весной и летом, строим на лето, весна лето осень, круглогодично, из чего стены. Стараюсь в этой последовательности. Есть маленькие нюансы и по отделке цоколя, и вент фасадам, чем смогу -помогу.
    =8см современного утеплителя.
    С точки зрения продавца клеенного бруса очень тепло, с точки зрения грамотного инженера по отоплению, дом холодный. Проблем растрескивания, не равномерной усадки по плоскости, продувания углов, прокладки коммуникаций со скользящим креплением -никто не отменял, если утеплите хорошо кровлю , пол первого этажа и поставите теплые окна по снип, возможно попасть в вилку по отоплению 70-90вт/м2:hello:
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    производители советуют...:hello:
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    2 Volklav а еще есть битумаст и технониколь
  8. Khant
    Khant
    Khant
    Ханты-Мансийск
    Скажите, а теплицу по такому принципу делать можно
  9. grigoriy_m
    grigoriy_m
    grigoriy_m
    Форумчане, подскажите: как по технологии УШП сделать небольшой подвал на -1м от уровня земли - это планируется смещение хозяйственного уровня и сокращение высоты помещений.
    Волнует вертикальная стенка между нулевым уровнем и частью дома с опущенным уровнем на -1м, что с ней будет происходить, как её сделать.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Можно.:):hello:..А зачем?:faq::)]
    Было много раз...к общему мнению не пришли...:no:...не выгодно...
  11. Khant
    Khant
    Khant
    Ханты-Мансийск
    Да просто лето у нас начинается поздно и заканчивается рано, а хочется все со своего огорода
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А я вот считал:|:, получается нецелесообразно. Проще нормальный фундамент (можно конечно утеплить цоколь и отмостку снаружи 50мм), металл, стекло, регистры закопать и котел газовый. Вот тогда действительно ВСЕ будет со своего огорода. Не забывайте только, что в этом случае купить, то что там будет расти, получится дешевле.
    :hello:
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вам сюда...
  14. Khant
    Khant
    Khant
    Ханты-Мансийск
    Под новый год огурцы у нас 300 р. ну это еще терпимо ,а вот химии в овощах которые не портиться на прилавках по месяцу, вот это перебор
  15. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Может в какой из тем УШП уже было , но мне понравилось это видео
    И ещё одно
