1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Свойства
    Нормы Ед.изм. STYROFOAM™ GEO 350 A
    Номинальная плотность ГОСТ 15588-86 Кг/м3 34
    Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ ГОСТ 26263-84 Вт/мºС 0,032
    Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее ГОСТ 17177-94 kПa 350
    Паропроницаемость, µ ГОСТ 25898-83 Мг/м·ч·Па 0,006
    Водопоглощение за 28 суток, % от объема ГОСТ 17177-94 % 0,2
    Диапазон рабочих температур °C от - 160 до + 75
    Группа горючести ГОСТ 30244-94 Г 4
    Капиллярность 0
    Поверхность гладкая
    Форма кромки ровная/ступенчатая
    Размеры
    - длина мм 2400
    - ширина мм 600
    - толщина мм 40, 50, 60, 80,100
    Такой STYROFOAM™ GEO 350 A подойдет для УШП толщиной 100 мм ? или лучше брать STYROFOAM™ GEO 500 A ?
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    На некорректный вопрос не существует правильного ответа.:no:
  3. alfed
    alfed
    alfed
    Вобщем, в полку Новосибирских УШПе прибыло :pioner:. Залился в этот четверг. Время сооружения - 13 дней. Бюджет - плотно 400 т.р. (3.3 т.р. за м2), из них 50 т.р. непредвиденных из-за большого слоя черной земли и перерасхода песка. Работа, как уже писал, 30 т.р. - узбеки под чутким руководством меня. Работало в среднем 3 человека. В целом доволен.
  4. alfed
    alfed
    alfed
    Еще фото...
  5. alfed
    alfed
    alfed
    И смета с фактом.
  6. alfed
    alfed
    alfed
    Не подцепился.
  7. Libertos
    Libertos
    Libertos
    Земляку особый респект!Поздравляю!::Бюджет вполне реальный,вдохновляет.Каких размеров плита?Какой дом планируете строить?Где?У меня очень похожее место в Кольцово:).
  8. alfed
    alfed
    alfed
    Привет! Строюсь недалеко от Кольцово (Квартал-12). Плита - 121 м2 = 9.6x12.6. Дом будет из сибита, либо 1.5 либо 2 этажа, я еще в процесе раздумий по этому поводу. Стены (а с ними и крышу) буду строить в следующем сезоне.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Раскладку труб ТП еще бы посмотреть..:|:
  10. Libertos
    Libertos
    Libertos
    Практически соседи!У меня чуть ближе к Кольцово,напротив 6-го микрорайона,через дорогу.Прям в гости хочу напроситься,живьем посмотреть.:)
  11. alfed
    alfed
    alfed
    Раскладку ТП не сфотал. Клали как Бог на душу положит, а положил он по 10 см у стен и по 15-30 см внутри, всего 7 контуров. На 89 м2 отапливаемой площади ушло более 400 метров трубы д16, что есть норма.
    Длинна петли не более 70 м.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по фоткам вы залили обычную УШП, причем непонятно по какому ЭППС (кстати, что за ЭППС?). И вы собираетесь на эту УШП поставить 2 этажа из СИБИТА?:faq:
    А перекрытия какие планируете?
  13. alfed
    alfed
    alfed
    В точечности так. ЭППС под ребрами стирекс (пр-во Томск) - плотность 35, 250 кПа при 10% лин.деф. Первые 10 см под полом - технониколь 30, 200 кПа. Второй слой под полом набран из отходов (ради экономии в 4 раза) - тонкие слои какого-то ЭППС, на ощупь не хуже технониколя.
    Дровяные перекытия планирую. Тему УШПе читал, про допустимые нагрузки знаю :hello:
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    1)Подойдёт
    2)Лучше
  15. Антон 911
    Антон 911
    Антон 911
    Всем здравствуйте! Частично прочел тему про УШП. Т.к. 11 разделов темы еще нескоро осилю, решил таки вопросы задать.
    Хочу построить 2-х этажный дом из газобетона с бетонными перекрытиями и эксплуатируемой кровлей. Для большей прочности дома хочу сделать монолитный каркас. И вот вопросы:
    1. Можно ли добавить к УШП элементы свайного фундамента в местах будущих столбов каркаса?
    2. Какую использовать глубину ребер УШП в местах стен?
