1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ЭППС на стену- вот это действительно смело, правильнее ПСБ на стену пихать;
    на пенобетон мауэрлат допустимо, если специалисты крышу делали.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут мнения сильно расходятся, где-то тут была тема чел строил дом в бельгии, кирпич-эппс-облицовка. Арчи строит - тот же вариант. Сомневаюсь, что псб будет сильно лучше, его паропроницаемость всеравно намного меньше стены. И надо хорошо думать с вентиляцией. Правильнее все-таки что-то типа роквула :hello:
    На счет специалистов не уверен - в том-то дело, что мауэрлата не было, стропила сразу на ГБ :hello:
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Баус, обращаюсь к вашему опыту, на сколько быстрее выходит на режим ТП расположенный на сетке в сравнении с ТП расположенном на ЭППС.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Этот вопрос не ко мне, в моем доме и во всех тех, что последовали за ним, тп всегда на сетке. На эппс из того, что довелось наблюдать, только дом msleo. Будучи неоднократно у него в гостях, особой разницы не заметил, а уж вопрос "на сколько быстрее выходит на режим", к жилому дому для постоянного проживания вообще не применим.
  5. silver8848
    silver8848
    silver8848
    Черновцы
    Добрый день!
    После долгого сидения в интернете в поисках типа фундамента заинтересовался УШП. Но есть много НО. Знаю что есть спецы в этом вопросе. Прошу Вас помочь мне с конструкцией фундамента.
    Если я правильно понял то:
    1. УШП-для легкого каркасного дома(небольшие ребра под стены 20-25 см и плита 10см).
    2. Финская утепленная плита -для дома из пенобетона или кирпичного одноэтажного с деревянными перекрытиями чердака(увеличенные ребра под стены 35-40 см и плита 15см).
    3. Классическая плита без утепления-под тяжелый кирпичный или газобетонный 2-х/3-х этажный дом с ж/б перекрытиями (плита 30-50 см)
    Собственно вопрос: могли бы мне кто-то предложить именно для моего случая рабочий вариант конструкции утепленного фундамента исходя и следующего:
    1. Регион Западная Украина, г.Черновцы
    2. Геологию не делал, но в среднем у нас 80-100 см чернозем, потом 2м желтая глина
    3. Дом из щелевого двойного кирпича 250*120*138 (1200кг/м.куб.). Пирог стены: внутри 250 мм кирпича-130 мм засыпка вспученного перлита (100 кг/м.куб)-снаружи 120 мм кирпича. Средняя стена несущая из щелевого двойного кирпича 250 мм. Перегородки 120 мм.
    4.Перекрытия чердака деревянные балки
    5.Крыша металлочерепица
    6. Проект Добрый день!
    После долгого сидения в интернете в поисках типа фундамента заинтересовался УШП. Но есть много НО. Знаю что у Вас есть опыт в этом вопросе. Прошу Вас помочь мне с конструкцией фундамента.
    Собственно вопрос: могли бы Вы мне предложить именно для этого случая рабочий вариант конструкции утепленного фундамента исходя и следующего:
    6. Проект budstar.com.ua/cot2_109.htm или archeton.com.ua/proekt-do...heye-opisaniye
    Мне кажется что для этого проекта подойдет что-то похожее на Финскую плиту, но более усилинное.
    Знаю что Вы очень заняты, но может найдете для меня время.
    Спасибо.
    На Украине УШП, Финская плита вообще в диковинку, спросить не у кого, была одна тема на форуме так через 5 страниц заглохла.
    Знаю что многие очень заняты, но может кто-то найдете для меня время.
    Спасибо.
    Повторю ссылку
    archeton.com.ua/proekt-doma_104_obshcheye-opisaniye
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Уважаемый Баус, в моей конфигурации армирование плиты расположено на высоте 75 мм , если еще к этому прикрепить трубки ТП(16 мм), не будет ли толщина стяжки над ним слишком тонкой 75+16=91 , т.е 9 мм то уровня пола.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не правильно...Армирование должно быть в нижней части плиты...тогда оно работает!
    Яркий пример - панели перекрытия! Там армирование внизу! А если перевернете.:( они просто лопнут!:flag:
  8. pav
    pav
    pav
    Будет очень тонкой. Получите змейку, а не равномерно нагретый пол.
  9. baus
    baus
    baus
    Вы забыли еще учесть толщину самой арматуры 6 или 8мм. В сетке она расположена внахлест.
    Зачем поднимали сетку на 75мм? Положите трубки вниз, какая проблема?
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Тогда у меня вопрос по стыковке арматуры плиты с арматурой ребер(в случае если я сетку плиты опускаю на 35 вместо 75).
    Так должно быть, как на картинке или я неправильно нарисовал стыковку сетки с ребром?
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Картинка к предыдущему посту
  12. arsic78
    arsic78
    arsic78
    А что мешает верхние 3 прутка ребра опустить до уровня сетки плиты? У меня так. Поверх этого - сетка экстроармирования.
  13. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    тогда уменьшится жесткость ребра
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    У доросела тоже есть вариант с сеткой сверху
  15. pav
    pav
    pav
    Это экстра армирование для тяжелых стен.
