1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    там только один ряд сетки и он сверху, внизу ТП
  2. pav
    pav
    pav
    Насколько помню Баус писал, что на сайте все чертежи запутали )
    вот из первых тем про УШП: forumhouse.ru/attachments/forum245/126812d1247684833-2.jpg
    forumhouse.ru/posts/922153/
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Я правильно понимаю что Экстра Арм кладется только там где ребра?
  4. pav
    pav
    pav
    Да и только если нагрузка больше определенной. На каком-то из чертежей это было. Вроде 21 кН на метр для наружних стен.
  5. silver8848
    silver8848
    silver8848
    Черновцы
    Повторю опять свою просьбу, а как то она осталась незамечена. Даже не послали куда подальше:)
    Добрый день!
    После долгого сидения в интернете в поисках типа фундамента заинтересовался УШП. Но есть много НО. Знаю что есть спецы в этом вопросе. Прошу Вас помочь мне с конструкцией фундамента.
    Если я правильно понял то:
    1. УШП-для легкого каркасного дома(небольшие ребра под стены 20-25 см и плита 10см).
    2. Финская утепленная плита -для дома из пенобетона или кирпичного одноэтажного с деревянными перекрытиями чердака(увеличенные ребра под стены 35-40 см и плита 15см).
    3. Классическая плита без утепления-под тяжелый кирпичный или газобетонный 2-х/3-х этажный дом с ж/б перекрытиями (плита 30-50 см)
    Собственно вопрос: могли бы мне кто-то предложить именно для моего случая рабочий вариант конструкции утепленного фундамента исходя и следующего:
    1. Регион Западная Украина, г.Черновцы
    2. Геологию не делал, но в среднем у нас 80-100 см чернозем, потом 2м желтая глина
    3. Дом из щелевого двойного кирпича 250*120*138 (1200кг/м.куб.). Пирог стены: внутри 250 мм кирпича-130 мм засыпка вспученного перлита (100 кг/м.куб)-снаружи 120 мм кирпича. Средняя стена несущая из щелевого двойного кирпича 250 мм. Перегородки 120 мм.
    4.Перекрытия чердака деревянные балки
    5.Крыша металлочерепица
    6.Проект archeton.com.ua/proekt-doma_104_obshcheye-opisaniye
    Мне кажется что для этого проекта подойдет что-то похожее на Финскую плиту, но более усилинное.
    На Украине УШП, Финская плита вообще в диковинку, спросить не у кого, была одна тема на форуме так через 5 страниц заглохла.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот про УШП с усиленными ребрами тема. https://www.forumhouse.ru/threads/70330/
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Будет сильно лучше, это точно. У ЭППС структура закрытая, у него влаго- паро- накопление/проницание близко к 0! из этого следует что стена будет всегда мокрой - последствия мокрой стены надеюсь знаете.
    По ПСБ, не спроста есть у многих производителей НЕ пенопласта (например того же церезита) материалы для "мокрого фасада" с применением ПСБ но не ЭППСа, и это не зря.
    Вообще считаю что утеплять стену ЭППСом это собственными руками губить стену.
    Простое сравнение, возьмите равные по толщине листы ЭППСа и ПСБ и подуйте в них, сделайте вывод для себя.
    А то что кто то уже делал или делает - это не значит что так правильно.
    Каждый материал должен использоваться в своих нишах, а запихнуть один во все возможные места. удачи в общем.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Смотрю в инете 12-ю и 10-ю арматуру, видов её дофига: А1, А3, А500С, АТ800, Ст25Г2С.. Какую заказывать-то для УШП ?? Ещё вопрос: какая сварная сетка лучше: 150х150 5мм или 200х200 6мм (у конторы нет в наличии 150х150х6мм, я бы взял) ? И ещё, для хомутов в рёбра жёсткости что лучше, арматура, например, 8-ка, или катанка 8-ка, или без разницы?
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    уж точно я не стал бы следовать совету "подуть в пенопласт" даже если бы увидел, как этим занимается многоуважаемый Vit. Здесь уже предлагали взвешивать, я не против понюхать и пожамкать, но подуть это и впраду смешно.
    Паропроницание у ПСБ и ЭППС очень близко. Использование ЭППС часто лимитируется ценой на материал. Стена будет сыреть если утеплена неправильно независимо от того чем утеплена. Как пример: при утеплении кирпичной стены изнутри, стена будет влажной независимо ЭППС или ПСБ и независимо от паропроницания кирпича. Хотя, выбирая кирпич, не забудьте подуть в него.
  10. Pass777
    Pass777
    Pass777
    А где его купить?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    не надо ля-ля. далеко не близко. Продуть ЭППС это тоже самое что пытаться продуть обычную полиэтиленовую плёнку...
    Ваш пример не корректен (про утепление изнутри) :hello:
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    тренди-бренди - балалайка (мне кажется я достойно подыграл)
    Или стекло... Зачем же вы стараетесь? Паропроницание ЭППС и ПСБ ОЧЕНЬ близко, и если у вас всё же получается почувствовать разницу с помощью этого нехитрого упраженения, то дорожите своей феноменальной продувной чувствительностью.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Господа, есть ли, что про арматуру "подыграть" ? Насущный вопрос, честно...
  14. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    А3 самое то будет, сетку без разницы какую, а на хомуты катанку можно самую дешовую, она только фиксирует армкаркас в нужном положении, главное , чтобы можно было ходить по арматуре при заливке.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Декларация производителей
    кнауф 5в1 паропроницаемость 0,023 мг/м•ч•Па
    пеноплекс 0.007-0,008 мг/м•ч•Па
    итонг 0.2-0.23 мг/м•ч•Па
    поротерм 0.14-0.145 мг/м•ч•Па
    ППС и ЭППС отличаются в 3 раза, но...это все-равно меньше паропроницаемости ГБ в 10 (!) раз.
    Т.е. если традиционно идти от меньшего к большему - на стену в 30 см ГБ, в теории можно добавить 2-3 см ППС. Только нужно ли :hello:
    зы поротерм в общем-то мало отличается от ГБ, но зато нет времени стабилизации остаточной влажности::
