1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый. А поговорите со мной про ппс в моей теме. пожалуйста :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/118058/
    чо делать-то?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ПСБ от "Европласт", паропроницаемость - 0,05
    вот их сайт, кстати там можно посмотреть как дуют через него ;) . что бы ничего не думалось :hello:
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    2-3 см точно не нужно. Нужно утеплять так чтобы точка росы в утеплителе была.
    Каюсь... подумалось. Но в очках у неё умный вид, вопреки тому чем она занимется в кадре.
    Там много ещё какого мыслительного хлама: "При спекании и оплавлении выделяет только два вида безвредных газов (угарный СО и углекислый СО2)" СО уже безвредным стал
    "Устойчивое сопротивление широкому ряду химических веществ" - ? каких бы ещё узнать
    "Высокое сопротивление диффузии водяных паров (не растворяется и не разбухает в воде, практически не впитывает влагу, 0,5 – 1,5 % от объема)" так паропроницаемый или нет
    Очень мил "Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии" Ой да что я. Конечно дуйте.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну, вообще то я этот сайт привёл в виде наглядного пособия о том как можно "дуть" через ПСБ, и более ничего :hello:
    а то что там бред написан, так что мне сделать, пишут, бывает...
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не забывайте про размерность величины. Символ "м" означает "метр", т.е. количество влаги в мг, проходящей через 1м материала при определенном давлении (Па).
    Вот эта самая разница в 3 раза и позволяет использовать псб на стенах из кирпича и керамзитобетона, а эппс только на бетоне. На к
    гб кроме минваты формально ничего не проходит.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Немножко надоело повторяться, но если точка росы попадает в слой утеплителя, то (в случае ЭППС) конденсации не происходит (в отличие от минваты, при использовании которой вся надежда на пароизоляцию и паропропускание). Если слой утеплителя тоньше, чем должен быть, то стена из кирпича или бетона остынет достаточно быстро и, в зависимости от толщины стены и влажности, конденсат скоро покажется на внутренней поверхности стены. Надуманное представление, что конденсат будет постоянно накапливаться между пенопластом и стеной - неверно. В случае с ГБ, который остывает медленнее, точка росы будет достаточно долго передвигаться по слою ГБ, что может привести к накоплению влаги материалом и снижению его теплосопротивления. Поскольку накопление будет происходить в объёме с пористой структурой то и просушка займёт более долгий срок, а в три раза быстрее пар будет выходить или в пять раз, при таких минимальных показателях, играет только схоластическую роль. Поэтому на ГБ я бы ставил пенопласт (ППС или ЭППС) с запасом, сантиметров 15 независимо от толщины ГБ, а не 3 -5 см как многие пытаются. исходя из расчётов теплосопротивления. Либо как Баус - ваще без утеплителя но потолще.
    Потакая публике, я почти сказал, что ППС также хорош, как и ЭППС только гораздо дешевле, но мы помним, что это - не так.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    а что вы все-таки посоветуете мне?
    бетон 30 см (марка 350), ППС (ЭППС?) 10 см (2 слоя по 5 см), полнотелый кирпич, с заполнением щели раствором (примерно 3 см). Это цоколь.
    И чем все-таки плох ППС внутри трехслойной конструкции?
    обобщите для блондинки, плз...:aga:
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    намокнув ПСБ, перестанет быть утеплителем.
    ЭППС навряд ли удастся намочить.
    Но опять же это про подземлёй, на поверхности, скажем выше 30см от земли расклад будет уже другой.
    Вы же так подробно и не описали что да как, как я просил.
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я вроде все расписала...
    Цокольный этаж на утепленной (пока только снизу 150 пеноплекса )плите. Косогор - поэтому дом по диагонали вылазит полностью на поверхность. Т.е. с одной стороны полноценный цоколь, не помню сколько из земли выходит - 70 см вроде. С противоположной стороны полностью вылез из земли. Как полноценный первый этаж. Грунты - скала 11 категории. Пучение маловероятно. ВВерху будет еще этаж и мансарда. Из теплой керамики.
    Конструкция стены цоколя - бетон 30 см (марка 350), ППС (ЭППС?) 10 см (2 слоя по 5 см), полнотелый кирпич, с заполнением щели раствором (примерно 3 см). Далее по рельефу - либо в землю закапываем, либо плитняком обклеиваем.
    Интриги добавили волны по стенам...
    что еще забыла?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну тогда Вам gizmou ответил, клейте на свой бетон ЭППС можно пенным можно из сухой смеси клеем, а затем обкладывайте кирпичом.
    Но если вы хотите ещё и плитняк приделать, почему его сразу на ЭППС не прилепить, зачем прослойка из кирпича, в чём её суть?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Оттделка плитняком будет до 1,6 м по высоте. А выше плитняка штукатурка - тоже 1,5 метра. Думаю что все поотскакивает. Кирпич по проекту - там еще архитектура... да и теплее и прочнее.
    да просто пенопласт, не ЭППС, хотим внутрь стены. А из сухой смеси - пофиг на пузыри? а пена гидроизоляцию не разъест? бетон сперва рубимастом проклеим...
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Уже и цоколь к УШП пришпандорили...:ogo: Через пару томов под УШП погреба строить начнём...:)]:close::close:
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    ну не полноценная УШП... мне так конструктор нарисовал :aga:
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я бы посоветовал 15 см ппс или эппс можно не по 5 см. Вы сейчас спросили :"почему 15"? А почему вы под плиту положили 15 хотя там разница температур была менЬше? Еще я бы не заполнял щель раствором,а положил бы еще 3 см пенопласта. Ппс не плох внутри трехслойной конструкции, трехслойная конструкция слегка сложновата. Теплосопротивлением наружнего слоя кирпИча можно пренебречь, а вот без перевЯзок не обойтись (зависит От высоты стенки конечно) и как связать кирпичную стенку с бетонной я не знаю. Антивандальность кирпичной облицовки не подвергается сомнению, но если дом
    Пмж внутри участка, то лишние траты
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Арматурные "стульчики" высотой 3.5см нормально будет, или надо, чтоб по высоте они были минимум 5см ?
