1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Утепленная "шведская" плита - 10
    Спорный вопрос! Но под колонны балкона разумнее было залить не отдельные опорные плиты, а цельную, под все опоры= устойчивость повысилась, а давление на ЭППС снизилось... :hello:
  2. ДРЕНЧЕР
    ДРЕНЧЕР
    ДРЕНЧЕР
    Киев
    На торце как раз и будет мостик холода. Иначе, зачем шведы утепляют плиту с боков тоже?) Плита, даже в некоторых местах, не должна иметь отрицательную температуру, иначе она НЕутепленной становится.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну тут вопрос необходимости и достаточности...
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Да, УШП - это по с своей сути незаглубленный ЛФ с полами по грунту. Но его основной частью является подушка. Если подушку сделать правильно, "на века", то две и более плит на этой подушке не разъедутся никогда.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Немножко противоречите себе! :) ЛФ и тут же= "две и более плит"... Утверждение про плиты не оспариваю, даже более того! Но "УШП= это по своей сути НЗЛФ с полами по грунту". Как быть? :) ;) :hello:
  6. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Уважаемые, просмотрела много видеороликов как шведы плиту свою делают. На многих роликах видно, что что-то укладывается неким кругом или полукругом следом за зарыванием канализации. И вот на этом видео http://www.schwedenplatte.tv/zeitraffervideos.html?vid=9 на 2 минуте 11 секунде видна укладка этого круга. Видно до 2 минуты 24 секунды. Поясните, пожалуйста , что же это?
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Под плитами подразумевалось УШП или ее упрощенный вариант (банный, в терминологии Владимира Таллинна:))
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Уже поднимали этот вопрос, рабочая версия - "контур заземления"
    Демогогия...
  9. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Повторюсь. Под дом - отдельно УШП, со всеми прилагающимися(щебень, песок, ЭППС и бла-бла-бла), с торца УШП (с боку) для веранды - отдельно не утепленную плиту без ТП и утепления с торца (с боку).вплотную к ЭППС УШП. Температура уличного воздуха и плиты под веранду(если открытая) будет одинаковая, если и будет через ЭППС тепло уходить (в чем я сомневаюсь) то незначительно.:hello:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Видимо так имеется ввиду.
  11. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Точно так! Спасибо :super: А то мне еще нельзя рисунки вывешивать на всеобщее обозрение, да и рисовать я так красиво не умею;)
  12. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    spacewalker, Вы же знаете, какой дом планирую строить, обсуждали. На плиту веранды будут опираться несущие стойки каркаса, на них - балкон, и все это "намертво" завязано с общим каркасом дома:ogo:
    Поэтому, если будет гулять плита веранды сама по себе, порвет нафиг узлы каркаса. А так, как совместная с общей, да еще с подушкой, утеплением, дренажем - думаю лучший вариант, ИМХО
    P.S. А если золотую середину выбрать: термовкладышем рассечь ребро и плиту до подушки, как Скептик выложил, но оставить общую арматуру в ребрах? Думаю, при утеплении ребер веранды мостик холода будет мизерный::
  13. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Не будем отступать от традиции выкладывать новую плитку в понедельник.
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    К вопросу о трамбовке песка. Возможность измерить плотность утрамбованного
    грунта отсутствует. Сделал ~17 проходов виброплитой,
    после чего, для теста, на песок загнал камаз, груженый 10м3 песка.
    Песок не продавливается (остаются лишь следы от протектора).
    Достаточно ли такого уплотнения основания?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так еще и weest делал - имха бесполезняк полный, металлический прут без окружения бетона работать не будет. Тока лишний гемор и небольшой мостик холода. Тогда делать сплошником и утеплять сверху, но очень некошерно получается, либо разделять полностью, либо загонять сваю на глубину промерзания.
