1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Как и то, что под УШП. Особенно вымерла вся живность при уплотнении грунта и там кротам ловить нечего...
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Мужики, я тут несколько постов назад про рёбра спрашивал, нормально ли будет, если их ширина не 40, а 30 см ? Дом предполагается каркасный с толщиной стен 20см+5см утеплителя по внеш. обрешётке. Так вот, если сделать рёбра шириной 40см, то стены будут стоять на половине ширины ребра, насколько это допустимо? Если 30 см, то загружены будут 2/3 от ширины ребра...
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Олег, надо было пометить его хотябы краской, тогда понял бы возвращаются ли они :)] Вторая серия - "Кроты возвращаются!" :ogo:
  4. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    я себе сделал ребра 30 см, 6 прутов 12 арматурой, дом будет каркас 2 этажа, толщина скорее всего тоже 20+5
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Комрады, а кто-нить в плиту закладывал гофру под электроразводку без самого кабеля? Или кабель после заливки будет нереально протащить проводником?
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если я правильно помню, то в теме у tafik, было сообщение.. Что они не могли просунуть провода в пару каналов, рекомендовали заводить сразу.
  7. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    В плиту лучше закладывать самый дешевый гладкий поливочный шланг, но только фиксировать его к сетке, чтобы перегибов не было. Я свои кабель через 20мм трубу длинной 10м смог легко протянуть и даже без протяжки. Но лучше сразу заложить одножильный стальной провод.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я собрался для кабеля, как и для воды, делать закладную из 32мм трубы ПНД. Хотя, для кабеля, может быть, сгодится и 20-ка ПНД или даже 16-я.
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Я сейчас пнд 16 укладываю, вот и закрались сомнения - а может сразу с кабелем сделать...
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1е, А почему сразу не положить кабель? 2е почему не использовать специально предназначенную для этого гофру которая соответствует ПЭУ?
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Для того, чтобы это понять, надо будет как минимум поймать второго и допросить, не стер ли он следы краски со своей шубы.
    Вчера, открывая гаражные ворота, поймал ужа! Что он делал в гараже в столь поздний час выяснить не удалось. Отнес его в нору к кротам, пусть разбираются между собой.:)]
  12. Baraka
    Baraka
    A house is not a home
    Baraka
    ох уж эти кроты!
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    1. фз... я еще не решил (сыпятся тухлые помидоры... "ты должен был уже давно решить!", "да как так можно, это же плита, тем более УШП!"), какая нагрузка где будет, знаю лишь точки розеток. Поэтому хотел просто гофру, а уж потом по факту кабель нужного сечения пихать.
    2. гофру пихаю специальную, которая не горит, куплена в Леруа, уж не знаю соответствует ли она ПЭУ. А какая соответствует, подскажешь?
  14. pav
    pav
    pav
    Может радиоизотопы попробовать? ))
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    по первому, кладёшь везде 3Х2,5 (медь, моножила) и не париш себе мозг; может чуть дороже, но проще и быстрее; потом такой ты не всунешь метров так двадцать например, даже с зондом;
    по второму, честно я уже забыл есть по моему пвх и пнд, одна из них серая - её нельзя если я не ошибаюсь, а та что оранжевая, красная, чёрная её можно.
