1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Оплатил сегодня арматуру и другой металл (для забора) у крупного металлодилера, если кому интересно, вот цены:
    арматура д8 - 31400р/тонна или около 14 рублей/ пог. метр
    д12 - 30956р/тонна или около 28 рублей за 1 погонный метр
    кстати 8-ка, если в тоннах считать, дороже 12-й, а в метрах вдвое дешевле
    сетка д6 150х150 в картах 2х6 м - 1248 руб/ карта
    Эти цены примерно на 15-20% меньше, чем на стройрынках Дмитрова (например, арм. д12-я стОит на рынке 35р/пог.м.), доставка всего металла на участок - 5950 рублей.
    Привёз гравий фракции 5-40 для бутования столбов забора, вот думаю, для укладки в дренаж такой пойдёт, или лучше прикупить помельче, например 5-10 ?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дорого - 12 арматуру по 26.500 брали, но с большими проблемами. Пару недель везли, а так по 28 000 сразу забирай. Щас подорожало, но по 29-30 тыс найти можно.
    Отлично пойдет, если по какой-то причине не понадобиться менять -вытянуть будет нереально ;)
  3. batvovan
    batvovan
    batvovan
    арматуру д12 брал по 28 руб\метр неделю назад на рынке на Киевском шоссе- у ар.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я взял у тех, у кого есть в наличии сразу всё: и трубы, и арматура, и сетка нужного размера. Хотя, попадались "конторы", где что-то было и подешевле, но не было,например, нужной сетки, или была очень дорогая доставка. Мне привезут из Сергиева Посада , получается даже с учётом платной доставки дешевле, чем в родном Дмитрове, где всё дороже((
    А какой будет реально вытащить, и вообще, насколько велика вероятность замены гравия в дренаже? Неужели так уж "нереально"...?
    Повторюсь, НА ВСЕХ дмитровских рынках д12 стОит 35р/метр, я взял за 28, как "на Киевском у ар":)
    Никакой рекламы, только факт: покупал в Брок-Инвест-Сервисе, очень удобно: посмотрел в инете прайс, по телефону надиктовал нужные позиции заказа, получил на электронку счёт, оплата через банк, в пятницу привезут в указанное мной время. Может быть, денег самую малость и переплатил, но время и нервы точно сэкономил:)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот тут аккуратнее - варианты бывают разные, в моем случае контора 4 этажа занимала - 2 недели везли, а потом еще 2 недели остаток денег возвращали. Хотя реально было дешево - но гемора получили изрядно.
  6. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Вот...приятные мысли пошли по теме) Цены, направления...:super:
    А то всё мыши...кроты:)]
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Это пройдет. Вот построишься и поймешь, что мышке или кроту глубоко чихать на все, что тебе приятно. А дятел-сосед запросто может отлучить от Интернета на неделю.:)]
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Согласен, случиться может всякое, завтра станет понятно, доставка на 16-00.
    По щебню ещё раз: есть ли действительно смысл ДЛЯ ДРЕНАЖА взять щебень 5-10, может быть, он укладывается лучше/плотнее, чем 5-40? Первый стОит у нас 800/куб, второй - 750/куб, это без учёта доставки.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть соответствующая тема. Там рекомендации были разные и 5-20, и 20-40. Имха, для дренирования крупный щебень лучше - больше пустот для протока воды. Трамбуется по личному опыту 5-40 намного лучше, чем 5-20. Последний ваще толком не трамбуется, особенно слой 10-15 см по ГТ, даже гранитный.
    Поэтому и говорю - если вынимать не планируете в принципе и дренажная труба типа перфокора - я бы остановился на 5-40. Если труба обычная фигня с ближайшего рынка - при трамбовке 5-40 может пострадать.
    Еще очень внимательно посмотрите на материал щебня - иногда доломит похож на мытый дробленный гравий серого цвета :hello:
  10. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Тема по дренажу, в которую отправили весьма обширна. Я как-то "выписки" делал - вот читни, попугайся. Выводы делай сам :) ну или в ту тему, "на поклон" к Еван'у (его цитировал)
    "Фракционная обсыпка вокруг трубы обеспечивает плавный переход от мелких (глинистых) частиц к крупным отверстиям трубы. При резкой разности (разбросе) фракций будет происходить вынос частиц в трубу (это суффозия). При сглаженных переходах от фракции к фракции возможно закупоривание (непроходимость) воды от водонасыщенного массива к трубе (это кольматация). Порядок расположения фракций определяется по методике Истоминой (СССР) или Терцаги (Чех, Француз, США)"
    "Из практики:
    • 1-ый слой - 4-9 мм гранитная высевка. Её не просто найти берут 5-15 мм.
    • Второй - крупнозернистый песок 1.5-2.5 мм. Затем песок не содержащий глины.
    Геотекстиль должен в 200-300 раз иметь запас по фильтрации т.к. он со временем кольматирует и снижает пропускную способность под давлением. Поры (Пэ90%) должны быть не менее 0.15. Геотекстиль нужен для сепарации, в дренаже он не выносит контакта с глинистыми частицами. Трубы не оборачивать! или только в чистых песках."
    "А/Ц трубы 100 мм (но А/Ц не выносит сульфатную агрессивность - нужны данные лабораторных данных по воде и грунту на агрессивность). Прорези боковые 3-5 мм на глубину 1/4 Д в шахматном порядке через 25 см т.е. через 50 с каждой стороны. Фракция для А/Ц труб в глинистых грунтах:1-ый слой - Щебневый отсев (высевка) с Д50% - средний диаметр 3-10 мм, гранитный мытый, 2-ой слой. кр зерн песок 1-3 мм, 3-ий слой песок с Кф не менее 5 м/сут., т.е. любой без глины. Для полимерных труб фракция зависит от размера отверстий."
    "Геотекстиль нужен не для защиты от заиливания (крайне популярная версия), а для возможности применения фракций по размерам далеких от расчетных.
    В проектах фракция подбирается: щебень - по размеру отверстий в трубе, песка - по размеру фракции щебня. Но в реалиях найти необходимый мелкий щебень трудно Дср 6-8мм, тоже самое с крупным песком Дср 1.5-2.5 мм. Поэтому и применяют геотекстиль для примирения смежных слоев."
    "не допускать типовых ошибок: использовать только 2-х слойные трубы, геотестилём трубу не оборачивать (кольматация обеспечена, за исключением чистых водонасыщенных песков), фракции обсыпок в зависимости от отверстия в трубах и зернистости соседних слоёв, ливнёвку в дренаж не сбрасывать, отвести крышевые воды."
    Циферки в цитатах не совсем сходятся, ибо предлагались как решения разных задач.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. pav
    pav
    pav
    Он чем-то неуловимо напоминает дом Бауса ...:)]
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А как быть с трубой для дренажа, та что в фильтре, однослойная. Да и у двуслойной цена 800 рэ за 3 метра.:flag:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Точно не ценой ...:aga:
    Слабо верится в этот прайс, архитектурное агенство небольшое, не особо знаменитое. Земли мало, дом маленький. Что-то не сходится, хотя на сайтах и пишут про 12.2 млрд долларов ...
    По теме ее не сильно жалуют..
    Я брал перфокор-1 по 150 р метр. По прочности в сравнении с рынком "небо и земля" :hello:
  15. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    вопрос в 2-слойности или наличии "тряпки"? с 2-слойностью вроде понятно - жесткая труба с гладкими "внутренностями", не создающими сопротивления. ну и forumhouse.ru/posts/1042970/ , прям так и написано - "Трубы обёрнутые ГТ мои личные враги"
    а также опять цитатка - "Если возникнут сомнения почему ГТ по трубе обертывать нельзя, а по щебню можно? Сравните площади ГТ через которые проходят кольматирующие частицы при обёртывании трубы и щебня. И это при одном и том же объем фильтрации и твердого стока. Щебень берётся гранитный или аналог (гнейсы и т.д.). В крайнем случае прочный доломит. Если дренируется суглинок или глина для снятия верховодки, то ещё в качестве 3-его слоя (фильтрующая штора) добавляется песок с Кф не менее 5 м/сут. Обратный фильтр при этом снизу можно не выполнять."
