1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не видел темы про дренаж.:( У меня был сделан котлован, до глины. Разложен Геотекстиль-200. По периметру труба, однослойная в кокосовом фильтре. Далее засыпка из гранита 5-20 20см. Затем ГТ, ПГС 40см до уровня. Как долго будет работать такая система? Не знал я про кольматирующие шторы...
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Себе буду закапывать в дренаж однослойную перфорированную 110мм без ГТ. Как вариант, можно чуть поглубже сделать смотровые колодцы-отстойники на поворотах, уровень лотка трубы, например, в 15-20 см. от дна колодца, тогда в саму гофру пойдёт меньше намывного ила/песка, который потом останется "половником вычерпывать" из колодца. Евана я, бывает, почитываю, но уж больно мудрёно иногда пишет...
    Видел сегодня в Мерлене патрубки-ревизии на рыжую 110-ку. Это типа тройника на 90 градусов, только ответвление закрывается винтовой крышкой. Кто-нить ставил такие?
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Я тут снова с подставками под арматуру. Вчера собрал приспособу для фигурной резки полистирола. Теперь имею вот такой результат:
    Исходный материал ЭППС "Технониколь" 50мм толщина. С одного листа выходит ровно 300 штук подставок. За смену мог бы сделать 5-7 ТЫСЯЧ ШТУК. Но мне столько не надо. Цена листа 45 грн. Время нарезки 300 штук - 20 мин. Себестоимость - чуть более 20 копеек.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    2Сергей! приветствую! а можно приспособу для такой чудной резки посмотреть? :super:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Чё за приспособа, типа гильзы ?
    С другой стороны, между рёбрами жёсткости бетонная стяжка толщиной 10см, высота подставки 5см, то есть, бетона над ней тоже будет 5 см., если этих ЭППСовых подставок будет много, не ослабится ли чрезмерно стяжка? Понятно, там нагрузка меньше, чем в рёбрах, но всё-таки?
  6. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Приспособу завтра сфоткаю. Лист дсп, одна спираль нарезает ЭППС, вторая полупетля вырезает лишнее.
    По высоте. Сначала была толщина 50мм. После вырезки и вложения арматуры, расстояние от арматуры до опорной плоскости 30мм. Всё как в библии.
  7. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Труба прям на ГТ? Ну, по описанию похоже на рекомендации Евана для отвода верховодки на глине... если уклон конечно есть. Ну и если снизу ГТ "заростет" от глины, то и пофиг, вроде - воду-то в данном случае сверху-сбоку собираем.
    Про кокос могу только опять процитировать - 1: "Кокосовое волокно не имеет сформулированных характеристик и наработанного срока применения и не может быть рекомендовано для проведения таких дорогостоящих работ как дренаж". 2: "Труба в кокосе это безродная экзотика. Нет исследований, доказательств, нет механических и гидравлических свойств. Есть желание заработать на продажах на основании слабого перевода технического текста. "
    по традиции, процитирую - "В колодцах необходимо предусматривать отстойную камеру 30 см. При установке полимерных колодцев надо подумать о возможности манипуляций при промывке и временной (на период работ) установке насосов. А для установки насосов без Ж/Б колодцев не обойтись (ну если только поставить полимерные камеры, что дорого). И здесь главное не диаметр горловины, а регулировочный объем, который зависит от максимально возможного включения насоса в час и притока".
    Т.е. ваш вариант "поглубже" на 20см даже не дотягивает до рекомендованного 30см.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я себе прикупил вот такую вот приспособу ЦЦЦ.tehnoinstrument.ru/catalog/view/5738142/
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я так понял, это больше для штучного производства, а 300 шт. в минуту, как у Сергея я., - уже конвейер, можно на рынок выходить:)] Интересно будет фотки посмотреть.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Да! я прикупил это для ТП на втором этаже по деревянным лагам (сухая система с алюминивыми пластинами), буду паз под пластины вырезать!
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Это делать нельзя по причине того, что арматура в месте контакта с пенопластом проржавеет, т.к. туда будет обеспечен доступ кислорода по большой площади.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Лёд таки тронулся))
    Ну вот, заслуженно принял только что стопку вискаря: разгрузил 36 кубов ЭППСа Урсы. Кучка приличная получилась, еле-еле уместилось всё в 40-кубовый грузовик Рено, некоторые пачки(4 шт) пришлось разрывать и уклабывать листы поштучно, иначе вообще не входило. По пятничным пробкам машина пришла ко мне в 22-00, уехала в 23-30, разгружались при свете звёзд (сегодня, кстати, пик августовского звездопада!) и полной луны, романтика, ё-маё:)] Разгружали втроём, сложил пока у соседа, у него забор есть, а мой только завтра приедет в виде труб:)] С доставкой металла на сегодня меня таки прокинули, ну ладно, завтра с утра, заодно и трактор JCB приедет растащить под последующую трамбовку 100 кубов ПГСа.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Всех Строителей с Днюхой!
  14. asi7
    asi7
    asi7
    Облазил все магазины и позвонил везде, стульчиков для арматуры нет и везти не хотят, ввиду их малой цены и больших объемов.
    Долго думал на эту тему и пришел к выводу, что самое простое, купить кабель канал и распилить его на квадратики
  15. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    А у нас сосед-строитель опять папе смуту наводит. Говорит зачем ЭППС, это же очень дорого. Залейте все пенобетоном и так же получится. Папа начинает сомневаться.
