1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Обоснуйте.
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Самое простое - сделать кондуктор из трёх брусков на верстаке и напилить 50 канальи... Я так делал - жарко но действенно:super:
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    medved323, классное ршение! В качестве подставок - крышки для закупорки?
    Вы вязали арматуру на подставках или потом поднимали? И ещё. В каналье пазов под арматуру нет? Арматура не сползала?
  4. al185
    al185
    al185
    В июне использовал под арматуру бой с разборки мозаичного пола плоскопараллельный 30мм (на фото в 10-й видно). На 82м2 меньше 2-х ведер.
    На текущем объекте бой мраморной плитки с разборки 25мм.
    Можно поискать брак с производства тротуарной плитки 30мм, фасадного камня (сам видел в цехе). На худой конец бой керамической плитки в 3 слоя на помойке строймаркета, насыпан у частных гаражей в районе керамического завода (вывозят самосвалами).
    Бой плитняка на любой торговой площадке. Замочить, отполоскать от глины.
    Бой в плане ок. 50мм. При вязке ничего не сползало.
    95об.% воздуха в пенопласте
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Чиркану пару строк, так сказать, отчёт о проделанной работе и состоянии дел на сегодня.
    Итак, почти три недели назад я подключил постоянное электричество в свой хозблок (три фазы, 15 кВт), затем пригнал экскаватора JCB срезать дёрн на двух третях площади участка, то есть, на площадке для дома, вокруг на пару метров и впереди почти всё для отсыпки песком и организации в последствии нормального въезда (дорожки, плитка и т.п.). Под дёрном - песок серо-белого цвета, мелкий, будто кварцевый. Дёрн ссыпал частью в одну большую кучу (сгодится для "изготовления" поля фильтрации после септика), частью вдоль соседского забора, с моей, впрочем, стороны:) Два часа его работы - 3 тыс. рублей. Кстати, я, было дело, мнил свой участок абсолютно ровным, а по факту оказалось, что есть перепад почти в полметра, обрадовался, чуток прояснилось в голове в плане организации дренажа:)
    Далее бурение скважины. Договорился, вызвал, приехали, пробурили, прокачали до чистой воды, уехали. Скважина "на песок", 23 метра, столб воды чуть более 10 метров, нормально. Вода на вкус как из чистого колодца, приятная. Анализ после сделаю.
    Навозил песка, привёз 6 17-ти кубовых Уралов по 350 р/куб с доставкой на участок. Возили три дня с перебоями, но в итоге всё ок. Кучи казались большиииими (сам промерял, реально чуть более 4х4м в площади и существенно более полутора в высоту) ,но .
    Сегодня приехал снова JCB и почти 100 кубов песка "незаметно растворились" по участку. Впрочем, заметно, конечно, но реально мало будет, придётся возить ещё минимум 50 кубов. Песок карьерный, с некрупным гравием, трамбуется хорошо. Я переживал, хватит ли мне 200-кг виброплиты, чтобы нормально укатать эти 100 кубов, теперь стало очевидно, что хватит и 100кг, слой песка не превышает 15-20 см. Вместе с развозом и выравниванием песка JCB выкопал яму 2.5х3.5 для последующей установки септика. Буду ставить ТАНК-2:super: , после него, как говорил, слив в поле (по факту горку) фильтрации. Сегодняшний, зараза, за 3 часа работы взял шесть тыщ, типа час по 1500 плюс 1500 "подача", но ничего не поделаешь, я прошлого тракториста вызвонить не смог, а за этим ещё и побегать пришлось.
    Как уже говорил, вчера разгрузил 34 куба 100мм и 2 куба 50 мм Урсы (всего 120 пачек) , 50 мм. пойдёт на боковые (вертикальные) стенки Л-блока, позже дошью (доприклею) к ним ещё 50 мм, чтоб было чуток (см. на 10-20) внахлёст со стеной, это типа идея фикс борьбы с мнимыми мостиками холода. И ещё, резать под углом на скос 100мм листы не хочу, вдруг за всё время стройки каркасника да повредится где их верхняя кромка, а так я просто наращу и толщину и высоту, фальшцоколь около 20 см (плюсом к 30 см в плите) получится.
    Сегодня приехала наконец машина из Брока с металлом, трубы для забора, арматута д8, д12, сварная сетка д6х150х150 в картах 2х6 метров. Всего 2078кг, судя по накладной. Разгрузили вручную вдвоём с отцом. Тяжело, но вполне реально, вчерашний ЭППС было разгружать не легче, хоть и почти вдвое меньше по весу.
    Соответственно, узбекотаджиков у меня пока нет, но на активную фазу операции "УШП" решил взять двоих, для силовой, так сказать, поддержки. Надеюсь уложиться за 2-3 недели, стартуем где-то через неделю, т.к. параллельно у меня идёт переезд в другую квартиру:flag:, да и на работу тоже время от времени приходится ездить, короче, весело:pioner:
    Несколько фоток, надеюсь, разбавят моё нудное повествование
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ещё чуток фото
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Какое замечательное обоснование ::!
    Экструдированный пенополистирол как не поглощает воздух, так и не отдает его, так как ячейки имеют закрытую структуру. Я думаю уважаемому "Сергей я" не стоит переживать за свою арматуру, если она вдруг у его проржавеет, то уж точно не из за ЭПС.:hello:
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ЭППС у соседа за забором, металл у меня на участке, надеюсь, не сопрут)
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    У меня тоже сосед - строитель . А фундамент он себе сделал такой: малозаглублённая лента, а в ней через каждые два метра - заглублённые метра на полтора ж/б столбы. Брррррррррррррррр:ogo: Зовите вашего соседа сюда к нам на форум::
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А геотекстиль где? Забыл иль сэкономил?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А что мне отделять-то? Я сыплю песок на песок:) ГТ будет в дренаже, на границе песок-гравий.
  12. al185
    al185
    al185
    Пжста, поясните, что в ячейках? Любопытно.
    Нашел.
    С сайта производителя:
    Коэффициент паропроницаемости ГОСТ 25898-83 мг/(м×ч×Па) 0,008
    Очевидно, воздухопроницаемость тоже отлична от нуля.
    Папе на ночь перечитывать Бауса (респект).
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да, это не "советские газеты":)]
  14. al185
    al185
    al185
    Я в кромку врезаю ПН 28х27, фото в 10-й, июнь.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    У тебя грунт - песок?? Везет же. Дренаж можно не делать.
