1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Извиняюсь, не понял, о чём речь. Какая-то накладка для защиты кромки? Я-то просто хочу встык (шип-паз) этой кромки поставить ещё 20 см ЭППС, а снаружи это соединение закрою целым листом 50мм ЭППС высотою, соответственно, около 50 см. Издалека будет казаться, что цоколь дома - 50 см, как у реальных пацанов:)]
    Грунт песок всего, метр плюс/минус чуть-чуть, потом глина около десяти метров. Весной в локальных ямках на участке вода (верховодка) стояла до последних чисел мая, потому и отсыпаю песком, чтоб немного повыше и ровнее стало.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Во вторых:
    возьмите этот красивый кубик и встаньте на него ногой. Что будет? Лепешка скорее всего. Даже от прочного фундаментного пенопласта. Такая же лепешка будет при заливке. Стульчик стоит 1 рубль. Зачем извращаться? Непонимаю. Желание запихнуть во все щели пенопласт конечно велико ;)
    Вы попробуйте до конца довести процесс, сделайте фотки, как вы стоите на сетке из арматуры 8, которая лежит на кусочке пенопласта, а у же потом учите народ как сделать проще и дешевле.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Не думал я, что подставки из ЭППС вызовут "бурю в стакане". Площадь моей плиты 180м2, площадь подставок около 2м2, площадь контакта с арматурой исчезающе мала. При выжигании выемки, край заплавляется и воздух через него не проходит. И что будет с арматурой в сухой (дренаж) и тёплой (тёплый пол) плите? Пожелтеет слегка? Воздуха, запертого вокруг арматуры в плите, и без ЭППС достаточно (не вибрируем - только штыкуем).
    ИМХО: Для того, чтобы арматуре поплохело, нужна влага (желательно кислая или щелочная). А её там, как раз, нет.
  5. al185
    al185
    al185
    Счастливые непонимающие москвичи...
    При опыте снабженца табуретки в местности не нашел. Стульчики на ПСБ (работаю с ним, как завещал Основатель) идейно не нравятся.
    Извращенец.
    1.Буря для вероятных последователей.
    2.Площадь контакта доложите после испытаний. Насколько врежется?
    3.Влажность ж/б отлична от нуля. Для расчетов 2%А и 3%Б.
    4.Бетон химически защищает (щелочь) при наличии контакта, воздуха и влаги в нем.
    5.Для того, чтобы арматуре поплохело, имеется "воздушная" полость и влажность.
    Я так думаю.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А, понятно, я тоже таки догадался посмотреть в Яндексе, это направляющий профиль для ГКЛ. Как вы его крепите, одной стороной просто врезаете в тело ЭППС, а другая получается по плоскости листа?
  7. al185
    al185
    al185
    Две полки на горизонтальной и вертикальной гранях кромки, третья вертикальная впихивается в прорезь.
    Угол фундамента обходим без стыка: в двух внутренних полках вырез, внешняя вертикальная огибает угол фундамента.
    Кажется, у ВТ так.
    Последнюю плиту 100мм заливал в L-элементы с профилем без каких-либо подпорок.
    Не пытайтесь повторить! Пузо на 6м 5-7мм.
  8. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Планирую строить дом из газобетона 8х8
    Прошу помощи в расчете плиты(толщина, ребра).
    ПС:Ищу строителя и проектировщика.
  9. pav
    pav
    pav
    Этажей - то хоть сколько?
    А плита - по краней мере УШП - 10см и ребра 20см. Если хочется не УШП, то это в другую тему про плиты. Там посоветуют 50 см бетона с 14 арматурой. )
  10. al185
    al185
    al185
    + пенопласт 100мм и стяжку с теплым полом. Утепление с боков и отмостки разумеется.
  11. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Прошу прощения. Дом - 2 этажа с ж/б перекрытием. Второй этаж мансардный.
  12. pav
    pav
    pav
    Считайте вес дома. Для УШП может получиться тяжеловато, особенно жб перекрытие. Допустимую нагрузку на УШП можно найти на шведских чертежах.
    Если получиться перебор, то почитайте посты Кубарика в первых темах -он проектировал с усиленными ребрами под тяжелый дом.
  13. al185
    al185
    al185
    Общий объем/вес ГБ?
    Данные/вес перекрытия?
    Внутренние несущие/план?
    Прямо сейчас в "Утепленная "не шведская" плита" одному бедолаге под такой же дом с деревянным перекрытием предлагают плиту 20см с ребрами вверх 50-60см крестом и спрашивают, какое перекрытие на эту плиту он хочет!!
    Меня там уже обозвали. Все равно не понимаю, почему ЭТО нельзя перевернуть, подложить пенопласт, всунуть отопление. И все.
  14. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Примерный объем/вес ГБ - 66м3/26400кг
    Плюс крыша и перекрытия..:faq:
    Дом планирую без внутренних несущих стен, 8х8 всё таки - небольшой
    Возможно перекрытия заменю на деревянные:pioner:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тогда проблем вообще нет!.
