1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Баус строил дом на болоте на шведской плите. Там тоже бой кирпича был строительный мусор и т.д. Я видел этот дом недавно. УГВ сейчас - летом 50 см. и ничего, стоит как вкопанный уже второй год :) хотя не вкопанный. :) И ни одной трещинки нет!
    При таком угв все равно надо дренаж грамотно делать.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Мусор строительный там БЫЛ, его вывезли. Также вывезли все "и т.д."
    На отсыпку был использован вторичный щебень (что поделаешь, скальными грунтами столица не богата). В остальном все верно, вода сейчас стоит на 50 см ниже основания ушп. Качать бесполезно, уровень не понижается сколько ни пробовали.
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ну так я и пишу "был" :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100:super: Уровень воды и у того парня вряд ли понизить удастся. И не надо забывать, что Олег очень хорошо разбирается в строительстве и знает слабые места стройки, поэтому в состоянии их устранить НА ВСЕХ ЭТАПАХ строительства, в том числе и на этапе подготовки фундаментной подушки. А этот парень делал засыпку боем кирпича по наитию и советам соседей, а когда сделал, на форум за советами пришел. Разница по моему есть. Так что приводить в пример дом Олега нет никакого смысла. Он его делал для себя и все СРАЗУ делал правильно.:):hello:
  5. baus
    baus
    baus
    Этот не для себя, этот для того парня, который не задавал слишком много глупых вопросов..
  6. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Здрассте. Осознавая всю глубину своего невежества и всю степень собственной жадности, прошу не пройти мимо вопроса про плиту и, либо посоветовать пойти самоубиться, либо хоть немножко успокоить.
    Итак: участок на склоне, от верхней точки фундамента 14 м. до нижней перепад 1.20
    грунты - бывшее колхозное поле, суглинок
    Что сделано: Приехал бульдозер, сгреб со всего участка около 30 см. в сторону уклона, как бы разровнял.
    Получилось твердое основание, которое как-бы должны были превратить в котлован вручную или маленьким бульдозериком.
    Что там было дальше не знаю, но когда приехала, то увидела, что котлована нет, а есть горка песка укатанная камазом. Даже не песка, а ПГСа по виду.
    Т.е. послойно первые 7 или 8 камазов песка не трамбовали. Вроде трамбовали последние 2 камаза, но не уверена, своими глазами не видела.
    Далее на всю эту песчаную байду вывалили щебень и сколотили опалубку.
    Выглядит теперь примерно так. См.ниже.
    Если я правильно понимаю, то это будет плита на насыпном грунте, причем не утрамбованном в достаточной степени, а если еще и учитывать уклон, то это будет не плита, а сноуборд.
    Правильно я понимаю или "все хорошо, Маша, спи спокойно, зажав в кулачке те 100 тыщ, которые ты пожлобилась заплатить асам шведенплаттестроения"?
  7. al185
    al185
    al185
    Вообще у меня мусор под дом не попал. А вот сосед строитель (уже анекдот) возит со строек все подряд: от полускального до боя гипса, хочет возвыситься.
    Будем смотреть.
    Хотя не вижу страшного. Там, где ходят самосвалы, у меня тоже весь спектр. А поперек проходит дренаж септика (местность позволяет) 1х1.5м глуб., засыпан боем ГБ, утоптан Белорусом, сверху 0.5м скального. Не давится 3 года, жестко.
    Для размышления об отсыпках и мифах, не подтвержденных практикой. Повторять не призываю.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но разве качество исполнения работ от этого пострадало?:)]
  9. baus
    baus
    baus
    Маша, кулачки не разжимайте до конца стройки, в смысле этим Вашим камазоуплотнителям денег тоже не давайте, потому как они задыхаясь в приступах жадности, продали Вам песок без уплотнения. Уверенным тоном немедленно проинформируйте их о том, что коэффициент уплотнения песка равен 1,3. В переводе на общетуристический это означает, что если в основание отсыпали 1,3м, то после уплотнения там будет 1,0м.
    Большой удачей будет наблюдать эту осадку до того как будет построен дом целиком. Впрочем если опалубку уже "сколотили", то очевидно что все будущие проблемы с этими подвижками, смело спишут на Ваши прихоти с пенопластом под фундаментной плитой.
    Взглянул на фотки. Маша, Вы вообще себе строите дом или Объект, на который будет потом за большие деньги можно будет продавать тур "Как не надо было строить шведскую плиту"?
  10. al185
    al185
    al185
    Ну вот и практика. А то все подряд говорят, нельзя на таком строить.
    Большой плюс: все боятся таких участков, иначе недалеко от центра города и метро не купить.
    Так подскажите, что делать.
    Может, аккуратно песок в сторону, и по новой?
    Надо мужика на стройку. Хозяйка на объекте жалуется: таджики без ухмылок с ней не разговаривают.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот плита на таком же уклоне.
    Если критики приедут на место стройки--буду счастлив..
  12. al185
    al185
    al185
    Доложите процесс.
    Покажите дом через годик-другой.
  13. baus
    baus
    baus
    Таджиков заменить. И чем быстрее тем лучше. Если хозяйка сама платежеспособная, мужик для этого не потребуется,
    Первый мой ему совет на тему: какой фундамент дешевле? был такой: четыре камаза чернозема, 6 мешков газонной травы, все разравнять, в июне травку подстричь и ...продать втридорога.:)] Купить нормальный участок и строится там в два раза дешевле.
    Отказался.
    Потому как именно до метро две остановки на автобусе. В московии это нынче большая редкость.
    Кстати вывезти все болото на свалку стоило не так уж и дорого - 2 смены экскаватора и 2 камаза к нему в помощь. Зато внизу теперь материковый грунт как у людей:super:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Девушка и так в шоке - а вы ей готовые бизнес-планы рисуете :aga:
    Что свежевыстроенные хоромы развалятся - энто к гадалке не ходи. Хотя если поставить сруб - может и устоит как-то.
    Вариант 1
    Сделать плиту на сваях. Я пожалел, что сразу с нее не начал. Но только с ребрами жесткости и 10 см защемленной плитой.
    Вариант 2
    Выбрать на участке другое место для дома и сделать, что хочется, но по-человечески. Щебень и песок юзать по назначению.
    Вариант 3
    Разновидности ленточного фундамента и перекрытия из ПК плит.
    Так Вам есть куда применить сэкономленные деньги :aga:
    Даже уж не знаю - это плюс или минус :aga:
  15. al185
    al185
    al185
    Не-не. Под ежедневным контролем каркасник 6х6х3.7м/200мм с внутренней осевой по правилам платформы и СП заканчивают под чистовую 3челх8дней за 35тыр. без учета УШП.
