1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    пысы: то, что в совке (грунт) - дубовый, как вечная мерзлота, т.е материк.
    и вот уже туда (в совок) насыпан ПГС, потом утрамбован, потом засыпан щебень. шире размеров плиты где-то на метр с каждой стороны. андерстенд?
    метр двадцать. веревочки натягивали, да, тут все куул::
  2. al185
    al185
    al185
    Не мифы. Таблицы набора прочности под разными укрытиями в справочнике бетонщика (СССР). Без укрытия прочность 28сут. 50% марочной.
    Есть другие данные?
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Привет ! Смотрю тема про насыпные основания опять обсуждается решил встрять
    если помните : участок на месте бывшего завода, пятно под УШП 1.5 м вглубь из битого кирпича,шлака,песка и пр., далее глина.
    вот разрез примерный
    советовали здесь https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-49#post-2776236
    Уже снят верхний слой земли и участок выровнен ПГС.
    С того времени рядом с пятном застройки раскапывал ямы под септик и дренажный и водовводный колодец.
    Судя по всему под пятном застройки проходили коммуникации в траншеях с кирпичными стенами и фундаментом. Пятно застройки пересекает как минимум одна такая стена. см. на фотку Ширина 2 кирпича + фундамент на отметке -1.5 м.
    (на плиту не обращайте внимание это основание под септик)
    В данный момент два вопроса :
    1) Обязательно ли будет удаление этой кладки под фундаментом ? Может достаточно первые полметра перфоратором разбить ? Или не трогать ?
    Сверху подушка из песка 20-30 см планируется.
    2) Требуется ли дренаж ? В колодце 2 кольца и углубление с метр засыпанное боем кирпича так вода даже после сильных дождей на уровне - 1.8м и не поднимается. Может только ливневку предусмотреть и этого хватит ?
    :faq:
  4. al185
    al185
    al185
    Это уклон материкового дна?
  5. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    О! нашла приблизительную картинку. Только нужно включить воображение и убрать с картинки плодородку.
    Нарисовала бы сама, но не умею.
  6. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    вместо зелененькой плодородки, которая на картинке, выгрызли трактором на уже снятой поверхности совок. т.е все как на картинке, но в материке.
    если кто-то понял, что я пытаюсь объяснить, то это очень хорошо.:faq:
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Раскажите об этом современным монолитчикам, что отливают по 2 этажа высотки в Москва-Сити в месяц.
  8. al185
    al185
    al185
    Боюсь, что понял. Реальный сноуборд. Останавливайте. Убирайте насыпанное, в материке выбирайте горизонтальную площадку. Пара смен трактора и потеря 10-30м3 песка(зависит от тракториста) не стоит самоубиться.
    У наших современных монолитчиков в центре города перекрытие после распалубки обрушилось.
    Есть технологии, есть нарушения.
    Книжкам Стройиздата, написанным специалистами, хочется доверять.
    Меня не напрягает неделя под пленкой.
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А чего там будет под пленкой? Пирог сварится?
  10. al185
    al185
    al185
    По правилам(как учит Баус) эти 1.5 метра надо все убрать.
    Переходить ночью пустую улицу на красный не по правилам, но совершенно безопасно (если не слепоглухой).
    Все соображения уже выложены.
    Решение за Вас никто не примет.
    Почитайте насыпные основания, ссылки были у Бауса, или поиском нормативные документы. Может найдете исследования насыпных оснований строительным мусором.
    Твердение бетон.
    Бетон, твердеющий в нормальных условиях, повышает свою прочность с течением времени. Интенсивный рост прочности наблюдается в первые семь суток. В дальнейшем прочность бетона нарастает медленно и достигает к трехлетнему возрасту примерно 200-250% от прочности, определенной на 28-е сутки.
    Во влажной среде бетон приобретает к определенному сроку прочность выше, чем при твердении на воздухе. В сухих условиях дальнейшее твердение бетона практически прекращается, так как отсутствует влага, необходимая для гидратации цемента.
    Для сохранения влаги в бетоне в период его твердения поверхность можно покрывать синтетической пленкой, тонким слоем водонепроницаемой масляной эмульсии и т. п.
    Полезно:
    НЕСУЩИЕ
    И ОГРАЖДАЮЩИЕ
    КОНСТРУКЦИИ
    СНиП 3.03.01-87
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Уже изучил судя по ним на строительном мусоре строить вообще нельзя, а на отходах производств можно после самоуплотнения ( для глинистых грунтов 20-30 лет). Думаю у меня ближе к производственным отходам - шлак и пр...
    И все же ч то лучше сделать с остатками кладки ? Разбивать или нет ?
    Дренаж нужен ? или ливневки хватит ?:faq:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сорри, но на картинке совка не вижу. Только равномерная замена плодородки с песчаной досыпкой до горизонта :hello:
  13. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    это третья по счету неутешительная рекомендация. и только Баус оптимист:hello: ну и папа мой еще. он считает, что все фигня. тоже гуманитарий, что с него взять..
    а если все-таки виброкаток??
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    там давно уже так не льют. Да и бетоны несколько другие
    аналогов этому зданию нет не только в Москве, но и среди высотных зданий мира. Впервые в нашей стране в большом объеме в вертикальных несущих конструкциях здания применен товарный бетон сверхвысокого класса В90 по прочности.
    С таким бетоном наверное через пару часов по плите прыгать можно.
    Когда лил с добавкой фибры - бетон стыл просто на глазах ::
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    еще раз: плодородка снята. СОВСЕМ. со ВСЕГО участка. её нет в принципе. вообще нет.
    в МАТЕРИКЕ вырыт совок. не котлован. т.е. у верхней стороны плиты срыто около 50 сантиметров материкового грунта, а у нижней стороны не срыто НИЧЕГО.
    вся площадь под плиту + еще метр с лишним засыпана песком и утрамбована. сверху щебень.
    ну я ни знаю, как еще объяснить.
