1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну тогда все хорошо. Основание в горизонте - трамбовка и в добрый путь ::
  2. al185
    al185
    al185
    Т.е. при начальном уклоне 1.2/14м и отрытии вверху 0.5м уклон дна совка получился 0.7м?
    Для всех случаев в СНИПе прописан уход за бетоном до достижения прочности 0.5-0.7 марочной. Можно следовать ему, можно считать мифом.
  3. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    думаю, да. если внимательно посмотреть на фотографии, то видно, что верх будущей плиты, т.е. ее сегодняшней песчаной поверхности примерно в 20 см. над землей, а низ на высоте 1 метра. т.о. если очень грубо, внизу было насыпано почти полтора метра и утрамбовано, а наверху около метра.
    но это мне так видится, но еще раз предупреждаю: вы беседуете с представителем группы чайников:flag:
    или нет, внизу метра 2 было насыпано до трамбовки, скорее всего.
    Баус что-то писал про трамбовочный коэффициент, но я не поняла:no:
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    Маша вам надо бы ознакомиться с нивелиром (это прибор такой)
    присмотрите себе какой нить веселого цвету (обычный оптический), нарисуйте на нем лаком для ногтей цветочки и НАЧИНАЙТЕ уже контролировать строителей.
    иначе точно сползете со своим ковчегом после очередного ливня :close: .
    альтернативу вам уже озвучили - оставить все до следующей весны чтоб водичка усадила вашу подушку с совком.
  5. al185
    al185
    al185
    Песок дело насыпное, сейчас не об этом, и до трамбовочного коэф. еще не доехали.
    Уклон дна, видимо, есть. Отройте в песке шурфы вверху и внизу до глины, поставьте колья, по водяному уровню(за неимением) нанесите на колья отметки горизонта, измерьте разницу до глины.
    Из практики.Опыт работы с водяным уровнем необходим. Если первый раз берете в руки, возможны ошибки.
    При любом уклоне дна плита будет сноубордом на смазке из песка. Быстрым или медленным. Это уже обсуждалось, я писал об отъехавшей веранде на 0.5м.
    Баус еще не въехал. Его "продолжайте" относится к повествованию.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    если есть время то - лить воду до следующей весны;
    если времени нет, то - экскаватор + джамшужы + надсмотрщик Вам в помощь (всё вынуть и переложить по правилам).
    При других вариантах зажимайте в кулачках, что Вы там зажимали...
  7. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    нивелир с цветочками - это гендерная дискриминация:hello:
    еще бы знать, как им пользоваться и совсем хорошо. я себе хотела лезерный ротационник красненький. ну, шоб был.
    Баус во все въехал, только из корпоративной солидарности проявляет толерантность.
    Во что, приблизительно, выльется повторное рытье этого безобразия, если рыть уже по правилам?
    Это ж кубов 200 песка, не меньше, да?
    и можно ли использовать эту гору песко-щебня повторно?
  8. al185
    al185
    al185
    2-3 смены=20-30тыр с обратной засыпкой (без глины, проследите)+полив, мототрамбовка 3-4тыр/сутки
    Баус скажет точнее.
  9. Jekky777
    Jekky777
    Jekky777
    Ярославль
    Ваши эти слова в корне противоречат приведенному рисунку, вот все и путаются.
    Присмотритесь и увидете, что на рисунке не "совок".
  10. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    спасибо.
    посмотрела инструкцию к нивелиру, залезла на форум геодезистов.
    поняла, что в моем случае это предмет бесполезный.
    к нивелиру должен прилагаться инструктор по нивелированию.
    Вы видите РОВНОЕ основание на рисунке? я вижу уклон.
    если смотреть фашистские видео со шведенплатте на склоне, то там все очевидно: роется котлован с одной стороны очень глубокий, а с другой достаточно мелкий, но имеющий РОВНОЕ основание.
    и на картинке и у меня основание иное, идущее под уклон.
    основание должно быть ровным относительно горизонта или нет? у Веста ровное, я тоже смотрела картинки его стройки, еще у кого-то из ушепистов тоже ровное.
  11. al185
    al185
    al185
    Вернулись к мужику. Без него никак.
    А прорабы заказчиц особенно любят: сестра двоюродная без мужика строилась, Урсы на три дома, металла на два и т.д. (показала накладные)
    Отсыпать выше высокого нет необходимости. Дом может в выемке стоять.
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    низашто!:no:
    Господа, Вы меня простите, пожалуйста, за вынос мозга, но деньги-то в тумбочку никто не кладет и проводить забавные эксперименты из разряда "ушп для блондинки" - слишком дорогое удовольствие.
    Резюмирую: если не рассматривать следующий строительный сезон, то большинство за снос конструкции, один участник за сваи, виброкаток вниманием обошли, Баус сомневается.
    Есть еще мнения?
  13. Jekky777
    Jekky777
    Jekky777
    Ярославль
    Так когда говорят "совок" и пишут, что сверху снято, а снизу не снято - представляется ровное горизонтальное дно, каким оно и должно быть.
    Полагаю, что при написании постов #572 и #589 так и подумали.
  14. al185
    al185
    al185
    Я за вскрытие (шурфы). Дальше по факту.
  15. Astro
    Astro
    Astro
    Добрый всем день.У меня примерно схожая ситуация.В альбоме фотографии есть - там хорошо видно , что дальняя сторона котлована выше .Маша Вам так надо сделать .Я бы все таки не рисковал, если дно котлована не в горизонте , то лучше переделать .
