1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Выкладывайте варианты, не бойтесь осквернить тему.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сейчас легко говорить "с ума сойти" и т.д. А когда видишь котлован с дном в 2 метра от низа соседского забора, а в нижней точке под углом фундамента выкопана метровой глубины яма 4 на 5 метров, поскольку нет материка. В 3 метрах начинается овраг. Замечательные рассказы соседей про залитые бетоном цоколи, поскольку по весне масса проблем с верховодкой. И в довершение к всему гора из 50 кубов доломитового щебня, потому что кто-то из умудренных корифеев принял его за гравий. И кучка ноющих "южан", за которыми нужен вечный контроль, которого нет.
    Вот это действительно - "с ума сойти" ...начало стройки ::
    Поэтому (если Маша не миф) - ее чувства я очень хорошо понимаю :hello:
  3. al185
    al185
    al185
    Маша, Вы реальная?
    Не вижу, где в цитате и кому совет?
    Императив был только один раз к Маше: шурфы. Остальное размышлялки по поводу и без адреса, может для кого неочевидные, может кого натолкнет. Считаю, форум как раз для обмена мыслями.
    Фото и описания были.
    Если риторически, померяться - не ко мне.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    6 страниц уже посвящено проблеме Маши Шараповой и только 2 здравых мысли.
    1. Про контроль горизонта под подушкой с помощью шурфов.
    2. Рассмотреть другой тип фундамента.
    Я не специалист и легко могу заблуждаться, но УШП в классическом варианте по высокой отсыпке песком под дом из поризованой керамики по моему мнению не лучшее решение.
  5. al185
    al185
    al185
    3. РАСЧЕТ.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Гюльчатай, открой личико ;)
  7. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    да, реальная Йети. 65 кило веса.
    спасибо всем, принявшим близко сердцу проблемы нервной дамочки и давшим полезные советы.
  8. 812
    812
    шурфы и еще раз шурфы.
    1- получите реальную картину сотворенного
    2- и если все ОК, кроме трамбования- зальете туда пару водовозок...
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Даа.., шурфы--это взрыв мозга...
    В процессе уплотнения необходимо контролировать достигае*мую плотность грунта. Для этих целей в полевых условиях определяют плотность грунта, полученного с помощью цилиндра (кольца) объемом 50...100 см3 из шурфов, закладываемых в на*сыпи. Однако этот способ контроля весьма трудоемкий. Приме*няют также плотномер конструкции Союздорнии. Этот прибор состоит из стержня, по которому скользит груз, наносящий при падении удар (энергией 1 Дж) по наконечнику площадью 1 см2 (для слабых грунтов — 2 см2). Число ударов, необходимых для погружения наконечника на 10 см, характеризует плотность грунта. Применяют также установку для просвечивания грунта гамма-лучами. В этом случае в грунт погружают на определенном расстоянии две трубы, в одну из которых закладывают ка*кой-либо радиоактивный изотоп, а в другую — счетчик квантово*го излучения, измеряющий интенсивность радиации, которая зависит от плотности грунта, разделяющего обе трубы.
    Ниже---разрез, как у Маши, фотки просто фотки (плиты немецкие на склоне)
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    любимый вес, любимый размер как говорил один персонаж.
    В пылу баталий почему то никто не обратил внимания на чертеж, который выложил nir, а там между прочим там весьма неплохое решение - небольшая лента под ушп. Возможно и никак не связанная с ней. Осталось только убедится в том, что уплотнение выполнено с должным качеством.
    Грунт из под плиты судя по всему сложен на участке, так что обваловка выполнить будет не сложно.
    Маша, шурф это не шарф, берется бур, за 20минут сверлится дыр..отверстие, оценивается качество уплотнения. Хотя мне больше нравится въехать на площадку на своей авте и развернутся на ней. Если как по асфальту, значит все ок, можно собирать пенопластовую коробочку и двигаться дальше
    Боже мой, сколько же у Вас еще вопросов впереди::
  11. maratela
    maratela
    maratela
    У меня соседский участок как раз женщина-прораб и купила с 15-летним стажем!:aga:
  12. baus
    baus
    baus
    Ja, ja! Именно такую схему я свое время предложил для Weest, но он тоже читает форум, а здесь все похоже решается голосованием:aga:.
    В итоге он врезал свой дом в склон. Теперь будет жить с мокнущей подпорной стенкой сверху какое время. Какое то, потому как рано или поздно ее морозом поломает, т. к. она всегда мокрая и всегда будет промерзать.
    Вот еще раз картинка (немецку я не видел когда рисовал)
    Это разрез именно его дома. Он в свое время тоже зажал в кулачке. И теперь уверен что построил не хуже. Я с ним согласен не до конца. :)
    Потому как проект не имел ни одного окна или двери на верхней стенке.
  13. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Спасибо, товарищ Баус.
    Шарф не = шурф, записала.
    Срочно купить бронированный шевроле субурбан, посадить всех родственников и айда кататься по плите - записала.
    Купить настойку пиона себе и подрядчику (подрядчику - сразу канистру) - записала.
    Начинать утро с медитативных техник - записала.
    Купить оптический нивелир - записала.
    Так чо, поризовку-то оплачивать? Второй день менеджеров мурыжу.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Подходы к строительству действительно разные. Мнения по поводу горизонта на склоне сильно разошлись - половина за горизонт по материку, половина за выравнивание снятым грунтом. Я принципиально не хочу деревянные перекрытия и многие их тоже не любя. Но это, как говорится, вопрос богословия. И я готов за это переплачивать.
    Сейчас пошли стены поротерма 510 - не вижу, чтобы были какие-то принципиально бОльшие траты, чем с ГБ. Единственно теплого раствора тратят многовато. Но ни у кого не получалось выйти в рекомендованные количества.
    Baus выбрал отличную модель строительства, получается быстро и бюджетно, а в зиму можно уйти на внутреннюю отделку :super: Дома легкие и требования к основанию проще.
    So определяйтесь - "умная или красивая" и продолжайте стройку ::
    зы
    Вот коллега по работе действительно пессимист - плита 25 см+20 см ребра увязанные с плитой под дом из пенобетона с деревянными перекрытиями и не о чем не жалеет ::
    Большинство склонилось к лазерникам с детектором. Очень удобно, можно пользоваться одному. Я набор брал за 9 тыс.
    Думаю нет смысла. На форуме есть Денис Баробака, мне привез две машины на следующий день без предоплаты. Аналогично по раствору - было непонятно влезет в машину 6 паллет или нет, оплачивал по факту.
  15. al185
    al185
    al185
    С этим подрядчиком идти на поризовку?
    Любопытно.
    Проект на основание(подушку) и плиту был? Не обязательно с печатью, хотя бы картинка. Хоть какой нивелир (подвесной пузырек на нитке, водяной...) на площадке видали? Когда копали, на площадке кроме тракториста кто был?
    На дом проект/картинка есть?
