1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    al185 Еще раз попрошу тыкнуть ссылку на Ваши залитые плиты. На склоне, на поле, в болоте...Хде нибудь..Всегда приятно изучать образцовый правильный опыт..:hello:
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Маша, у меня такой же склон, размер подушки 13х14, УШП 8,4х10,8 на к-рой стоит 2-этажный каркасник. У Вас подушку надо однозначно переделовать. Сделать это реально, и не так сложно, как может казаться. Если Вам нужно, то я могу набросать шаги, к-рые сделал бы я.
  3. al185
    al185
    al185
    УШП10 апрель, июнь-июль. Над болотом. 1-я квазиУШП в аватаре. Последняя УШП 100мм с садовым каркасником НА УКЛОНЕ позже хозяйка видео выложит в мэйл.ру.
    Опыт не образцовый, правила Бауса нарушал, строил без голосования на форуме, личные расчеты и испытания материалов(всегда любил лабы). Без подготовки(отдельно основания, насыпи, утеплители, армирование, бетонирование, ТП) и расчетов своего объекта повторять не советую. (Извиняйте, опять совет).
    Я без намеков знаю, учителями работают, кто ничо другого не умеет.
    Баус в основном отмалчивается.
  4. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Если бы у меня была такая возможность, то подпись в аккаунте срочно бы сделала "вынос мозга".
    Или можно вынести в отдельную тему "УШП на склоне для блондинки".
    Но, знаете, я считаю, что глупые вопросы могут быть полезны. Форум куча дамочек читает.:faq:
    Проект как-бы есть. Польский. Адаптированный российскими производителями.
    В проекте есть даже плита, но не шведская, а под 2 танка.
    Картинка шведской плиты есть в виде ее разрезика. По поводу расчетных нагрузок ничего сказать не могу, их, наверное, считал уважаемый подрядчик.
    По проекту дом из 375 газобетона с утеплителем и облицовкой в пол-кирпича.
    Не по проекту - дом из поризовки 44 без утеплителя со штукатуркой и клинкерноплитковыми вставками.
    картинка прилагается
    С поризовкой 44 нынче дикие трабблы, ее в москве нет ни у кого.
    нивелира не видела, видела линеечку,в которой пузырек, т.е. обычный уровень.
    вбили колышки, измерили рулеточкой, натянули веревочки и трактором профигачили.
    Как-то так...
  5. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Голосование на форуме не есть хорошо, это понятно.
    Но. Если человек собирается в путешествие на Сейшелы, то он собирается именно на Сейшелы, а не в Нижний Тагил. И, чаще всего, ему не все равно.
    Трясет турменеджера, ковыряется в каталогах, читает отзывы.
    Не понравилось на Сейшелах - пришел и написал рекламацию. Если отправили таки в Нижний Тагил - разнес к чертовой бабушке всю контору по суду.
    А вот если ошибается сапер или врач - тут сложнее. Я бы строителей к врачам приравняла. А форум к консилиуму.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На стройке вообще ПРИНЦИПИАЛЬНО дорого ничего нет. Подумаешь, чуть больше теплопотерь, ну добавим немного утеплителя. Надо для этого изменить конструкцию стены? Да никаких проблем, есть проверенные решения. - Незачем заморачиваться с утеплением, если есть газ? Ну купим котел ЧУТЬ мощнее... Тем более что он стоит ВСЕГО на 10-15% дороже. Нет денег на это? Возьмем марку попроще... Нет денег на немецкий облицовочный клинкер? Надо пригласить строителей подешевле.
    Господа, все никак не могу прояснить вопрос с терассами к домам на ушп. Сейчас все проекты имеют различные козырьки и навесы. Все они чрезвычайно легкие, и оприаются на столбики, установленные на этих терассах.
    Три раза меня просили ВЫЧЕРКНУТЬ контур терассы из состава ушп, а потом, когда дом достроен просят сделать эту самую терассу и "закончить наконец этот козырек над входом!", Там получается очень мизерный объем работ, но все по полной прогамме: земработы, песок, щебень, бетон, дерево, кровля... и самое главное, что поскольку все делается ПОТОМ, то щебня приходится покупать машину, песка как правило к этому моменту на площадке лишнего нет ни грамма, поэтому тоже машину. Отложенные от кровли стропила, давно попилены на леса и т. п., поэтому очередная доставка досок тоже попадалово.
    Головняк с конструкцией фундамента под настил (промерзание, пучение), обработкой досок настила с двух сторон от гниения, гвозди, плотники в другом сезоне, транспорт, время. в общем сплошной г..:close:
    Другое дело, если плита на улице готова. (Без подогрева конечно, но тоже чего то стоит) Столбики прикрутил, плитку положил, в сухости и чистоте собрал любой навес.:
    Прошу голосовать, стоит ли делать открытые терассы в составе общей опалубки из полистирола, если на них в проекте есть опирание части кровли или козырьки?
    Маша, а Вы не спрашивайте, а откройте! Думаю будет очередной хит сезона. Модераторов попросите вынести эту ветку или ее часть туда. Думаю не только дамочкам будет познавательно.
  7. al185
    al185
    al185
    Попросите предъявить расчеты(можно сюда) или построенные им объекты с аналогичными стенами и плитами (это вопрос первой встречи с подрядчиком).
    Есть шанс на горизонт с погрешностью 10-20см (если удачливы). Для начала купите водяной уровень 20м (нивелир возможен у следующего подрядчика, спросите у этого). Командуйте подрядчику копать(бурить) две дырки в песке в концах подушки, стойте за спиной, пока не появится глина. Пусть при Вас по водяному уровню отметки на колышках в глине, рулеткой покажет расст. от отметок до глины и до верха песка. Выкладывайте сюда.
    Не справится с водяным уровнем(нивелиром), сию минуту увольняйте, к плите и кладке не допускайте.
    Опыт увольнения мужиков имеется?
    Террасу 3х6х0.1м залил после УШП в один уровень на ПСБ25 100мм. Примыкает к L-элементам, уклон 2см, общая кровля, один столбик(будет а/ц труба 100мм, с арматурой анкерно в плиту, окраска под кровлю). Будет ПСБ отмостка заодно с домом.
    Песок, щебень были предусмотрены, бетон М300-350 б/мешалкой с СП1(с-3) по справочным таблицам и таблицам испытаний Полипласта, ходьба через 4ч.
    4 чел. за 6час с отсыпкой, опалубкой.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть два момента по террасам почему заказчик не хочет делать сразу. Первый и я думаю основной - как идут расчеты за террасу, если по стоимости основной плиты - первая мысль, терраса простая, потом талибы зальют, съэкономлю. Второй момент - все-таки террасу лучше делать ниже основной плиты, а это лишний гемор.
    Я тоже не стал заливать террасу и пристройку, но по другой причине. Сделал ошибку - пустил под ними дренаж, а пристройка еще лежит на разных основаниях, часть на щебневой кассете, часть на песке, теперь жду весны пока основные просадки пройдут.
  9. al185
    al185
    al185
    Сейчас ГБ 0.5м R=2.2(экв. 0.3м дерева) 50Вт/м2 пола -40С, 20Вт/м2 среднеотоп. Утепление до СНИПа R=3.5 300-400тыр с газом отбивается за 120 лет. Угадайте мое решение.
    ПС за террасу таджикам 4тыр
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про поездки УШП со склона...150 тонн пГС , 50 тонн щебня (ну для al185 щебень-не нужная трата ;)50 тонн аримировнного монолитного бетона..40 тонн поризованной керамики--10 тонн крыши с нагрузками.
    Куда, как, с какой скоростью...и от каких сил --все это поедет? Аргументированно можно? Вашу плиту так и не нашел.
  11. baus
    baus
    baus
    Отказываясь от трансфера из аэропорта за 40-50евро, предлагаемого турфирмой, я точно знаю, что за эти деньги уеду на мерседесе с кондиционером, а кто то поедет за 10 евро на общественным транспортом и потом на форумах будет делится опытом, как самостоятельно отдохнуть на Сейшелах, по расценкам турпутевки в Нижний Тагил.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Единственное направление, где имеет смысл обратиться в турфирму, как не странно - это ебипет. Поскольку "отдохнуть", а не "упиться" - там можно только в очень хороших пятизвездочных отелях, на которые туроператоры имеют огромные дисконты. Во всех остальных случаях имеет смысл ехать самому, но если хоть как-то владеешь аглицким и умеешь читать путеводитель ;)
    И даже в случае египта можно съэкономить порядка 10% турфирмовских комиссионных, если брать тур на турскидки.ру по ценам туроператора :hello:
    зы
    и о чем это я ... :aga:
  13. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Все подтверждаю, все:super: Еще можно залезть на форум Винского и вынести там всем мозг, потратить недели 2 на изучение всех импортных (англицких) сайтов, зайти в ближайшее агентство, потопать ногами и выбить скидку 9,5 %.
    И, наконец, апогей экономии - закоррумпировать туроператора и отвалить всей семьей в рекламный тур по цене авиабилета и за счет принимающей стороны. С напитками:um:
    Если чо, спрашивайте, проконсультирую безвозмездно:hello:
    Только сначала давайте с плитой уже ченить сделаем, а?
    Баус, можете объяснить, как для выпускников коррекционного детского сада, тот рисуночек, который вы предлагали Весту? Я поняла. что там тоже насыпная подушка по склону, но вот что это за серенькая штучка внизу?
    Спасибо.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правильно сделанная опорная стена, развернутой буквой Г и уплотненная землица, если я правильно понимаю схему маэстро :)]
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    там, похоже, не только опорная стена. стена буквой Г - понятно, а остальное серенькое в клеточку - точно землица, а не бетон?
    зы: и перепад там вроде поменьше, а дом покороче.
