1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Обычно делают обратную засыпку низа подпорной стенки - может Баус хотел засыпать чем-то кошерным типа щебня, но сомневаюсь - не в духе "экономической философии УШП" :aga: А еще же снятую землицу куда-то девать надо - а вывоз тоже денег стоит. У меня, к примеру, часть оврага глиной засыпана ::
  2. al185
    al185
    al185
    Никаких аргументов, только подозрения, что поедет именно вниз, а не вверх. А может не поедет. Результат узнаете первым.
    Силы разные: у нас и в городе и на даче отпалка на карьерах чувствуется, шевеление окружающего грунта от морозного пучения (наблюдал до 15-20см без снега), работа экскаватора у соседа, самосвалы мимо, фантазируйте.
    УШП 10 стр.48,49,53,57. Описание плиты в аватаре в первых постах в апреле.
    Вот это про меня: всегда в Домодедово на электричке ездил.
    Чото Баус нынче болтливый, почти как мы с Машей.Выходной?
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нет, купил iPad, теперь есть чем заняться в пробках::
    "Серенькое" внутри буквы "г", это мозг вынесенный заказчику:)], а если серьезно, то объем этого серенького примерно равен объему вынутого выше грунта. Это та земля, с которой Вы пока не знаете что делать.
    На плане участка это "г" имело форму полумесяца, с крыльями развернутыми от дома. Ну это для участка с крутым уклоном вверх от въезда. Мне не очень был понятен спортивный порыв Weestа всю оставшуюся жизнь ходить к дому пешком снизу вверх, поэтому я и предложил устроить въездной пандус, выполняющий функцию подпорной стенки, принять туда часть грунта из под дома и ...получить три в одном: подпорную стенку, пандус, и не закапывать дом и избавится от дурацкого снежного мешка сверху.
    Реализовать данное решение можно было только в его проекте, т.к. повторяю там уклон вверх, он достаточно крутой (я бы даже сказал круче всех!:)), верхняя стена дома не имеет проемов вообще, отметка кровли позволяет посадить дом пониже. Модифицировать верхнюю часть ушп, превратив ее часть в участок монолитной стены, тоже не составляло никакого труда. Кулачки оказались крепче, а мне как обычно лень было все растолковывать, если человеку сразу все не очевидно.
    p.s.
    Фото обсуждаемой стенки здесь.
    Вспомнил...
    Однажды, Рудольфа Дизеля попросили осмотреть один из его двигателей на огромном океанском лайнере. Изобретатель долго слушал работающий агрегат, а, потом указал место на корпусе, где нужно было высверлить отверстие. Стук в работе двигателя пропал, а на утро, на корабль был прислан счет на 10000 марок. Удивленные судовладельцы попросили Дизеля конкретизировать расходы, на что он им ответил следующей Сметой:
    1. Поставил мелом крестик - 1 марка
    2. Знал, где его поставить - 9999 марок
    Всего - 10000 марок.
    Счет был немедленно оплачен.
  4. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Товарищ Баус, а скажите, пожалуйста, если все-таки приволочь сколько-то (много) камазов дрянного ПГСа, рассыпать их по всему участку вокруг плиты, позвать группу малолетних стритрейсеров и или покататься на большой машине (субурбан купить не успеваю). То чо?
    Это ж будет суперобваловка, прально?
    А подушку пролить как следует (ее не проливали)? как щитаете?
    А потом я на все это безобразие кину геосетку или ченить в этом духе, потом слой чернозёма и много травяных семечек.
    зы: злопамятность портит карму:close:
    и ваще, сами понапишут про плиту за 500 тыщ 100 квадратов, а потом удивляются, что блондинки удивляются
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мираж ... :aga:
    Наверное можно уложиться в 0.5 ляма, но если делать самому и на ровном участке :hello:
  6. baus
    baus
    baus
    Я вообще злой по жизни...
    Не углубляясь в дебри нормативов, скажу, что песочек уплотняется примерно с к-том 1,3 от насыпного объема. Т.е. привезли камаз (8кубов примерно), распределили по площади ...100кв.м, получили: 8/100см=0,08м или 8см
    Зная что среднестатистическая китайская виброплита уплотняет не более чем 30см, можно расчитать, что таких камазов можно привезти сразу 3 шт, т.е. 24 куба. Это будет НАСЫПНОЙ объем 24см. Уплотнять такой слой сразу трудно, поэтому высыпали одну машину - раскидали более менее и вперед. Удобнее возить двумя камазами или 20-кубовыми китайцами (это грузовик такой большой, весьма сейчас популярен).
    Вышеуказанные 24 см после уплотнения превратятся в 24/1,3=18,5см Такое уплотнение обеспечивается примерно 6 проходами виброплитой по одному и тому же месту. 24-18,5=5,5см - именно на столько уплотнится ПЕРВЫЙ слой Далее по вкусу, т.е. столько сколько необходимо до нужной отметки.
    Если же привезти весь песок сразу и укатать его грузовиками, то ...я не знаю что получится если честно:( Наверно как то уплотнится.
    Если же уплотнять только верхний слой, то нижние при такой высоте насыпи неизбежно останутся недоуплотненными!
    Все что НЕДОУПЛОТНИЛОСЬ, вызовет осадку со всеми вытекающими. На 1,2м это может быть до 120/18,5*5,5=35,6см Это конечно клинический случай для постройки дома в песочнице. Чтобы поломать ушп теплой керамикой Вам достаточно будет осадки основания в 3-5см. Причем не обязательно равномерной, можно и какой нибудь одной стороны.
    И еще всякая насыпь стремится принять так называемый угол естественного наклона ската. Это когда частицы грунта перестают скатываться с горки вниз (осыпаться). Для песка это тоже кажется около 30 градусов (эксперты сейчас меня поправят). На Вашем фото насыпь явно более крутая. Это значит она будет осыпаться, уменьшая размер верхней площадки. И не исключено, что высыпется и из под плиты. Вот поэтому я и сказал, что если у Вас по верху есть запас в пару метров, можете хоть за это не переживать.
    Для исключения неприятных последствий Вас всего то требуется убедится, что насыпь БОЛЬШЕ НЕ УПЛОТНЯЕТСЯ (не только субурбан но и даже мазда3 вполне подойдет для грубой и косвенной оценки). Все что не берет виброплита (30см в глубину) - возьмет виброкаток (1,2м легко). Но также можно и сдвинуть честь песка в сторону, уплотнить, далее по тексту. Дренаж то надеюсь у Вас сделан правильно? Потому как третий вариант - это проливка водой до полного насыщения. Песок в этом случае ляжет как на пляже во время отлива - плотно и при достижении оптимальной влажности будет иметь должную несущую способность. Привезти столько воды (120куб) нереально, поэтому и зашел разговор про "перезимовать". Растаявший снег сделает всю работу бесплатно.
    Защитить насыпь от осыпания, ну или от сползания вниз, как опасаются тут некоторые. Для этого достаточно переместить грунт, который у Вас лежит внизу участка ближе к дому. Горку свою альпийскую спланируете прямо вокруг дома потом.
    С керамикой я бы пока не торопился. Пенопласт какой марки заказан?
    Ну не все же имеют возможность отвалить всей семьей в рекламный тур по цене авиабилета и за счет принимающей стороны, поэтому приходится заниматься священнописанием.;)
  7. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    мизантропов, мирно беседующих с блондинками, не бывает:aga: Баус, Вы на себя наговариваете.
    ЭППС Урса 35, нормально? дренаж ишшо не сделан:faq:
    Попробую резюмировать:
    1. Пролить подушку водичкой не скупясь
    2. Приволочь таки 10? камазов бракованного ПГСа и трамбовать послойно.
    3. Еще одну горку бракованного ПГСа приспособить в нижней части подушки. Туда же еще и здоровенные валуны мож приволочь, которые обещал стырить тракторист??
    4. Потом все это дело засадить травками
    5. Выдохнуть
    Да?
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вово я так и сделал. Только грунт взял из прудика что тракторист себе вырыл, а девать его ему некуда было.
    Получилась тарелочка, куда песок и сыпался потом.
    Придумали армяне что дом мне строили (С).
  9. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    зы: а скока времени подушка будет сохнуть?
    и надо ли ее после сушки снова трамбовать?
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    А песоку уже насыпан чтоли? А геотекстиль где? В магазине? ГЫГЫГЫ
    Фотка то хоть одна была? А то обсуждаем тут непойми чего уже который день. Теоретики мать их!
  11. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    чо ГЫГЫ? трубы дренажные еще нигде не лежат и колодцы тож еще нигде не врыты, а геотекстиль лежит под песком, а песок насыпан, да:( и щебень еще.
    фотки noch einmal
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зато заборчик моднявый ;)
  13. baus
    baus
    baus
    Я исправляюсь. Водичку в виде дождя на неделю во всяком случае для Вас уже заказал. Ожидайте.
    Насчет дренажа это Вы сильно зря:(
    Маша Вы когда сметы сравнивали, Вы хоть построчно читали что там написано или там букв не было, одни цифры?
    Дренажная труба...
    Устройство дренажа...
    Устройство дренажного колодца...
    Если Вы за это заплатили, то ИМЕЕТЕ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ все переделать! А если нет, то что же Вы тогда от нас хотите ?:faq:
    Согласитесь глупо требовать на рецепшене в отеле номер sea view, если Вы его не оплатили турагенту оформляя путевку?
    Урса это гут.
  14. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Не-не-не!! Дренаж же будет и труба будет и колодцы будут. Ну, я уверена, что будут.
    Или надо было трубу дренажную ПОД подушку запихивать? Она ж вроде под отмосткой должна быть.
    Слушайте, не пугайте меня.
    под водичкой подразумевались поливалки:(
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Богословие насчет, где должен проходить дренаж, несколько расходятся. С одной стороны есть рекомендации не менее метра от фундамента. С другой - под ЭППС дренаж будет нормально работать и в межсезонье.
