1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Как яростный противник слепого копирования догм и канонов попрошу еще раз взглянуть на картинку. Сколько дренажных труб изображено на ней?
    Дренаж - это система труб для осушения чего либо. В данном случае основания насыпи. Откуда там берется вода? Она движется по границе водоупорного слоя (глины или суглинка) под плодородным слоем. Это основной объем. Есть конечно варианты, эта влага самая для нас вредная. Ее то и надо перехватить и убрать из под насыпи. Смотрим картинку еще раз. Смотрим чертеж дороцелл. Работает ли там труба? Конечно работает! Зачем картинке две трубы сверху? Затем что верхняя перехватывает то, что течет по склону, а вторая все то, что по каким то причинам не попало в первую и скосилось внизу. Зачем третья труба внизу? Затем чтобы отвести воду от подпорной стенки. Чтобы та не была мокрой как у Виста.
    Та что выше она конечно под пенопластом, а те что ниже они ниже глубины промерзания получилось. Должны были получится, что там по факту мне неведомо.
    Зачем дренажная труба в теле насыпи под отмосткой из пенопласта? Спросите у того, кто ее туда запроектировал. Песок и так прекрасно пропускает воду. Под отмосткой следует разместить трубу ливневой канализации, которая там прекрасно себя чувствует и отводит воду от водосточных труб. Опять таки не допуская переувлажнения основания насыпи.
    Что будет если дренажа нет там где он должен быть? Может быть ничего и не будет, а может песок "потечет", это зависит вообще от миллиона факторов.
    Зажмите покрепче кулачки и молитесь чтобы все было сухо и комфортно. Да и потом, никто не запрещает сделать дренаж отдельно от ушп. По взрослому так сказать, ниже глубины промерзания и и системой колодцев.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Поскольку УШП и так лента со стяжкой, то пусть и будет лента (всего-навсего надо перестать называть её рёбром и сделать выше), а плиту потом залить в виде пола по грунту внутри ленты. Единственным минусом этого простого варианта я вижу возможность лишиться удовольствия читать 5 страниц кокетства и не только Машиного.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    От дороселовской "Мурзилки" к "Веселым картинкам" от Бауса :)]:)]:)]
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    С крылышками поможет, и мир станет ярче :)
    Если без шуток, плита без дренажа уже не швецкая, может в других темах пообсуждать? Я вот слышал раньше бывают плавающие фундаменты. Может это как раз такой?
  5. baus
    baus
    baus
    Вот сейчас сижу, смотрю на изрытый кротом газон и думаю, а с тепловизором можно крота найти под землей или нет? Люди у кого сейчас есть лишний тепловизор для опытов?:)]:)]:)] веселые картинки обещаю точно:super:
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Лучше крот, он доски с участка не уносит...
    Газонокосилка все исправит... Они боятся еЁ больше чем тепловизора.
  7. baus
    baus
    baus
    Не поверите, но моих даже виброплита не пугает:flag:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Какие опыты с тепловизором - сразу зарином в нору, чтобы соседским кротам неповадно было ::
    зы
    сомневаюсь, что тепловизор покажет, разве что повезет и животина близко к поверхности будет :hello:
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Минусом этого варианта является большое количество операций. В УШП подготовил основание, выставил утеплители и прочие девайсы... залил за один раз монолитную плиту из нормального бетона... и забыл.
    Дайте ка расчёт Вашего экономичного фундамента- ленты с полами по грунту близкими по параметрам с УШП. Сильно удешевились?
    Не завидую Машиному строителю... это же надо... ежедневный вынос мозга.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я тут многословные посты читал по диагонали, поэтому понял не всё. Мне показалось речь там не шла об удешевлении, хотя с учётом выполненных работ и оно возможно. Ведь предлагается подушку сдвигать, трамбовать, дренаж прокладывать. У меня нет никакого экономичного фундамента и расчёта. А и был бы, перед тем как показывать расшорить нужно. Возьмите любой свой и разделите на 2 фазы - лента и плита.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    любой свой и разделите на 2 фазы - лента и плита. - это совсем другой вариант и для чего делить процесс, который можно сделать заедино?
    Ведь предлагается подушку сдвигать, трамбовать, дренаж прокладывать. прежде, чем что-то делать, надо реально знать состояние объекта. Думаю на стройке у Маши, не всё так страшно, как она здесь описывает, вроде её прораб имеет неплохие знания.
  12. al185
    al185
    al185
    Скачайте Описание Доросел(если еще нет). Кстати, м.б. переведете.
    Кто-нибудь переводил весь текст (про грунты)? Очень любопытно!
    Обратите внимание: дренаж под отмосткой, но ПОД подушкой, т.е. на материке на границе фильтрующего и задерживающего слоев.
    В ином варианте соберет лишь часть ливневки с крыши, а ливневка и талые с горы будут насыщать Ваш совок. Правда, с под низа насыпи будет уходить, если не подпорная стенка или обваловка, но баланс скорее накопительный, после ливней под мороз может не успеть.
    Если геотекстиль стоит, я бы засомневался в невменяемости подрядчика. Хотя планировка основания с пузырьковым уровнем посильнее меня будет.
    Золотые слова!
    Ровно за этож был Вами ругаем. Неоднократно.
    Кротов выселил к соседям колышком-пищалкой. Реально 3 года.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Похоже кроме меня все уже на объекте побывали.
    А там ещё и прораб есть. Это я тоже пропустил. Почему же Маша своему прорабу с форумом изменяет?
  14. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    На объекте не обязательно быть, достаточно почитать истеричные взвизгивания с придыханием, переходящие в сарказм, чтобы понять с кем имеешь дело- блондинко с амбициями. Прочитав последние несколько страниц, давно не читал форум, со 100% уверенностью могу сказать кто прорабом или подрядчиком, можете назвать как понравится, у Маши. И это свинство заключив договор с одним человеком выносить свои заморочки на обсуждение. В конце концов можно технадзор за действиями прораба (а на площади сексом точно никто не занимается) наладить. Одно точно скажу - это всё от непорядочности заказчика или глупости.
  15. al185
    al185
    al185
    Предположим Вами непредположимое: непорядочность или безграмотность подрядчика и технадзора. Куда еще прикажете?
    Маша готова на платный технадзор. Окажите услугу, адрес заведомо грамотного, как отличить от безграмотного технадзора? Обругать легко. Что то личное к блонди?
    Маша, надо было с одним мужиком(технадзор) изменять подрядчику, а Вы сразу с форумом.
