1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Спасибо за ответ , а то я очень переживаю за высоту рёбер в 20см, но думаю это компенсируется арматурой 16.
    Да , угв близко, по весне так совсем плаваем.
    Отмостку обязательно утеплим Теплекс 35. А надо ли на ЭППС на первый слой положить плёнку для гидроизоляции?
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вы отмостку в два слоя что-ли будете делать ЭППС?:|:
    Я делал так, мож и не совсем правильно, но уж ...
    Наверное я втупил (бетонные работы очень развивают интеллект;)) - речь про плиту?
  3. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Почему два слоя? Один 100мм - или это много?
    А у вас от стены на плите уступ есть, это для облицовки? Чем облицовывать будите? И сколько отступ? У меня получается 11см .Это на 6см мин вата 3 вент зазор и какой то фасад( ещё не определён).
    Очень хотелось облицевать кирпичом, но архитектор отговарил - мол и так нагрузки на плиту большие , и уступчик ненадёжный ( получается кирпич стоит на ЭППС) и вообще трёхслойные конструкции запрещены( в Москве).
  4. al185
    al185
    al185
    Маша, браво! Такой детектив замутили! Перечитываю.
    Женщина задает глупые вопросы, подрядчик выуживает умные ответы. Вокруг расселась стая глухарей. И токуют.
    А ведь убийцу на первой странице видно!
    https://www.forumhouse.ru/threads/113665/page-36#post-2951958
    ВТ лучший окулист. Потешился, протер всем очки(не у всех запотели?).
    Маша, nir простил измену, без развода?
    Паника кончилась?
    Маша или nir, что полезного навыуживали, как на площадке?
    Ребята, хэпи энд будет?!
    nir, в меня то чо впиваться. Я тут не авторитет, чо вижу, то пою.
    ПС. Таки не понял: где Псков, а где Москва.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вот, думал все строят и в 10й теме тишина, а тут 11я уже во второй половине в полный рост:ogo: стоило немного занятся кровлей:no:
    Я на чертеже разглядел высоту ребер 30 см - туда еще 10 см плиты пола входит. 30 см - это усиленный вариант УШП. И вторую сетку над ребрам нужно - проектировщика на просмотр чертежа доросел. Правда с вариантом экстраармирования сетку из 8ки лучше сделать - иначе труба ТП не поместится.
  6. al185
    al185
    al185
    Не архитектор. Есть сомнения.
    Ребро работает на изгиб как вниз(осадка в середине), так и вверх(осадка углов). Для этого случая верхний ряд не айс, можно как нижний.
    Ширина ребра ок. 400мм не внушает.
    У меня в аватаре ГБ 500мм, ребро 600х200мм, армирование два ряда по три пары Д12мм + сверху #200х200 Д12 в плите 100мм. ребра под периметр и 7 внутренних несущих. "Рассчитывал" с помощью интуиции и простейших физических формул, инета не было.
  7. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Как дети прям...
    - Аааааа! у Васи пуговка на гульфике расстегнулась, а у Леночки в косичке остатки борща!!
    Чо за павликоморозизм в отношении коллеги? Одно дело - бабе-дуре на вопросы глупые отвечать, а другое -прокурорское дознание устраивать.
    Хотела еще немножко поприставать с обсуждением предложения Бауса на тему сделать дом полегче, снова вернувшись к газобетону,пока не оплачена поризовка, но, чую, будет шапито.
    Выражаю Баусу глубочайшую признательность за совет по обваловке, а также господам, порекомендовавшим сваи. Будем думать.
  8. al185
    al185
    al185
    С вентзазором можно, по нагрузкам м.б. нет.
    Вы каркасник хотели, его облицуйте (с вентзазором).
    Каркасники и каменные разные религии, все взвесьте.
    Клинкер по мокрому фасаду(пенопласт).
  9. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Здравствуйте, Baus! Опять вспоминаете моего мужа? :)] Знаете, а буквально на днях, мы вспоминали Вас, стоя между гаражем и домом, на абсолютно ровном участке. Муж предложил, специально для Вас сделать фото, но я решила, что Вам эта тема давно не интересна, оказывается, Вы все еще переживаете за нас.
    Ну, как говорится от любви до ненависти один шаг, держитесь...сейчас будет больно...
    Начну так... Если Вам удобно пИсать стоя, то это не значит, что это будет удобно мне. А потому с чего Вы взяли, да и решили за нас, что мы собираемся с Вистом
    1) Разьезжать на участке на машине по дороге длиной в 50 метров? Решили, что 18 соток это много? СМОТРИМ ФОТО1
    2) Почему по вашему пройти 12 метров тяжелее СМОТРИМ ФОТО2, чем всю зиму расчищать 50 метровую дорогу? Хотите, чтобы я была всегда стройная и с мозолями на руках?
    3) А почему Вы так упорно, уже второй год не хотите отвечать на мой вопрос, который я задавала Вам здесь? Может сейчас самое время на него ответить? Так что? Будем ходить в дом через боковые окна?
    4) А почему Вы не показываете свою картинку целиком? Уважаемые форумчане посмотрите фото 3! ДОМ ОДНОЭТАЖНЫЙ с мансардой. И Вы хотели засыпать мой дом сзади и по бокам ДО ОКОН и превратить его в землянку?
    А представляете, если бы мы поступили так как советовал Баус? Вы бы смогли постучаться ногой в окно.
    Вы правы действительно напрашивается цоколь, в нашей деревне практически у всех дома с цокольными этажами. Но это совершенно другая цена вопроса. Ведь УШП и привлекает в большинстве случаев не только своей красотой и теплотой сколько весьма демократичной ценой.
    Но с учетом предложеного Баусом варианта ценник на
    подпорная стенка+УШП=Цокольный этаж
    По Вашему это нормально? Есть смысл делать УШП в этом случае? Конечно же нет! Только цокольный этаж!
    5) Скажите, какой опыт работы у вас в строительстве домов на УШП? 2 года?
    6) Муж показывал вашу картинку строителю с огромным опытом работы, так вот конкретно по вашей картинке сказано было так - плита лопнет прям по вашей красной галочке... а потом куча неотвеченных звонков...потрепаных нервов...и пр.
    7) Знаете, лучше мокнущая подпорная стенка (хотя она 1) сухая, 2) снежного кома за домом зимой не было), чем мокрая стена дома и дом зарытый в землю.
    И еще, я была в шоке, когда спустя несколько месяцев после того как у нас с вами не сложилось, выяснилось, что подпорная стена перед домом это дорога? А то я все понять никак не могла причем здесь тяжелые сумки и подпорная стена. Тем более, что неоднократно говорилось, что участок будет выравниваться ступеньками... Такие вещи нужно как-то обговаривать заранее, а то понастроили бы нам автостраду...на наших скромных сотках. Это у вас гараж пристроен к дому, а нам в доме эти машинно-бензиновые запахи не к чему. И бассейна бы у нас не было, и парник с грядками плясали бы между ваших дорог...
    В общем...:(:(:( вы теоретик больше...
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Аллах велик.
    Как порою милыЕ барышнИ мутят воду в рядах соратников...:aga::aga::aga:
    Пойду погоняю кротов ...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сейчас уже понимаю, что перепад высот и плитные фундаменты вещи малосовместимые. Метровая подушка - это неправильно, как предлагал баус - нравится еще меньше. Кстати, на сайте шведенплатт.де как-то небогато вариантов УШП на склоне ;)
    Когда по зиме писал, с учетом стоимости работ и крайне дорогого квалифицированного надзора, УШП - не такой бюджетный вариант, как здесь проповедуется - был "предан анафеме" с переносом постов в другую тему :hello:
    Не самое плохое решение, наверное даже один из лучших вариантов для сильного перепада высот - но с учетом всех факторов делать цоколь не решился :no:
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вот интересно, зачем было подрядчика вобще нанимать? Взяли бы 4-5 таджиков на ярославке и все бесплатные советы - в жизнь!
    Теперь получается что подрядчик какой-то ватный, люди ему доверять перестанут, ник менять, опять репутацию зарабатывать и т.д. и тп. и все из-за какой-то ушп почти бесплатной.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Над таджиками надо стоять - не у всех есть такая возможность. А еще надо "быть в теме" - вот и берут подрядчика с форума. Но "гладко" обычно в своих темах, а тут чужой дом, "начитанный" заказчик и т.д.
    В итого - завышенные ожидания, громкие расставания и испорченная репутация... :hello:
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Хочу как у всех или выше! Обычно это самый главный критерий при строительстве дома. Остальные доводы - доказательство этой аксиомы.
    И ничего не поделаешь тут, надо строить, как хочет заказчик и никогда с ним не спорить, даже если он несет заведомую чушь. Вест же заказчиком не являлся, ведь правда? Почему тогда вы так болезненно реагируете на бесплатные советы? Истерично я бы даже сказал.
    Баус вам же ничего не должен? Или денег взял за свои советы?
    А своему "очень опытному" строителю хоть 3 копейки дали за совет?
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Как Вам с мужем пИсать удобнее я не обсуждал, встречаясь с ним первый раз на моей стройке, а второй раз на Вашем участке. Вам тогда невдомек было, что рабочее время другого человека может чего то стоить, сравнивая подробную смету с расценками таджиков с соседнего участка.
    Строителю своему передайте, что я не машины ремонтировал до того как сделал сначала себе лично плиту шведскую и дайте ему ссылочку на тему про систему отопления моего первого дома 400 кв.м. без котельной, теплых полов и батарей.
    Или вы думаете, что семь домов в год сможет построить теоретик?
