1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. asi7
    asi7
    asi7
    Странно как то, тут читать ругань, порядком уже и надоело.
    А самое странное, что трое не могут понять самого простого.
    Каждый человек оценивает свой труд по собственным критериям.
    Есть фронт работ, и я его сделаю скажем за 25 000 и за 2 часа, клиент хочет, чтобы сделали за 20 000, тогда я этого клиента отправляю в соседний кабинет.
    Там ему делают за 19 000, но на следующей неделе и дня 2-3.
    Второй раз этот клиент в соседний кабинет никогда не идет.
    ЗЫ. из жизненного опыта.
  2. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Уважаемые модераторы, почистите тему от флуда. Все, что не касается УШП - фтопку.
    Вопрос по теме: напишите для тех, кто в танке какого размера рыть котлован, если к примеру дом 10*10 метров и ширина отмостки 1,20. Основание под всей отмосткой должно быть таким же как и под плитой?
    Поясню: участок у нас 15 соток с очень высоким УГВ, причем уровень ниже соседских, даже ямы нарыты были. Как оказалось участок был давно заброшен и половина окрестного садоводства оттуда землю себе таскала. Там натуральное болото было. Мы подняли уровень песком. За не очень дорого купили 1300 кубов песка и насыпали. Под пятном застройки сняли бульдозером плодородный слой, постелили геотекстиль и сыпали песок с послойной трамбовкой виброплитой (которая вглубь на 30 см бьет). Под саму плиту будем опять геотекстиль стелить и потом щебень сыпать. Но все это уже весной будет - пусть выстоится и уплотнится как следует. Вот вопрос и возникает: вся отмостка на щебне лежать должна или половина на щебне и половина на песке допустима?
    Да, еще то Baus: купите несколько литров нашатыря и залейте его в кротовые норы, отверстия заткните. Кроты уйдут ибо дышать там им будет совершенно нечем. Способ старый и проверенный.
  3. Astro
    Astro
    Astro
    Доброго всем дня:hello:, по моему тему надо переименовывать в " УТОМЛЕННАЯ шведская плита ". Жаль , что так все изменилось .
  4. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Вы заблуждаетесь, ставя скорость работы на первое место. Почитайте, что у меня в подписи написано.
    Зачастую, то что 25000 и за 2 часа - это халтура. А то, что по 19 и на следующей неделе - это качественно и дешево - поэтому и на следующей неделе (т.к. заказчиков много). Так что думаю, клиент в соседний кабинет обязательно зайдет на след. неделе.
    Заказчик выбирает исходя из трех критериев:
    1) Цена
    2) Качество
    3) и потом уже Скорость
  5. al185
    al185
    al185
    Для отмостки главное, чтобы не пучило.
    И песок (правильный, не пылевидный), и щебень считаются непучинистыми основаниями. Но, возможно, они по разному непучинисты? Для спокойствия правильно было бы минимизировать их водонасыщение, т.е. заложить дренаж на максимальную глубину фильтрующего слоя без фанатизма: ниже уровня сброса бессмысленно. УГВ в Вашем случае будет на уровне дренажа.
    Итог. В Вашем случае отмостку можно класть(я так думаю), если какой-либо геолог, глянув образец Вашего песка, подтвердит его непучинистость. Бывает, на вид песок, разболтаешь в воде - треть глины.
    При правильном песке и щебень с лишним ГТ не нужен.
    За нашатырь отдельное ку. Палочка-выручалочка поржавела внутри.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это всего лишь частный выбор.
    Как правило, выбирая в приоритет из трех критериев: Дешего, Качественно, Быстро - любые два, не все поставят на последнее место время, т.к. жизнь штука короткая и тех кто оценивает свои часы и годы выше всего на свете, очень и очень много.
  7. asi7
    asi7
    asi7
    Sha-Kira
    Глупый заказчик как раз выбирает как ты
    Поэтому и ходят от меня в кабинет на против.
    А те что на грабли уже наступали, хотят качественно и быстро и за это они платят лишние 5 000.
    ЗЫ. Забыл упомянуть, кабинет на против это та же фирма, где я работаю, а цены разные.
  8. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    И снова здравствуйте!
    Только что с объекта:hello: Довожу до вашего сведения идею, которая посетила меня в связи с невозможностью лицезреть начальника стройки:
    1. Сваи. таки да, сваи. (но это не моя идея)
    2. Укрепить насыпь георешеткой. см. картинко
    3. Помимо дренажа УШП, проложить от греха дренаж по периметру всего участка и вкопать в самый низкий угол бетонный колодец.
    Чо скажете? жизнеспособно?
  9. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Выровнять плиту с допусками в 2-3 мм категорически надо. Способов несколько, маяки или рельсы как вы их обозвали тоже можно. Я проигнорировал (доверился бригаде спецов бетонщиков ,мать их), перепад после заливки на 220 м2 был до 35 мм. С наливными полами попал на 100 штук. Можно было и подешевле конечно наливных полов реализовать выравнивание. Но время поджимало.
    Мне чего то непонятно, по моемому главное , чтобы отмостка на ЭППС лежала, а там песок под ним или щебень какая разница? Чертежи Доросела вроде ещё не отменили. Плюс дренаж,опять же по чертежам.
  10. al185
    al185
    al185
    Вы уже мимо Доросел делаете: вместо expanderad polystyrencellplast (EPS) кладете ЭППС. Смотрим дальше: половина ширины отмостки нарисована на материке. На сильнопучинистых грунтах(глина) край отмостки поднимет обязательно. М.б. у шведов нет таких? ВТ, Вам оттуда не видно?
    Помните Бауса: "Как яростный противник слепого копирования догм и канонов".
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Не прошло и года, вот и реклама пошла... Нет не жизнеспособно.
  12. al185
    al185
    al185
    Кто не готов сходу на 100 штук. Приведите экскурсию, если хоть один увидит эти 35мм(2-3мм/м?).
    Для меня существенно только на кухне: масло на сковороде накось.
    "Не обстоятельства делают нас печальными, а наше представление о них."
  13. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    какая реклама, житие мое...
    тупо нашла картинку, вы чо? почему не жизнеспособно?
  14. al185
    al185
    al185
    Зато всех подрядчиков видно: кто за что "спасибо".
    Маша, пользуйтесь.
    Оперативная проверка правильного песка.
    В утоптанном хоть ногами песке выкапываем ямку, выливаем ведро воды.
    В правильном песке вода уходит на глазах, ждать не устаем.
    В неправильном (напр. отсев) 10-20мин.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Олег, а сколько времени необходимо, чтобы заработать эти деньги на строительство среднего дома? 5 млн на средний дом в 200 квадратов, без внутренней отделки - среднестатистической московской семье надо не менее пяти лет копить эти деньги :hello:
    Но такой рынок ...
