1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Правильной дорогой идёте :super:.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Слегка. Но тему отмостки действительно проходили. В этом деле главное меру знать.
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Выдержит ли виброрейку весом 16 кг и длинной 2 метра профиль для гк.
    Виброрейкой не работал, на сколько сильное "разрушающее" воздействие она оказывает?
  4. pav
    pav
    pav
    В первых постах всех тем про УШП со 2 по 7.
  5. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Маша, Ваша основная проблема в том, что рядом нет человека, который бы Вам стучал по голове. Больно и регулярно. Какие нафиг габионы потом и какая нафиг укладка пиноплазда сейчас. Вам что, уже кто-то гарантию написал? Что, мол, т.к. 1) угол сцепления грунта подушки больше чем угол уклона ее ложа, 2) грунт подушки уплотнен с таким-то усилием, 3) система дреннажа обеспечивает невозможность переувлажнения ложа подушки, 4) в нижней части подушки выполнены такие-то укреп. мероприятия, препятствующие сдвигу грунта, при давлении на него сверху дома с такой-то силой на м2? Если никто не написал (даже сама себе), то надо останавливать все к чертовой бабушке и идти к дорожникам. У них есть опыт по устройству насыпей на склонах и при нагрузках.
    Потому что, если плита сдвинется хотя бы на несколько см, то абзац придет либо коммуникациям, либо стенам, либо тому и другому. И что Вы тогда с этим домом будете делать? У Вас есть риск сдвига подушки, и Вы ничего не сделали, чтобы этот риск уменьшить. Лучше сейчас побыть немного параноиком, чем всю жизнь идиоткой.:)
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    процесс ползёт))
    Ещё раз к слову о трамбовке песка, точнее говоря, ПГСа в моём случае. Напомню, снял дёрн на площади около 400-450 кв. метров (про запас на прочие нужды, кроме УШП), привёз 100 кубов ПГС, разровнял экскаватором ДжейСиБи. Получился слой песка 10-20 см, в зависимости от перепада высот на участке.
    Заказал в той же "конторе" ещё четыре 17-кубовых Урала песка, несколько дней первая партия (100куб) "привыкала" к новому месту жительства, поливаемая то дождичком, то водичкой из скважины. Пришла идея потрамбовать песок своим двухтонным микриком, попробовал поездить туда-сюда, результат мне понравился. Почти час-полтора пользовал машину в качестве катка, в итоге получился неплохой теннисный корт, укаталось очень плотно.
    Приехал Урал с новой партией песка, от его колёс остался небольшой след на песке, но ведь и масса ого-го! Приехать-то он приехал, а вот разгрузиться не смог, - поломался прямо у меня на участке:ogo:, заглючило что-то в гидравлике, в итоге после пары часов "танцев с бубном" вокруг самосвала водила так и уехал гружёный. А у меня простой, мне песок нужен, мать-перемать! Звоню в "контору" говорят, сейчас свободен только 35-кубовый ТОНАР. Согласился на Тонар. Приехал этот ДИНОЗАВР, сначала водила даже заезжать на участок отказался, мол, не хватит ему места для разгрузки, но подумав, промерив всё и перекрестившись, заехал и разгрузился, потом ещё один рейс. Этот песок (68 куб.м.) распределю теперь на место будущей УШП + полтора метра в стороны, трамбовать вчистую виброплитой.
    Параллельно делаю потихоньку забор. Ширина проёма между воротными столбами - 5 метров:pioner:
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Моя УШП тоже получится на насыпи, высотой около 20-30 см и достаточно пологой, для того и отсыпАю с большим запасом по площади.
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Подходит к завершению этап устройства УШП, решил поделится приобретенным опытом. На днях раскатал трубу теплого пола и подключил к гребенке.
    Была использована труба ТеСе 20" PE-MDX и гребенка Oventrop с расходомерами, трубы опрессованы родными фитингами с надвижными муфтами, подключение к гребенке через евроконус.
    Работа по укладке трубы была выполнена мной за 1,5 дня
    Сегодня закачал Малышом воду, давление держится, все ок
    Вот фотоотчет:
  9. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Дополнения фото
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чуточку покритикую, для вашей же пользы.
    1. из чего стены и перекрытие предполагаются?;
    2. Вы трубы положили в среднее ребро жесткости по хорошему им там не место совершенно, т.к. Вы ослабляете главный элемент УШП - ребро, что стоит сделать: максимально распределить по бокам ребра трубы и при заливке бетона хорошенько провибрировать это ребро;
    3. сетка пола, по мне так жидковата, 20Х20 Д6? если да то догоните до 10Х10 и запустите края арматуры новых прутов на рёбра, это для Вашего же спокойного сна, опять же что за стены в планах;
    4. увеличить количество упоров в доску держащую вертикальный пенопласт. проверить ровность линии края фундамента.
    З.Ы. без обид, исправиться ещё не поздно, я бы сказал даже нужно, для себя же. :hello:
  11. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Критика всегда приветствуется, дельный совет тем более.
    Дом каркасный с утеплением 150, кровля на фермах почти плосская
    Вы внимательно посмотрели фото. Я специально выложил фото с трассировкой по ребру, поскольку этот узел вызывал у меня сомнения. Вообще так было проще, но в корне не верно: лишний расход трубы, на ребро залезли, надо было и подачу и обратку по полам раскладывать, уменьшая тем самым контуры ближние к гребенке. Трассы действительно планирую привязать максимально к краю, дабы избавить их от возможной нагрузки. Хотя среднее ребро сделано для спокойного сна, поскольку особой нагрузки на него не предполагается (только от внутренних перегородок). Кровля фермами будет опираться на периметральные стены.
    Сетка пола готовая дорожная150х150х6- в самый раз. 100-я перебор, хотели 100 шагом пройти в холодных зонах, но жесткость 20-й трубы не позволила сделать этого. Сетку клали обоснованно поверх трубы, так как она работает в верхних слоях бетона (не ниже 25 мм). Соответственно всю конструкцию уже подняли до этого уровня на подставки
    С каким интервалом вы рекомендуете поставить упоры?
  12. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Устройство УШП. Как все начиналось.
    Вынул растительный грунт до проектной отметки.
    Отсыпал основание песком, протромбовал виброплитой (на фото видно, что плита легкая; не берите такую).
    Затем укладываю канализацию с соблюдением рекомендованных уклонов 2-3 см/м.
    Раскатал геоткань. У меня плотность 200 г/м (так склалось), а рекомендую 350-400 г/м
    По геотекстилю сыплю щебень гранитный фракции 20-40 (он прочнее чем 5-20 и на дренаж он же сгодился и на праковку; 5-20 только в бетон хорош)
    Уплотняю тяжелой >90 кг виброплитой
    Отсыпаю гранитные высевки фракции 0-5 и опять трамбую
    Выверяю рабочую отметку по нивелиру и… подушка готова
    Между делом откопана дренажная траншея, отсыпан дренаж, установлены дренажные колодцы
  13. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Продолжение фотоотчета
  14. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Далее готовил вертикальные ребера: готовил их след. образом: плиту примаплекса (другого толщиной 100 ненашлось) резал вдоль пополам (лучше на бока брать прямую кромку, а не L-кромку), под вымеренный размер нарезал ацеит (не рекомендую - кривой, косой материал, может ЦСП ровнее?);у меня вышли полосы 300х2000, к ним клею примаплекс (клей титан 743, по-моему), прижимаю грузом и жду высыхания
    Примаплекс не рекомендую, Г…
  15. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    На готовую подушку по нитке выставляю готовые борта.
    Закрепляю периметр опалубкой с косыми подпорами (у меня где-то 900 интервал)
    По нивелиру пробиваю высоты
    Начинаю укладывать плиты внутри периметра c проклейкой паза и примыканий к периметру
    Затем 2-й слой клею к нижнему, клей наношу так же плюс на все стыки нижнего ряда
    От использования пленки отказался
    Соблюдая отступы на ребра жесткости клею плиты ППС-25Ф
    Далее устанавливаю подготовленные ребра жесткости из арматуры
    Основание готово для укладки трубы теплого пола (см. пост выше)
    URSA XPS -NL 50 качеством порадовал -рекомендую (100-ки не было и не ожидалось)
