1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А как Вы без монометра определили что: " давление держится,"?
  2. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Без монометра не определим никак. Фото сделаны днем ранее, сразу после раскатки труб. Монометр уже стоит, вода закачена,давление держится
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Достаточно посмотреть на фото и "краткость" изложения инфы и становится ясно: у парня ВСЕ получится.
    Ну упирается арматура кое где в ППС... У кого не бывает...;)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ставьте в два раза больше т.е. каждые 50см, выравнивайте свои стены фундамента по вертикали в том числе т.к. ацеид (шифер?) уже приклеен, лучше сейчас, я уже пожалел что не уделил этому моменту больше времени тогда, сейчас думки гоняю.
    Раз каркасник, тогда всё более менее, хотя отсутствие перехлёста арматуры между ребром и плитой мне не нравится, может стоит купить ещё сетки, располовинить её и связать ребра с плитой между собой по средствам этой нарезанной сетки?
    Да это вообще мелочи.
    Да ещё, не увидил грибков в вертикальной стенке пеноплазда, карябайте ЭППС изнутри теперь, чтобы ЭППС мог с бетоном связаться, а то отвалится потом нафик, а Вам это надо?
  5. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Верно подмечено: сегодня были исправлены косяки с арматурой, и трассировки по центральному ребру. Фоток пока нет, так как стройка там, а отчет тут
    Можно поподробнее. Какие грибки необходимо установить на стенки? те которыми ППС к стенам крепят?
    Кто еще из знающих в этом сомневается?
    Сетки полно осталось, если необходимо привязать к ребрам, сделаю.
    Прокоментируйте, плиз
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Смотрите фото, там из вертикальной части ЭППС торчат серые "палочки" из ЭППСа внутрь ребра (к арматуре).
    Вот такие грибки
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Странный у Вас отсев. Желтый какойто. У нас, на родине, гранит синий.:faq:
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    фото на закатном солнце сделано, цветокорекцию делать недосуг
    гранит по цвету разный бывает: серый, красный и даже зеленый (от месторождения зависит)
    Эти грибки будут вертикаль держать? или еще дюбеля к ним нужны?
    А если вместо грибков бетонконтактом пройтись по внутренней поверхности ребра для лучшего сцепления с бетоном? он ко всему липнет
  9. al185
    al185
    al185
    Правильно будет клеем для приклеивания ППС к фасаду на цементе(в мешках по 25кг).
    С бетонконтактом опыта нет, попробовать образец на отрыв.
    Посмотрел.
    И там, и там основа одна: Цемент/песок/водная дисперсия(редиспергирующий порошок в случае сухой смеси).
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так это и есть дюбеля.
    Про бетонконтак ничего сказать не могу.
    Покарябать внутреннюю поверхность стенки ЭППСа стоит для лучшего прилипания.
  11. al185
    al185
    al185
    Дорогой ПСБ фасад идет с рельефом под наклейку.
    Я для успокоения подбирал самодельные смеси, чтобы отрыв по ПСБ. Отрыв по ЭППС м.б. и не получится (от марки).
    На последнюю УШП нанесли защитный клеевой слой со стеклосеткой по технологии "мокрый фасад", по нему любая отделка.
    ПС. Грибки забыл поставить. Правда, УШП 100мм с L-элементами и не моя. Можно было по готовой пробуриться, как то проехали.
    Мораль: за подрядчиком глаз нужен, особенно, если у него объект не единственный.
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Уважаемый al185! Просьба, расшифруйте пожалуйста, что такое ПСБ?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    EPS, пенопласт (не ЭППС), он же пенополиситрол,
  14. pav
    pav
    pav
    Пенопласт.
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    скорее всего ПолиСтирол Блочный
