1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Ребята , как на эту плиту посмотреть в разрезе, дайте ссылку на картинку , на первой странице нет, а сто страниц посмотреть не реально.
  2. pav
    pav
    pav
    dorocell.se/dav/7f87efcf87.pdf
  3. al185
    al185
    al185
    Буквы из обозначения марок пенополистирольного пенопласта, по-европейски expanderad polystyrencellplast (EPS).
  4. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    спасибо конечно, но это для меня "Арабская грамота", на русском ничего нету?
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Спасибо за ответ! То есть по вашему буквы ПСБ=ППС пенополистирол, я правильно вас понял?
  6. al185
    al185
    al185
    Да. Не по моему, а по ГОСТ 15588-86.
    Не видел. М.б. возметесь за дословный перевод? Подозреваю много интересного: требования к материалам, проектированию, про грунты...
    Ждемс...
    А то тут зачастую получается дискуссия слепых о цветах. Или глухих о музыке. Правда, один бетховен тут есть.
  7. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    нет не осилю, ну а просто по позициям что там как и зачем идёт, может кто подскажет!
  8. al185
    al185
    al185
    Таки принципиально сложного ничего.
    Открыть Переводчика и тупо по букве. Подстрочник отредактируем.
    Получим шведский СП (свод правил по проектированию).
  9. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    al185
    Бывалый
    Это здесь типо "курс молодого бойца",для новичка?
  10. pav
    pav
    pav
    Читайте первую тему про УШП и ФАК от Бауса. Там написано все.
  11. al185
    al185
    al185
    Это шанс сразу быть причисленным тут к лику святых с заоблачной репутацией.
    "а просто по позициям что там как и зачем идёт", т.е. многостраничное описание проекта и чтобы совпал с вашими тараканами, к кому-либо частным образом (на себя не намекаю, нини).
  12. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    да уж, немного шокирован форумом:faq:
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Эксклюзивно для forumhause. Оркестровая сюита Ушп-№11, finale "Основание".
    Сразу скажу, что данный пост написан в нарушение правил форума, запрещающего обсуждение конкретных исполнителей и бригад. Однако из всех правил должны быть исключение, а правда она всегда одна.
    Я про Машу Шарапову. Она конечно и не Маша вовсе, но это реальный человек, который реально начитавшись этого форума, захотел построить себе чудо заморское под названием "утепленная шведская плита". Не ее вина, что она не захотела вникать в суть всех тонкостей этой конструкции, но господа, должна же быть у людей совесть, если они берутся делать Работу за деньги, а чтобы Строить для кого то за деньги, должна быть еще и голова на плечах.
    Да, я съездил и посмотрел. Побеседовал с исполнителями. Фото ниже.
    Склон очень реальный. Окрестности горнолыжных курортов на Дмитровском шоссе, если кто в теме. Высота не укрепленной насыпи 1,2м! Это примерно как у Weest (не хотел упоминать, но такую горку для плиты, встретил реально всего во второй раз). Разница в том, что участок вдвое меньше и места для строительства подпорных стенок внизу нет. Практически нет, если конечно не превратить забор участка в одну большую такую бетонную стену. Кажется о такой стенке писал kam711, говоря про стену своего соседа сверху.
    Песок укатан камазами. Поездили туда-сюда. Сколько и как не известно, но весь объем был завезен и "уплотнен" за 2-3 дня. Воды на участке нет и не было! Дренажа впрочем тоже, хотя 100пог.м. дренажной трубы лежат на участке.
    Попросил лом. Обыкновенный такой железный. Это конечно не прибор Союздорнии, но тоже кое что может рассказать. Сначала с размаху он входит в насыпь на 10см (песок и камни), второй удар еще на 10см. Далее НАЖАТИЕМ одной руки он легко уходит еще на 40-50см вниз. До слоя геотекстиля, который лежит почему то в слое насыпи где то ниже середины уровня. Край насыпи сверху - 1,2м, т. е. на ширину "теплой отмостки". Зачем там эта отмостка никто не понимает, т. к. даже рабочим очевидно что промерзнет все и вся.
    Предусмотренный проектом фундамент под опору столбов, на которые опирается козырек кровли (связан с кровлей). Выполнены как коробочки из доски 200мм. На поверхности насыпи. (третье фото правый верхний угол) На вопрос исполнителям, не промерзнет ли, был получен прямой ответ - промерзнет и вывернет. -Зачем делаете? -Так нам сказали! Небезызвестный Владимир - Псковский (бригаденфюрер очевидно) сказал что он оказывается уже много раз строил такую плиту на пенопласте. Можно сказать практически всю жизнь их строил и вообще готов модифицировать ее бесконечно за счет заказчика разумеется. На мой взгляд это мошенничество в чистом виде или разбой. Потому как выманить деньги у человека который мало что понимает в какой то области (стройке или чертежах) это так же просто, как отнять деньги разбойным нападением у того, кто слабее тебя физически. Речь не идет о сумме или стоимости тех или иных услуг. То что я там увидел, выглядит как ...песочный замок по цене шведской плиты.
    Рекомендаций никаких пока не дал, потому как правильно конечно это все сгрести в сторону и начать делать чуть-чуть по другому. Данный вариант не очень рассматривается. Поэтому скорее всего будет бетонный забор/подпорная стенка по цене корабля Прогресс? +завоз грунта +каркасный дом?
    Честно говоря даже не представлял, что можно такого наисполнять за чужие в общем то деньги и продолжать при этом спокойно писать на форум, находясь в этот момент в ...роуминге где то, а не на площадке.
    Написал, потому что считаю, интернет интернетом, но деньги люди тратят не виртуальные, а весьма реальные и очень не малые.
    ЕЩЕ РАЗ: УШП или СТРОИМ САМОСТОЯТЕЛЬНО или НЕ СТРОИМ ВООБЩЕ! ИЛИ ХОРОШО ПОНИМАЕМ, ЧТО И КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТРОЕНО!
    p. s.
    Маше похоже нужны адекватные строители и/или нормальные советы без шуток, приколов и нравоучений. Что то там советовать получить или отсудить по моему не очень реально, поэтому только конструктивные мнения. Чертежей никаких, кроме купленного в интернете проекта нет. Дом одноэтажный, в общем то не очень сложный. Мне туда не просто далеко, а ОЧЕНЬ далеко кататься.
  14. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Я всё понял, наверное проще всётаки сделать обычный фундамент на 1.5 метра в земле::
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Так значит без приколов, и не Маша. Слишком много новостей
    забор хороший. перелезать удобно если ключи забудешь
