1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Да что вы? Ну тогда делайте под каркасный дом каркачный деревянный фундамент!! Что же вы его из железобетона устраиваете? А уж если решили из железобетона то тогда будьте добры... Можете толщину плиты хоть 50 мм делать, но тогда предоставь расчеты ,т.е. обоснование принятого решения. Нормы не запрещают они рекомендуют и направляют на истинный путь, многое написано "кровью", любое отклонение должно быть обосновано. Например, я в нормах напишу, что прыгать со ступеньки не опасно, а вы считаете, что и с третьего этажа не опасно потому что ваш товарищ прыгал и ни чего с ним не случилось. Ну и прыгайте на здоровье с третьего этажа, да хоть с десятого, я ни кому ни чего не навязываю.
    Смотрите. И я смотрю. По железобетонным конструкциям во всем мире нормативная база практически ни чем не отличается и армируют конструкции они так же, есть разница в оформлении чертежей. Бывает что в иностранных нормах еще больше навертят чем в наших.
    давно известно что при расчетах железобетонных конструкций при учете всех нормативных коэффициентов получается запас ровно в два раза. при составлении норм запасы не закладываются, а строители вообще не должны отклоняться от проекта без разрешения проектировщиков иначе этот самострой строительством назвать трудно. В итоге получаем только двойной запас и всё. Что это вас смущает?? Вы хотите жить в соломенном домике??
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ключевое слово "должны" - а по факту и в ту и в другую сторону - запросто!
    Армируют "так, да нет так" т.е. схема каркаса похожа, но сечения арматуры в 1,5-2 раза больше (у нас)
  3. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Лично меня да. Или 500 тыров за фундамент. или 1млн. руб.:no::no:. По моему разница существенна. Если Вы настолько заСНИПованы, заТУшеныи и т.д. что Вы здесь делаете, в этом месте разврата, непослушания и неповиновения? Одно дело - когда заказчик платит и не задумывается:)](не хочу обидить строителей которые этим на жизнь зарабатывают, но ребята извените - в семье не без у...а ), - другое дело когда из своего кормана все идет и достается, когда каждый рупь на счету, то здесь поговорка " запас карман не тянет" ну ни как не подходит.
  4. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Я за экономичные решения. Я тоже хочу применять УШП толщиной 100 мм. Просто мне слов соседа (словоблудия) мало, а в нормах рекомендуют делать 500 мм и класть плиту на грунт а не на пенопласт. И по этому меня смущает надежность УШП. Может кто расчитывал или кому нибуть расчитывали такой фундамент?? поделитесь методикой.
    А мне больше нравится поговорка "скупой платит дважды".
  5. pav
    pav
    pav
    Ну так читайте первые темы - там есть ссылки на сайты и чертежи с указанием нагрузок и всего прочего.
  6. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Кроме слов соседа, про УШП, здесь еще куча фото и видео материалов. Дома строили , строят и будут строить. УШП изначально для легких домов расчитан, а не для кирпича в 50 см и на два этажа.:hello:
    А еще дважды платит тот, кто только в дорогие магазины ходит :)].
  7. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Ну раз только под легкие дома тогда зачем столько гемора? Если применить технологию ТИСЭ думаю получится намного дешевле. Есть сравнение ТИСЭ и УШП по стоимости?
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентельмены, кто тут из СПБ в прошлой теме крепеж для XPS пиарил ввиде «винта для мясорубки».
    Где покупали, сколько стоит.
  9. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    "А СЕМЬ ШАПОК СШИТЬ СМОЖЕШЬ? - И СЕМЬ СМОГУ!"-это по части того откуда гемор-УШП очень заманчивый вариант, но не для всех типов и размеров домов, а всем хочется.
    Три в одном: фундамент, черновой пол, система отопления - и как еще дешевле? Без ЭППС ,15 см.плита, и без ТП- да, но это уже просто плита, а не УШП.
    Но об этом уже много дискусий было, поэтому предлагаю нам с Вами на этом остановиться, давайте каждый останемся при своем мнении. Когда у меня будет возможность - буду строить дом на УШП::
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Если так думаете, открывайте Тему. С удовольствием почитаем. А здесь не надо, здесь УШП...:no:
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Пиарил не я, но вот ссылка QQQ.termoclip.ru/catalog/2/
    Я думаю можно по названию и магазинчик найти! Кстати пытался вырвать из XPS так пришлось постараться! Крепко держит!:super:
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Может кому из новичков пригодится. :hello:
    Файлик, который поможет посчитать нагрузки и решить насколько уместны и совместимы личные хотелки и УШП.:pioner:
    Схемка для классического пятистенка с простой двускатной крышей, конек по центральной несущей пятой стене. Вбиваем свои данные в зеленые клеточки и смотрим в красных клеточках "нагрузка на ребро" и "нагрузка на основание".
    ЗЫ: если где ошибся в вычислениях сильно не пинать, а просто ткнуть носом:aga: Файлик делал для себя, для других носит ознакомительный характер. Ответственности и прочее не несу. Вирусов нет:um:
    Да, кстати. Плита с ребрами и задачи ставил две:
    1. Вычисление всех полных нагрузок от дома (вес дома) на фундамент.
    2. Вычисление ширины ребра для равномерного распределения веса при сохранении несущей способности эппс и грунта.
  13. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    На днях мне один строитель предложил такой вариант УШП - использовать перекрытие ЛСТК (на фото) без армирования с заливкой бетоном
    Что-то я сомневаюсь
    Что думаете на этот счет?
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А при чем тут УШП?! А место под коммуникации останется, там ведь много чего необходимо поместить.
  15. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Сразу бросилось в глаза то, что перераспределение нагрузок от перекрытий и двухскатной кровли идет на все пять стен. Это не классика, а классика при такой схеме это три несущие стены и две поперечные смыкающие. В каркасниках и при использовании пустотных плит такого точно не может быть, а при монолитных перекрытиях это зависит от соотношения сторон. Так что нагрузка на среднюю и боковые стены должна увеличиться. А если учесть проемы и выделить из самой нагруженной стены простенок, то нагрузка увеличиться еще больше.
    Это всё равно, что вместо бензина нассать в бензобак. Эффект будет тот же.
    Перекрытие не работает как фундаментная плита и профили ЛСТК не имеют сцепления с бетоном.
