1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вы думаете , что Вы первый, за два с половиной года здесь умничаете?:|::hello:...Вам же уже написали...читайте сначала тему...
  2. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    так было с самого начала темы. пока одни думают-другие уже пользуются и радуются
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А Вы не передергивайте, а отвечайте по существу, когда Вас уличили в словоблудии:
    Классическое бла-бла-бла..
    ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ СП 52-103-2007 "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ" и обсуждаемый мелкозаглубленный, утепленный, монолитный фундамент под легкий 1-2 этажный каркасный дом??!
    Выражения можно бы попытаться поприличнее подбирать, выражая свои мыслеформы:
    Уметь пользоваться, это означает, ...никогда не использовать вместо наждачной бумаги использовать бумажные салфетки ...и наоброт соответственно. Эффект то может быть конечно и будет тот же, но не всех удовлетворит соотношение "достигнутый результат/затраченные усилия"
    :hello:
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Блин, посчитал Количество хпс на до 10 на 8 + терасса 8*3 получилось 35 кубов!
    Ребра у плиты 300*375 дом из газобетона 375мм в полтора этажа
    может уменьшить ребра до 200*375?
  5. baus
    baus
    baus
    ...и бетон М300 уже подорожал вслед за эппс до 4000-4400рублей за куб:(
  6. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Ладно. Не хочу подливать масло в огонь. Так что закончим споры.
    Отрыл дессертацию на тему "Малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах с применением плит экструдированного пенополистирола".
    Очень интересная вещь. Сразу к выводам:
    14. Показано для модели объекта исследования: фундамент замоделирован однопараметрической оболочечной моделью и характеризуется модулем упругости. Модуль упругости принят для бетона класса В15: . Экструдированный пенополистирол замоделирован двухпараметрической объёмной моделью и характеризуется модулем упругости и коэффициентом Пуассона. Модуль упругости принят ; коэффициент Пуассона по результатам исследования принят . Толщина фундаментной плиты принята равной: 100, 150, 200, 250, 300,
    350 мм.
    Найденные изополя перемещений по оси Z находятся в интервале:
    - для плиты толщиной 100 мм: от -13,33 до -0,57 мм
    - для плиты толщиной 150 мм: от -11,77 до -1,06 мм
    - для плиты толщиной 200 мм: от -10,5 до -1,43 мм
    - для плиты толщиной 250 мм: от -9,47 до -2,43 мм
    - для плиты толщиной 300 мм: от -8,85 до -2,25 мм
    - для плиты толщиной 350 мм: от -8,05 до -2,71 мм
    Найденные реакции плит находятся в интервале:
    - для плиты толщиной 100 мм: от -21,38 до -0,13 т/м2
    - для плиты толщиной 150 мм: от -18,27 до -0,38 т/м2
    - для плиты толщиной 200 мм: от -18,37 до -1,05 т/м2
    - для плиты толщиной 250 мм: от -15,98 до -1,58 т/м2
    - для плиты толщиной 300 мм: от -12,77 до -2,06 т/м2
    - для плиты толщиной 350 мм: от -12,53 до -1,89 т/м2
    15. Показано, что с уменьшением толщины плиты увеличивается разница между максимальным и минимальным прогибом.
    16. Показано, что при увеличении толщины плиты значительно меняется картина распределения осадок под плитой, а также увеличивается суммарное давление плиты на грунт.
    17. Показано, что оптимальной толщиной фундаментной плиты является 200-300 мм; толщина пенополистирольной изоляции при этом назначается по результатам теплотехнического расчёта.18. Показано, что утепление с помощью экструдированного пенополистирола не дает грунту под фундаментом промерзнуть.
    19. Показано, что внедрение 1 м3 теплоизолированных малозаглубленных фундаментов взамен традиционных с глубиной заложения 1,5...2,0 м может позволить сэкономить порядка: 0,1 м3 цемента; 3,0 м3 земляных работ; снизить: расход бетона на 50–80%, трудозатраты на 40–70%, стоимость на 15% и более.
  7. baus
    baus
    baus
    Гениально! Зачет кандидату! :aga:
    Только здесь не обсужается плита в 100мм, здесь обсуждается ленточный фундамент , высотой в 200мм НА НЕПРОМЕРЗАЕМОМ основании, связанный с "плитой", а на самом деле со стяжкой в 100мм из бетона той же марки единой арматурой.
    Неужели не очевидно, что выводы которые Вы пытаетесь делать, на основании этого документа, притянуты сюда за уши по ключевым словам "плита", "пенополистирол", "мелкозаглубленный". Обсуждаемая здесь и в открытой вами диссертации конструкция модели объекта замоделированная однопараметрической оболочечной моделью, отличается друг от друга, как высокооктановый бензин и то что Вы упомянули ранее в сравнении с ним.
    Очевидно также, что изополя перемещений по оси Z будут расти и далее с увеличением нагрузки, поэтому конструкция ушп не является дуракоустойчивой, в отличии от продукции отечественных НИИ и проектантов в области строительства.
  8. pav
    pav
    pav
    1) В15 - это М200 а для УШП М300 или 350.
    2) Какой ЭППС моделировался?
    3) Для какой нагрузки все эти цифры?
    4) Сылочку бы.
    Вот видите уже с 500-2000 мм опустились до 200-300. Осталось совсем чуть чуть. Например добавить в плиту трубы теплого пола и попытаться прогреть 300 мм )
    ЗЫ Скачайте уже с сайта dorocell.se чертежи с указанием допустимых нагрузок.
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ну спецы! ответьте мне пожалуйста, время принятия решения
  10. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Хоть пристрелите меня, но назвать эту конструкции лентой на которой лежит плита-стяжка язык не поворачивается!! Если бы вы делали вашу плиту-стяжку не связанную с лентой или под плитой стяжкой был воздух, а не тоже основание что и под ленотой, то я бы еще согласился. А что мы имеем? Самую натуральную плиту на упругом основании усиленную рёбрами! Вот смотрите. Стены давят на вашу так называемую ленту. основание под лентой сжимается, но за счет того что плита-стяжка связанна с лентой да еще предавлена стенами (она защемлена!!), то при сжимании основания под лентой плита стяжка перемещается вниз и тут она начинает упираться в тоже основание, т.е. включается в работу. Вот именно так и работает самая обыкновенная фундаментная плита. В итоге под плитой стяжкой имеем давление которое выгибает пол вверх и на опорах около лент появляются моменты и перерезывающие силы, а в пролете ровно по середине между стенами моменты. И что это стяжка по вашему? Плита это!! Плита!!;)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня дом в два с половиной раза длиннее *27,5...м* ширина от 6-9 м. и ушло 23 куба бетона...:|:...Делалось все по стандарту...плита 10 см...ребра -20 см.
    .:flag: думал Вы про бетон пишите.:close:
  12. baus
    baus
    baus
    А зачем Вам ребра 300х375? Зачем стена в 375мм из газобетона? и зачем для плиты 10х8 35куб пенопласта? зачем Вам вообще пенопласт под плитой, если Вы строите дом со стеной всего в 375мм? Зачем Вам вообще утепленная шведская плита, если теплопотери дома будут самое малое втрое выше чем через фундамент?
  13. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Вот неугомонный:)]:)]:)]
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Фасад потом будет утеплен
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :( Россия большая.неугомонных много.:flag:
