1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Мне кажется у соседей на скатной слой больше...
    А меня тут убеждали что после снегопада на этой недели, когда москву засыпало по уши, все "эти ваши плоские крыши" провалятся и рухнут на головы людям...
  2. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Алексей, интересует какая высота снежного покрова на земле?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Все конечно хорошо. Все правильно: ничего сложного в монтаже нет. Однако кроме сварки шва еще есть куча тонкостей, которые надо знать. А простому обывателю это сложно воспринять за раз. Мне достаточно пару часов чтобы понять годится человек для работы с кровлей или нет. Обычно 60 % справляются. из них 1 % супер вникают. Т. ч. для экономии средств, собственный монтаж окупается, за счет собственной ответственности. Вот почему вы примыкания усиливали армированной мембраной? Да потому что вам надо было максимум пол-метра неармировки, а она продается только рулонами по 40 м2. А армированной гидроизолировать узлы плохо. При перепаде температур, основа играет, а следовательно будет растягиваться и отрываться. Именно поэтому вот такие узлы https://www.forumhouse.ru/attachments/486775/ делаются неармировкой https://www.forumhouse.ru/attachments/1029761/ и https://www.forumhouse.ru/attachments/1029762/
  4. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Я тоже прикупил несколько пластиковых валиков, но в процессе они постоянно плавились в месте крепления на металлическую ось. Я задолбался их менять и отрезал от черенка лопаты цилиндр такого же диаметра, просверлил по центру, застопорил на оси. Отлично получилось - всю баню покрыл и еще по мелочи :)
  5. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Тоо Михаил-snabss я на 100% согласен с каждым Вашим словом.
    Эти слова нужно было бы поставить вторым постом в этой теме)
    И на счет неармированной мембраны ДА, но в тот момент не было ее пол-метра, запаяли так. Но я отдаю себе отчет в том что, как и почему я делаю, и к чему эти действия могут привести, и естественно все, кто последуют этим путем должны это понимать.
    И все таки, почему я не звал на эту, да и на другие работы ни кого со стороны: каждый день, из год в год я вижу, что творят эти якобы "профессионалы", причем в любой отрасли строительства. Найти людей, которые сделают работу качественно и за адектватные деньги - сродни чуду. В строительной отрасли (особенно частного домостроения) 95% "профессионалов" вообще не понимают что и для чего они делают. Соответственно, если можно сделать самому, зачем платить кому-то, чтобы потом за ним переделывать, ведь гарантийные обязательства у нас как-то не очень любят соблюдать. Как поется в одной известной песне "...я знаю, я сам брат из этих..."
  6. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Высота снега на земле от 50 до 100 см
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Вот спасибо. а то я уже собирался на дачу с лопатой:).
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    АлексейТ
    Можно ли при устройстве кровельного пирога по твоему варианту (перекрытие - фанера - пароизоляция - утеплитель (XPS) - геотекстиль - мембрана ПВХ) заменить утеплитель XPS, например, на ПСБ-С - 35, для не эксплуатируемой кровли?
    Если да, то изменится ли пирог кровли?
  9. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Открываем пункт 3.3.1 руководства Logicroof:
    Основанием под водоизоляционный ковер из полимерных кровельных мембран могут служить ровные поверхности: ... теплоизоляционные плиты с пределом прочности на сжатие при 10% деформации не менее 60 кПа
    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСБ-С-35
    Плотность = от 25 до 35 кг/куб.м. Прочность на сжатие при 10% деформации = не менее 0,16 МПa Предел прочности при изгибе = не менее 0,25 МПa Теплопроводность псб с 35 = не более 0,037 Вт/кв.м. х С Водопоглощение за 24 часа = не более 2 % от объема
    В теории можно, пирог ни как не изменится.
  10. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    С максимальным пролетом 410 положили 100х150 то есть две доски 50ки 15см спаренные в качестве стропил. Кровля из профнастила...обрешетка дюймовка 15см через доску.
    Уклон примерно 50см на десяти метрах.
    Пока не сломалось ничего. Ну и как это без предварительных расчетов и просчетов так сделали - вот торопились поздней осенью кровлю закрыть а именно такая доска была под рукой.
    Меняли кровлю. До этого была одиночная доска 45х200. Кое-где они прогнувшись были.
    И думал что две доски надежнее. А потом на одном из форумов прикинули по калькулятору и сказали что это ровно тоже самое что и было по эффективности.
    И вот чего теперь делать-то. Кровля уложена и даже потолок внутри утеплен и подшит.
    Переделывать нет средств. Если бы делал по новой то сделал бы двухскатную крышу или использовал бы серьезный металл а не дерево.
    Прежние стропила 45х200 отстояли не менее лет десяти наверное - у прежних владельцев постройки.
    Но и прогнулись как следует - на несколько см.
    И уклон у них был больше - сантиметров 80-90. А то сильно низкий потолок получался так и переделали.
    Правда удалось сократить пролеты с 4.20 до 4.10 добавив бруски в середине где имеются колонны поддержки.
    Вариант один - если снега больше чем пол-метра чистить что ли. Пока 20-30см смысла нет наверное чистить. Хотя он сейчас и сырой из-за оттепели.
    Но на крыше получается уровень снега по-любому меньше чем на земле из-за того что навеорное сдувает его ветром.
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Dyatel006, вы шаг не указали с которым ваши сдвоенные доски идут. И район по снегу какой у вас?
  12. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Что у нас получилось. Вентзазор-то сделали. А вот уклон маленький.
    Снизу вверх - пароизоляция - балки и между ними 15см утеплителя роквул - супердиффузионная мембрана -
    вент-зазор при помощи контр-рейки 3см - обрешетка доской дюймовкой 15см через доску - профнастил.
    Когда монтировали кровлю были сильные дожди. Уклона достаточно чтобы вода стекала по мембране - это проявилось в данных условиях.
    Но проблема оказалась вот в чем. В нижней точке кровли там где стропильные доски ложатся на стену мы поставили на ребро доски-вставки между стропилами из такой же доски 50х150.
    Чтобы как бы утеплитель чем-то ограничить от улицы.
    Так вот - под весом воды мембрана слегка прогнулась везде и вода стекала - но только до самого последнего края крыши там где были доски-вставки.
    Там из-за них мембрана не могла прогнуться. И именно там стали скапливаться лужи воды.
    На тот момент еще никакого утеплителя снизу не было естественно.
    Потом закрыли кровлю и была мысль что данная ситуация исправится тем что мембрана в районе досок-вставок не прогнется так как снизу будет подложен утеплитель роквул который плотно подожмется к мембране.
    Но такого не вышло. Вроде бы роквула клали 15см - и доски-стропила между которыми клали тоже 15см.
    Но небольшое расстояние до супердиффузионной мембраны осталось.
    То ли роквул в минусе то ли доска в плюсе на пару миллимитеров. А возможно что и комбинация этих факторов.
    Вся надежда на то что конденсат это не проливной дождь и его нне такие количества.
    То есть не должно быть потоков. упали каппелки отдельные на мембрану и испаряются в вент-зазоре а не текут вниз. Иначе последний ряд роквула может промокнуть. Мембрана вроде хорошая и дождевую воду держала. Но это ведь кратковременното на несколько дней монтажа крыши.
    А если там начала бы постоянно скапливаться вода?
    Да - по поводу снеговых нагрузок забыл добавить что расстояние между стропилами около 80см.
  13. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Шаг около 80см. Так стояли прежние лаги. Регион северо-западный - Псков.
    Снега вроде бы не так много. Местами его больше. Вероятно снегом надувает - больше кстати как раз по краям крыши - верх-низ там где есть стена.
    Сколько вообще в сапнтиметрах не мерил.
  14. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    ОСБ ставят для жесткости каркаса или как дополнительную ветрозащиту то есть для лучшего сохранения тепла?
  15. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Гипсокартон на деревянную обрешетку прикручен? Или на металлических профилях?
    А то пугают что гипсокартон нельзя на любое дерево ставить так как дерево хоть немного но гуляет от перепадов влажности и это должно неизбежно привести к растрескиванию зашпаклеванных стыков гипсокартона. Не обязательно сразу но должно.
