1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Копите денег на переделку, хотите этого или нет ...
  2. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Ну так а что может случиться-то? - максимум доски чуть прогнуться?
    Больше чем сантиметров 20-25 снега чисто визуально за эту всю зиму на крыше не было.
    Понимаю что не лучшим образом сделали так как торопились итп.
    Но площадь кровли 150 квадратов. Там и стоимость материалов и работ - немало.
    Да и трудов жалко.
    Все считают что надо переделывать?
  3. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Следить за уровнем снега, состоянием крыши, ну и в последствии когда-нибудь переделать. Утелпение для кровли 150 мм мало, но дело ваше.
    Гипсокартон на профилях
  4. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Простите за офф...
    Dyatel006
    Как делали парапеты?
    А разве профлист на "плоско-скатную" можно?
  5. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Я видел профлист на подобных кровлях, и даже как-то участвовал в ликвидации последствий его применения) Положить его можно, но не нужно
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Можно, но будет протекать:) Там ограничение по уклону, как и для мягкой черепицы есть.
  7. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Есть у меня небольшая постройка хозяйственного назначения - неутепленно-каркасная.
    Размер примерно 5х3.50.
    Уклон сделан по стороне которая 3.50. Перепад сделал всего 5см на этом расстоянии.
    То есть почти ровная кровля. Ничего не течет. Профлист С8. Правда боковой перекрой две волны.
    И лист хороший жесткий. В замки хорошо и жестко ложится.
    Кстати на этих 3.50 тоже не одним листом положено. Были стандартные двух-метровые листы - ими и накрыли. То есть перехлестнулись они сантиметров 40.
    На той полстройке про которую Вы спрашивали. Да - тут перехлестнули боковой перехлест по одной волне.
    И хотя лист П20 то есть более высокая волна - сам лист помягче и как-то не так хорошо прилег.
    На 10 метрах уложено четыре листа с перехлестом порядка 25 сантиметров.
    Возможно боковой перехлест одна волна был ошибкой. Торопились делали осенью итп.
    Их кстати листы на боковом стыке если не очень плотно прилегают говорят можно обычным заклепочником скреплять.
    В общем резюме очевидно такое что профлист на кровлях с минимальным уклоном можно укладывать без проблем но надо не экономить и делать нормальные перехлесты.
    Парапетов мы не делали.
  8. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Парапетов нет, а выносы есть? Лучше фото.
    Псков - зима со средней температурой минус 5 градусов. Может это объясняет утеплитель 150мм и профлист на малом уклоне:|: .
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Однако погода! Снег до 50см и дождь. Испытание серьезное. Много крыш поломало.
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Как я понял Вы использовали обычный строительный фен для спайки швов? какие будут советы?
  11. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Особо ни каких, паяйте аккуратно, не прожигайте мембрану и все будет ОК)
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Советую потренироваться часика 3-4 и проверять качество спайки. А уж потом на кровле делать.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    АлексейТ, а какой максимальный пролёт Вы делали 200-й доской и каким шагом?
    У меня 5 метров пролет в одном помещении (5х7) будет. И я думаю, делать эту плоскую кровлю каркасную или лить монолит...
    Если кто имел опыт с большими пролетами, буду рад Вашему мнению.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
  15. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Подыму тему.
    Вот и я дошел до покрытия кровли.
    Пирог такой-сдвоенные доски 200 на 50
    Обрешетка из дюймовки через 100 мм
    Осб 9 мм
    Пароизоляция
    Технониколь клин
    Утеплитель базальтовый " изба " низ плотность 100 (100 мм)
    Утеплитель изба верх плотность 195 (50 мм)
    Пвх мембрана
    Такие проблемы ожидали
    Рулон мембраны ну очень тяжелый, я растлели на земле пленку и нарезал внизу.
    Телескопический крепеж не дешев оказался, так как на верхней точке толщина пирога 340 мм
    Клеить полотна не сложно, сложно лазить в три погибели, спина сильно болит. фен купил штайнл за 3500 р, плюс насадки 2400р,плюс ролик 600 р.
    В общей сложности на кровлю (без балок) ушло в районе 160-180 руб.
    Монтаж весь делал сам, только на подъем всего добра звал друзей. на монтаж 70 м2 ушло пять дней (включая парапеты, монтаж осб, укладка утеплителя)
    Фотки позже выложу
