1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    У дешевых фенов крутилки или кнопки: больше меньше скорость или температура.
    У дорогих выставленная температура воздуха контролируется на выходе, отображается на LCD и поддерживается автоматически.
    Себе взял BOSCH GHG 660 LCD с контролем температуры. Взял с ручкой, т. к. для Bosch делает STEINEL (даже серийный номер не как у Боша). А фены без ручки с контролем температуры стоят очень негуманно.
    И сразу обратите внимание на насадки, они тоже дорогие и не всегда подходят от других производителей и не всегда можно найти.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы правы, можно считать как угодно. Вот только для тех, кто решит пойти по Вашим или моим стопам будет непонятно, какой реалистичный бюджет они получать на финише. А так, всё отлично;)
  3. writer
    writer
    writer
    Тверь
  4. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Интересно, кто-нибудь знает как монтируются вентиляционные выходы VILPE на плоской кровле из ПВХ мембраны?
  5. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Лично я, собрал бы короб, возвышающийся над плоскостью крыши на какую-то величину, провел бы в нем трубу, а сверху уже приделал бы все что угодно. Я в общем так и делал, только у меня просто трубы оцинкованные выходят (вентиляционные), на фото где-то видно было.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Для ЭПДМ есть специальные универсальные фартуки (разные диаметры на разной высоте). Думаю, для ПВХ должны быть аналогичные. Посмотрите на ю-тьюбе, там куча роликов на эту тему.
  7. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Я делал короб. там все вентканалы и пойдут. его полностью закрыл пвх мембраной.
    а вообще существуют фасонные детали. правда их как правило нет в наличии. но я упорство менеджера пересилил и он мне привез углы (ну не покупать же рулон неармировки).
    опять же если есть неармированая то в инструкции есть как делать фасонные детали из нее
  8. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Не очень понятно, почему в первом пироге исключено образование конденсата и не требуется вентиляция?
  9. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Во втором варианте процесс будет происходить несколько иначе, на мой взгляд. Воздушная прослойка и фанера между утеплителем и мембраной будут препятствовать удалению влаги, и она должна удалятся другим путем, как в обычной кровле. Как-то так.
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Судя по описанию в зимний период мембрана не работает, и накопленная влага получается замерзает в утеплителе и под мембраной?
    Алексей, и ещё вопрос по вашему домику, да и по другим современным домикам с плоской крышей, например красному в этой теме. Судя по фотографиям наружного угла примыкания стены к кровле всё запечатано сверху металлическим капельником. Куда тогда уходит воздух с вентзазора стены?
    Сейчас думаю о варианте реализации плоской кровли, поэтому возникают вопросы.
  11. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Да, зимой замерзает, летом испаряется.
    Между парапетом здания и парапетным листом есть зазор около 5 см, т. к. лист лежит на металлической подсистеме, я ни каких дополнительных отверстий не делал, в моем случае не считаю это нужным. А вообще можно сделать и более лучшую вентиляцию.
  12. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    @АлексейТ, похвалитесь фото дома! Как он сейчас выглядит.
  13. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Да пока нечем хвалиться) в процессе постройка терассы. Надеюсь летом все доделать, тогда и выложу) Есть тема про фасад, там были фото почти завершенного дома https://www.forumhouse.ru/threads/125040/page-2
  14. Krasotulechka
    Krasotulechka
    Krasotulechka
    Алексей, интересует ваше мнение.
    Односкатная кровля 14 градусов (каркас для ПМЖ), пирог (пишу не по порядку) фанера фсф 12мм, паро и гидроизоляция, соединительная лента, утеплитель Роквулл Лайт Баттс 200мм, битумная мастика, подкладочный ковёр для и сама мягкая кровля Tegola.
    Интересует, нужен ли геотекстиль?
    Сложновато постоянно зимой убирать с такой кровли снег, тем более этой зимой пока постоянно никто проживать не будет.
  15. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    Геотекстиль какую роль будет выполнять?
