1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    В письме была ссылка на эту тему, не смог удержаться от высказывания...
    Касательно нагрузок. Для Вашей широты (Тверская область как я понял) так и в московской Области для проектирования надо брать снеговую нагрузку 600 кг/м2 и почему-то я не увидел у Вас замечания того что Вы посчитали вес самой конструкции - она же сама себя тоже "несет"... так вот в сумме будет я думаю около 700-800 кг/м2.
    Хочу спросить у Вас вы от куда это взяли ? Это как это вспененный полеуретан или полистирол взаимодействует с ПВХ ? и как разрушает?
    Насколько мне известно при данном пироге требуется разделяющий слой - но вовсе не для того что бы эти материалы не разрушали друг друга а для соблюдения пожарной безопастности и обычно это исполняется из стеклоткани! и к тому же под Ваш пенополисторол надо класть слой из минплиты - опять же таки для разделения по пожаробезопастности различных конструктивов.
    Хотя все это для частного строительства - пофиг... вы ж ГАСНу не сдаете свой обьект...
    Не могу не приложить пару своих обьектов с плоской крышой
    это плоская утепленная кровля с мембраной по проф настилу (поэтому внизу минплита)
    жаль не могу найти все этапы процессов (слишком быстро все покрылвал :) но это плоская по железобетону (то есть полько пенополистирол без минпиты!)
  2. velichaviy
    velichaviy
    velichaviy
    Спасибо и так понятно!
    В Ашане такие покрытия и ничего.
    Единствено дворники иногда пробивают лопатами - ставят заплатку и все.
  3. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Я не пойму почему должна быть нагрузка в 600 кг, а 800 кг/м кв собрать на моей крыше просто невозможно.
    Данные о взаимодействии ПВХ и xps я взял в компании Logicroof, производителя данной мембраны.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Такая же мысль была. Вроде по Мос. обл. до 30 градусов уклона применяется нагрузка 180 кг/кв. метр, ну максимум 240.
  5. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Logicroof - это тогровая марка а производитель ТехноНиколь если я не ошибаюсь... Действительно написано что не должны иметь прямого контакта - но я думаю это не связанно с химической "неприязнью" двух данных материалов и совместное их пребывание - никак не повредит мембране.
    А касетельно нагрузок - так это я вам сообщил лишь справочную величину. И проектировщики пользуются естественно данными цифрами. Ваше личное мнение может быть каким угодно, но если бы вы делили проект и в последствии он проходил госэкспертизу, то в нем, в расчетах, должна была бы учитываться снеговая нагрузка в 600 кг/м2 для данной местности (приблизительно ДЛЯ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ !). И как я сказл к ней должна быть прибавлена масса самой конструкции! по моим предположениям деревянный каркас с крепежои, пирогом, утеплением и мембраной весит от 100 до 200 кг/м2 поэтому и общая нагрузка, которую должна нести конструкция 700-800 кг/м2 если вы более ничего размещать на крыше не планируете!
    А 180-240 кг/м2 это только снег! А еще ветер, гололед и др. коэфиценты (у вас же есть на крыше вент карман с парапетом - это тоже плюс к нагрузке - он же задерживает снег!)
    Возможно 600 для вашего случая и многовато, но уж точно не 200 надо брать в расчет ! тем более это дерево... не претендую на однозначнось все вышесказанное - это мое мнение и опыт!
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    @WFcorp, ну а из тех материалов которые рекомендует технониколь, какие можно заменить кроме мембраны и утеплителя на другие? к примеру пленку желтую на какую, стеклохолст на что?
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Пару фото для тех, кто считает что с мембраной и экструзией ничего не происходит 20131113_115216.jpg 20131113_115309.jpg
  8. Slonok
    Slonok
    Slonok
    Прошу прощения за любопытство - почему именно 600 кг/м.кв? Вроде, раньше было 200, насколько я знаю.
    Уже прочитал ответ. Извините :)
  9. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Можно мне обьяснить как полестирол взаимодействует с пвх - с химической точки зрения ? мож дифузия какая или еще что ?
    Ну пример замены стеклохолста на геотекстиль тут уже есть... все зависит чего вы хотите получить? Цвет пленки никакой роли не играет это же просто гидро разделение - по бетонным основанием там вообще ничего нет, под утеплителем может быть любой гидроизолятор - от составов, руберойда до тойже ПЭ пленки а можно вообще ничего не класть... Вы скажите для чего вам заменять и какие цели ?
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Что-то подзадержался с ответом...
    Что хочу получить? материалы которые можно взять дешевле, но при этом не потерять технологиг. составляющую... к примеру пленка гидроиз. производителя мембраны тянет на 10 т. р. чем можно заменить? какой пленкой? когда стеклохолст дороже геотекстиля при этом судя по отзывам ничего не теряется при замене.
    В качестве гидроиз. пленки между профлистом и утеплителем я могу взять обычную, к примеру черную, плотностью 200 мкр?
    Еще такой вопрос. если вместо профлиста в качестве несущ. слоя использовать osb, то гидроиз. нужно делать или нет?
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Такой бред. заменить пленку на что? на газету ее замените - она бесплатно в подъездах лежит. если вы скатываетесь до экономии 10 тыс. на каком то материале - извините, но построите скорее всего какой то сарай себе. а нафига оно вам надо!
    Надо думать в таком случае как больше заработать, а не как с экономить, ведь стройка такое дело, что до копеечки не подгадаешь, тем более в России. От недостроев и сараев уже тошнит, ездишь по стране взглянуть без тоски не куда. Лишь изредка глаз радуется чему то оригинальному, красивому, надежному.
    Пароизоляция нужна всегда. можно взять и обычную пленку 200 мкр.
    можно все обычное оспользовать и потом у нас по стране все обычное и унылое ...г...о
    уж извините
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    @Михаил-snabss, :aga: конечно на бумагу, а на потолок упаковку от яиц для звукоизоляций :)]
    Детальнее... пленка от производителя идет по цене 17 т. р. на площадь кровли которая планируется, пленка в обычном магазине (отличается только цветом) стоит 6,5 т. р., вопрос... могу ли я её купить вместо такой же пленки только другого цвета или стоит покупать непременно у производ. пвх-мембраны? и менять пленку на бумагу не собираюсь, вопрос только в виде пленки.
    Так понятнее о чем я пишу?
    Повторю еще вопрос: если вместо профлиста в качестве несущ. слоя использовать osb, то гидроиз. нужно делать или нет?
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Да - вы можете заменить на обычную пленку.
    про профлист и осб не понятно до сих пор и про гидроизоляцию - ведь в плоской кровле гидроизоляцией является -ПВХ мембрана или битумная наплавляемая гидроизоляция. а если вы пароизоляцией называете гидроизоляцию (что не правильно) то она нужна полюбому, но в таком случае, лучше пароизоляцию обеспечить изнутри помещения (это когда перекрытие деревянное)
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @VaDio, вот видишь, значит интуиция мне подсказала правильно, что пароизоляцию натянуть снизу под балками.
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    @WFcorp, @Михаил-snabss, посмотрите на схему, правильно? дерево не сгниет от этого? (контакт пленки с доской беспокоит)
    @Лабрадор46, и все таки. разные конструкций, посмотри на схемку.
    потолок таким будет
