1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. hajih
    hajih
    hajih
    Индия
    фанера - это фанера, prodema - это prodema. есть еще дикт
  2. svet ok
    svet ok
    svet ok
    Чебоксары
    А у нас вот такой домик, правда еще недостроенный. Каркасник, построили за 2 месяца
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад как делали?
  4. svet ok
    svet ok
    svet ok
    Чебоксары
    Наружная плита ЦСП, а потом "короед", балки декоративные
  5. svet ok
    svet ok
    svet ok
    Чебоксары
    Вот почти закончили террасу.
  6. Krivoshter
    Krivoshter
    Krivoshter
    Подниму тему. Хочу сделать плоскую крышу с уклоном 2 см на метр, пирог:
    1) фольгированный пароизолятор
    2) 250х100 доска с шагом 600 и минватой
    3) 100х50 доска с шагом 300 и минватой
    4) Изоплат плиты 25 мм
    5) битумная наплавляемая кровля
    Есть ряд вопросов.
    1) Битумная кровля пристанет к изоплату, праймер возьмет его?
    2) Как у нее с паропроницаемостью? В смарткалке данные только по "чистому" битуму.
    3) Уклон делать стенами? С продольными понятно, там стойки под углом пилить, а поперечные к линии уклона - тоже стойки или верхнюю обвязку? Кроме того балки крыши будут тогда стоять не ровно под 90 градусов к земле, а иметь наклон - это не страшно?
  7. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    В прошлом (2014) году начал строить баню. Крышу, как и на доме делал плоскую, чтобы в одном стиле все было. Технология несколько изменена, считаю ее также вполне рабочей. Порядок работ такой:
    2. По стропилам прибиваем супердиффузионную мембрану.
    3. Брусок 50х50 мм по стропилам, для вентзазора. Снизу кровли (там где будет водосточный желоб) сделан зазор для притока воздуха. Вверху также сделан зазор 50 мм, с выходом воздуха под парапетный лист.
    4. Обрешетка из доски 25х100 мм.
    5. По обрешетке застилаем все OSB 12 мм.
    6. На OSB приклеиваем кровельную мембрану, специальным клеем от Технониколь. 6.JPG
    7. Запаиваем все стыки феном.
    8. Устанавливаем каркас для парапета. При установке парапета необходимо оставить зазор между железом и стеной.
  8. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
  9. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Монтаж всей крыши занял около четырех дней, делал все один. Парапет делал весной 2015. Прошел год с момента приклейки мембраны, пока ничего не отклеилось, держит хорошо.
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Пробовал феном спаять 2а кусочка лоджик руф - не получается - легко руками разрывается :no:
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Возможно не хватает температуры фена или мало держите.
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    держу до момента - когда уже начинает "скукоживаться"
  13. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    По технологии сначала вы делаете "карман", т. е. точечно привариваете в двух местах. А потом уже запаиваете сам "карман" (между точками). Так?
    В любом случае, если не провариваются слои, это мало держите. У меня так в начале было, когда тренировался.
  14. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Алексей, а парапетную крышку к уголкам чем и в каких местах закрепили?
  15. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Парапет крепится кровельными саморезами, сверху, в месте соединения фальца и по центру листа пару саморезов
