1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    @АлексейТ, выложите пожалуйста фото крепления, и ещё вопрос зазор оставляете для вентиляция утеплителя? И фото фасада
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Ну вот и подошел момент когда надо покупать мембрану - моя площадь 75,6м.кв (13,5м в длину на 5,6м в ширину) с 2мя невысокими (10см) парапетами по длинным сторонам (сток по коротким сторонам)
    Стоит выбор между Лоджик руф по (13650грн за 2а рулона) или Фатрафол 810 (15520 за 2а рулона)
    Работы буду делать сам т. к. финансы...
    Что выбрать?
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Нашел фатрафол 810 дешевле чем лоджикруф, к тому же когда пришел в технониколь - никто из манагеров не помнит что бы лоджикруф к нам в город возили и делали, о контроле качества всегда могут сказать - сами монтировали - вы и виноваты - так что не аргумент
  4. Zdorovye
    Zdorovye
    Zdorovye
    Архангельск
    @АлексейТ, здравствуйте! Подскажите, как сейчас поживает кровля на доме. Все ли в порядке по прошествию 5 лет?
  5. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Все в порядке, нареканий нет.
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Очень, очень заинтересовала данная тема, но никак не могу придумать, как сделать уклон лагами. Делать одну стену чуть выше? Но куча геморроя с переходом лаг и досок обвязки перекрытия. 2016-09-14_23-07-01.jpg
    Либо сделать следующим образом:
    1. На лаги сверху уложить ОСБ-3 (узлы замазать чем нибудь водонепроницаемым). Между лагами теплоизоляция 200мм)
    2. Пароизоляция (хотя возможно ее надо между лагами и ОСБ-3)
    3. на пароизоляцию еще одни лаги шириной 300, но обрезанные под углом (200 мм маловат угол получается)
    4. Обрешетка
    5. На обрешетку снова ОСБ 18мм
    6. На ОСБ бруски
    7. ПВХ мембрана
    Как вы думаете нормальный пирог?
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    И еще вопрос - в какую сторону делать уклон (низкий) - на север?
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Нашел способ сделать уклон. Вопрос еще один возник. Лаги длиной 4300, расстояние между лагами 500мм. Лаги утроенные.
    Как то выглядит уж очень сильно укрепленными и соответственно тяжесть от такого количества лаг возрастает. Может LVL брус попробовать вместо лаг? Или сдвоенными сделать? 2016-09-15_14-27-19.jpg
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    А зачем утроенные? Максимум сдвоенные делают для усиления. И то, только отдельных мест (проёмов, например, или под печь), а не сплошь. К тому же, рассредоточенные балки через меньшее расстояние дают большую прочность, чем сплочённые. Не такое уж у Вас расстояние, чтобы городить таких монстров. По расчётам у Вас, что выходит?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В ту, где ходить не предполагается.
    Увеличение ширины лаг увеличивает "прочность" (название условное) в прямой пропорции. Увеличение высоты дает больший эффект. Т. к. зависимость "прочности" от высоты сечения - кубическая (в т. ч.).
    Ищите доску большей ширины (250 в принципе реально найти в МО) или LVL или клееные деревянные двутавры.
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @straw по расчетам что то запутался ;-) Два дня уже за компом - надо пожалуй отдохнуть.
    Буду брать кленные двутавры. Да, дороже, но легче.
  12. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Я уклон делал следующим образом. Сначала построили каркас второго этажа, и сделали обвязку по горизонту, без перепадов по высоте. Потом построили три стенки парапета, на задней стене, куда организован сток, ничего не делалось. На переднюю часть парапета закрепили лаги на нужной высоте, под центральную стену просто набрали высоту обрезками досок. Таким образом можно сделать необходимый уклон. На фото видна передняя часть парапета и крепление балок.
  13. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Так я делал проходку для дымохода на бане.
    P1140184.JPG P1140191.JPG P1140193.JPG P1140198.JPG P1140207.JPG P1140211.JPG P1140214.JPG
    Затем на трубу надел стандартную проходку из жаростойкой резины и прикрутил ее через герметик к шахте, фоток не нашел, сфотографирую - выложу. Сверху еще одна труба надевалась, от крыши получилось около 1400мм верх трубы.
  14. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Вот так труба получилась по завершении работ.
  15. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Алексей, правильно ли я понимаю, что потолок бани будете утеплять снизу между лагами кровли?
