1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Да, так и утеплил
  2. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Ок. С интересом прочитал дискуссию про кровлю дома. Там вы писали, что лучше не ставить эксперименты и класть утеплитель на лаги сверху, без вентзазора. Мол на плоской кровле плохая вентиляция и утеплитель будет влажный.
    Правильно ли я понимаю, что вы все же решились на эксперимент? Или это актуально только для случая с нежилой постройкой/баней ?
    Пароизоляция снизу под лагами, на сколько я понимаю?
  3. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Да, баня как эксперимент. Зимой начну отапливать её, через годик посмотрю, как этот кровельный пирог будет работать, в теории все должно быть хорошо. Пароизоляция изнутри по балкам, как обычно, сверху тайвек
  4. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Спасибо! Обязательно напишите весной каков результат. Ваша тема - самое толковое описание плоской кровли, которое я нашел в интернете.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @АлексейТ, Добрый день. Потихоньку иду по Вашим стопам, но перекрываю каменный дом и баню. Подскажите пожалуйста я правильно понял из темы что для дома вы использовали Пароизоляция для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ? а для бани вообще не использовали паролизоляцию?
  6. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Для дома пароизоляция для плоской кровли Технониколь (жёлтая плёнка), а в бане обычная пароизоляционная пленка, подшита по балкам изнутри помещения, как в обычной скатной кровле. Для парной фольгированная пароизоляция на стены и потолок.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @АлексейТ, А почему в бане не как в доме пароизоляция по фанере?
  8. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    В бане утеплитель лежит между балок, пароизоляция должна быть перед утеплителем. А на доме основной утеплитель лежит сверху балок - на улице, так сказать, поэтому и пароизоляция там же перед утеплителем. В бане конструктив обычной утепленной скатной крыши.
  9. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Алексей, возник еще вопрос. У вас на "низкой" стене бани, куда с кровли стекает вода, наверняка есть вентзазор. На кровле тоже вентзазор. Как бы один зазор переходит в другой - стеновой в кровельный.
    Вопрос: плохо это или хорошо? Получается, что испарения со стены попадают в вентзазор крыши и дальше должны вытягиваться через парапет. Что говорит нам строительная наука? Получается большая разница высот за счет которой увеличивается "тяга" вентиляции? Может нужно герметизировать стык вентзазоров? Чтобы был как бы единый зазор снизу стены, по кровле с выходом на парапет?
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это я понял, не ясно почему Вы отказались от такого же пирога как на доме? другой утеплитель, ОСП вместо фанеры. И еще вопрос Вы какой антисептик использовали для балок перекрытия в доме и в бане?
  11. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Bronfenbrenner, все проще, эти зазоры не особо пересекаются, я ещё фасад не повесил, но фотку сегодня сделаю, того как реализован кровельный зазор
  12. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    На бане такой пирог кровли, потому что он дешевле. И строил все это я один, утеплитель закладывался уже изнутри, такой пирог мне было проще реализовать не испортив ничего из материалов. Ну и баня у меня, как испытательный полигон, посмотреть а как оно будет.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @АлексейТ, Еще вопрос если не возражаете? По узлам Технониколь при организации организованного водостока под пароизоляцию на торец стены надо устанавливать колпак из оцинкованной стали. У вас я так понимаю торец доска, Вы на нее сознательно не ставили колпака? На дереве он я так понимаю не нужен? Я честно говоря вообще не понял его назначение даже на каменной стене. Был бы сверху мембраны понятно защита мебраны от камня а под мебраной нафига не понимаю.
  14. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Выложите узел, так будет проще понять, что и зачем, и разберемся
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вот элемент под №7 Мне кажется он нужен что бы пароизоляция не перетерлась об угол стены
