1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    там сэндвич панель, для нее надо обязательно сверху колпак, т. к. по другому никак не закрепить все остальное, ищите другие узлы.
  2. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Да, узел для сендвича, и там по другому никак. Я делал так
  3. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    На бане свес кровли сделан так
    Фасад будет из планкена, поэтому я планировал просто дойти до желоба доской, и вобщем-то так и оставить, но когда дойду до фасада посмотрю по месту, как лучше сделать.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Спасибо но узлов для деревянного основания у Технониколя по моему нет, во всяком случае я их документацию с сайта всю скачал.
  5. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Если узлов нет - разработайте сами) Плоская деревянная кровля явление крайне редкое, поэтому узлов вы нигде не найдете, адаптируйте имеющиеся, аккуратно и с пониманием процесса.
  6. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Красота.
    Сетка от живности, на сколько я понимаю.
    Алексей, снизу кажется, что ваш вентзазор гораздо выше 5 см. Или это ракурс такой?
  7. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Нет, зазор 50 мм, просто так кажется, потому что там еще доска 25мм идет обрешетка под OSB, и сетка прибита на нее также.
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @АлексейТ, Добрый день
    Еще вопрос если не возражаете. Почему Вы выбрали шаг обрешетки 150 мм? Во всех инструкциях что нашел рекомендуют 300 мм под 9 фанеру. 1.jpg
  9. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Шаг обрешетки выбирал наощупь, собрал кусок кровли, походил, как мне больше понравилось так и собрал. OSB разных производителей ведёт себя по разному, поэтому шаг обрешетки всегда выбирают по месту исходя из текущих условий.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста для проклейки швов пароизоляции такая лента а для приклеивания ее к парапетам такая?
  11. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Скорее наоборот. К парапету можно не приклеевать, обернуть плёнку через парапет и зафиксировать снаружи, если парапет будет из дерева.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день Алексей
    Точку отметил красным овалом, не будет ли там собираться конденсат?
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @АлексейТ, Подскажите пожалуйста - как закрываются щели между балками перекрытия 150х200 (три доски 50х200) и обрешеткой 25х150?
    Прикладываю смоделированный пирог (стрелками указал где щели).
  14. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Step40, если правильно подобрана толщина теплоизоляции, конденсата там не будет. Другое дело, если плохо смонтировали пароизоляцию, то да, но это другая история.
  15. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    stilet69, тоже думал над этим местом, у себя, когда заводил пароизоляцию со стены, поднял через балку и к фанере прибил степлером, огибая дюймовку, потом герметиком еще прошелся, но получилось как-то коряво. Думаю сделать надо было так: до монтажа обрешетки прибить на балку сверху полосу пароизоляции, углом от балки на парапет, и склеить ее с пароизоляцией крыши, получилось бы греметично. Надеюсь понятно объяснил)
