1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день Алексей
    Утеплитель крепить механические получается дырявить пароизоляцию?
  2. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Да, с одной стороны это плохо, с другой, в этом отверстии стоит саморез. Насколько это лучше или хуже незнаю. Лучше всего балластную кровлю делать, чтоб все было по феншую, но это дорого, и тежелей для перекрытия. У меня одна комната на 2 этаже была не отделана 3 года, как раз в нижней точке ската, можно было наблюдать перекрытие снизу, никаких проблем не было. И другие крыши я наблюдал на пром. зданиях, особых проблем тоже не было, связанных с этим узлом крепления утеплителя через плёнку.
  3. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Есть ещё момент связанный с креплением. Саморез, который притягивает тарельчатый дюбель, попадает в фанерное основание по разному, саморез засверленный только в фанеру торчит снизу внутри помещения, и является мостиком холода. Отчасти и по этой причине изнутри я прогонял 50 мм жёсткой ваты Техновент.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Значит перед ватой тоже нужна пароизоляция? Такая же желтая пленка технониколя? Крепить на балки перекрытия? Получаться 2 слоя пароизоляции?
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @АлексейТ по конструкции понятно, только получается что это место совершенно не утеплено. От холода с улицы эти щели защищает только тонкая пленка. Думаю, что не понял сам конструктив.
  6. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Непонятно мне кое что. Наклон плоской крыши к "задней стене", а там по проекту не планируется окон. По мне так весь цимус таких строений в панорамных окнах. Вот товарищ, Андреуррра, у вас дом 6*13 интересно посмотреть планировку. Покажете?
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
  8. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    stilet69 Это место утеплено парапетом. Там стенка поднимается, и утепляется на всю высоту.
    Другого ракурса нет.
  9. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Для данной плоской кровли только такие дюбеля применять и надо, но все равно он будет мостиком холода. Просто в промышленных зданиях этому не придают значения, а в доме своем можно и заморочиться, т. к. объем такой работы не большой, и выполнить ее не сложно.
    Перед ватой я пароизоляцию не ставил, там просто пленка гидро-ветрозащитная (паропроницаемая), чтоб утеплитель на потолок не сыпался.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @АлексейТ, Добрый день
    Подскажите вы утеплитель крепили по 5 грибков на квадрат?
  11. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Да, примерно 5 грибов. При креплении, я рассчитывал место стыковки полотен, и прочих креплений ПВХ мембраны, соответственно в этих местах крепеж при монтаже утеплителя не ставили вообще.
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @АлексейТ, а если крыша плоская но не одного уровня, есть идея сделать разную высоту примерно их будет три. Какие сложности и стоит ли вообще это делать?
  13. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    @borovskikh, сложностей особо быть не должно, просто это будет три плоских крыши, соответственно необходимо продумать все узлы, как одно будет переходить в другое. Если очень хочется, то можно)
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    вот посмотрите, Алексей в своей теме такой дом строит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15481364/
    у него еще есть тема именно про крышу. поищите по его нику.
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Я эту тему читал но у него там газик а я конкретно про каркас спросил)
