1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Всем привет! Крыша в порядке, зимой баня отапливалась, никаких замечаний пока нет ни по покрытию, ни по конструктиву. Чистить снег я пробовал - ничего не рвётся, использовал чисто пластиковую лопату без всяких железок. Что касается качества мембраны определённо не могу ничего сказать, летом делал крышу около 1000 м. кв, брали лоджикруф, все вроде нормально было и автоматом паяли и вручную тоже. Щас тоже маленький объемчик делали - вроде все нормально. Есть и другие производители, может Михаил подскажет. Лично мне больше нравится мембрана, чем битум. Но если практика и наблюдения показывают плохой результат, надо думать - для того мы тут и собрались.
  2. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Алексей. вы у себя на бане мембрану приклеивали.
    По всей площади или только по краям полос мембраны?
    Контактным клеем технониколь?
    Просто интересно почему такое решение. Ведь можно закрепить мембрану механически с одной стороны и это вроде достаточно.
  3. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Я писал вроде, что приклеивал её для эксперимента, как оно себя поведет без механического крепления. Приклеивал всю, клей змейкой наливал, если мазать всю площадь - расход большой.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    С битумкой особо проблем нет. Но стоит учитывать что самоклейку по швам всеравно паять нужно. а это можно и обычный фен взять паяется достаточно легко, просто ролик ведется вдоль шва и выдавливает битум. расстояние от насадки фена при этом 1,5-2 см.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    По сути любые иностранные бренды: Протан, Алкорплан, монарплан, Зикаплан, Fatrafol (ручаться не могу за нее, будем первый обьект ей делать, но должна быть явно лучше)
    Пластфойл, экопласт, бигтоп точно нет. И пусть простят меня производители - хотя это их косяк, а не мой. Пусть делают качественный материал.
  6. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Алексей, еще вопросик про приклеивание.
    Контактный клей действительно приклеивает мембрану к металлу?
    Как вы крепили ее к капельнику (карнизной планке), например?
  7. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Спасибо! Полезно послушать практика!
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Этот "практик" ранее так нахваливал Фатрафол, а теперь, вдруг, выясняется, что не уверен в ней, только первый объект будут делать, но явно должна быть лучше).
    Михаил уже дискредитировал себя на этом форуме постоянной ложью. Я уже выкладывал его хвалебный отзыв о ТН?
    Нужно верить только фактам.
    Факт первый - девять лет назад мембрана Logicroof производилась на заводе Фатра.
    Факт второй - с момента запуска завода в России произведено и смонтировано на кровлях более 80 млн м2 ПВХ мембран ТН. Представляете, как ТН зомбирует своих клиентов, чтобы продать такую плохую мембрану? И даже Чешские клиенты купили более 1 миллиона м2 и очень довольны.
    Факт третий - Служба качества ТН ежегодно проверяет не менее 500 объектов на разных стадиях, постоянно общаются с подрядчиками лицом к лицу, и все говорят о том, что качество мембраны ТН только улучшается. И это реальные практики.
    А то, что Михаил не работает больше мембранами ТН - так ему никто не дает ими работать, вот он и мечется между теми, кто дает.
  9. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Приклеил этим же клеем, на металл клей наносил сплошником - приклеилась, держится нормально. P1130118.JPG
    Это первый лист как раз, я начал клей мазать сплошным слоем по OSB, понял, что двух, купленных ведер, мне не хватит при таком раскладе, и начал экономить дальше.
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Лучше, конечно, сделать капельник из металла с ПВХ покрытием и приварить к нему мембрану.
  11. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Согласен, это 100% вариант. По другим вариантам, каждый должен сам определять подходит или нет, я так делал, потому что в момент строительства крыши у меня был обычный металл в наличии и бесплатно, а 8 метров капельника с ПВХ покрытием добыть было тяжело и за деньги - отсюда такое решение. НО я уже в теме говорил, при выборе той или иной технологии нужно руководствоваться своими возможностями и здравым смыслом.
  12. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    У меня другая идея: полоски металла-пвх можно механически прикрутить поверх капельника и к нему привариться. В общем заказал мембрану и комплектующие. Буду пробовать. Большое спасибо за ценную для меня ветку! Очень помогли!
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @АлексейТ, @Михаил-snabss подскажите - вы на бане покрывали ОСБ клеем специальным. Получается, что можно вместо грибков (мех. крепление) использовать клей? Как тогда с рекомендацией использовать стеклохолст или плотный геотекстиль между ОСБ и мембраной? Не могли бы пояснить какую роль вообще играет прокладка между мембраной и ОСБ? Возможно это защита от температуры которую дает фен. Но нагрев идет не так долго, чтобы испортить ОСБ.
    Конечно хотелось бы поменьше возни и технологичности, что и дает клей вместо стеклохолста.
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Вроде как их стелят только в тех случаях когда используют ПСБ или ЭППС (геотекстиль выполняет роль разделительного слоя между "пенопластом" и "мембранной")
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Для этого есть специальная мембрана с приваренным снизу флисом. Специально для клеевой системы. Вам много нужно? Есть хорошее предложение, пишите в личку
