1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Извините. что вмешиваюсь. Но, вы вводите собеседника в заблуждение. Я узнавал в Технониколе: мембрана с флисовой подложкой используется для приклеивания к старому покрытию. Например, к рубероиду. Клеить к ОСБ нужно обычную армированную мембрану.
    Впрочем, я положил геотекстиль под мембрану (механически закрепив), чтобы снизу было мягкое основание.
  2. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @bronfenbrenner, а чем крепили? Обычным строительным степлером?
  3. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Нет. Вместе с мембраной купил специальные тарельчатые крепежные элементы, которые прикручиваются к ОСБ обычными клопами. Это своеобразные шайбы большого диаметра.
    Прикручивать нужно через каждые сантиметров 20. то есть часто. Мембрана должна крепиться хорошо, иначе сорвет ветром. можно еще использовать прижимные планки.
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Есть же подробное Руководство по монтажу мембраны ТН, где указывается, что надежно приклеить к основанию можно только мембрану с флисом. Контактный клей для обычной мембраны используется исключительно как временная фиксация к парапету. Это и логично, поскольку надежно приклеить ПВХ мембрану невозможно, поскольку пластификаторы постепенно разрушают клеевой слой. А флис приварен термически к мембране и надежно приклеивается ПУ клеем к основанию. Иначе, зачем так заморачиваться и выпускать специальный продукт?
    Я привык доверять документам и собственному опыту.
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Обычными клопами крепить нельзя по двум причинам - дешевое гальваническое покрытие не обеспечивает надежную коррозионную стойкость самореза. Кровля рассчитана на 15-20 лет эксплуатации и в ней не должно быть слабых мест в виде "клопов". Нормальный саморез должен выдерживать испытание не менее 1000 часов в соляном тумане. Второе - диаметр резьбы специального самореза для тонких листовых покрытий должен быть не менее 5,5 мм. Тогда обеспечивается необходимое усилие на вырыв (не менее 700Н на один крепеж).
    Очень рекомендую прочитать Инструкцию по монтажу мембраны ТН - самое подробное Руководство, что я видел. Позволит избежать множество проблем.
    https://yadi.sk/i/4TvaokuH3HTY7D
  6. bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    bronfenbrenner
    Я смотрел на сайте тнсистема. Там для мембран 2 контактных клея: один для флиса, другой без флиса.
    Цитирую описание обоих:
    1. "Применяется для приклеивания ПВХ мембран марок LOGICROOF и ECOPLAST без флисовой подложки к вертикальным поверхностям различных кровельных конструкций (к парапетным стенам, трубам, вентшахтам и т. д.) выполненным из металла, дерева, бетона, камня и других материалов. Не применяется для проклейки швов ПВХ мембран."
    2. "Однокомпонентный полиуретновый клеевой состав для использования в кровельных системах при реконструкции и новом стоительстве. Предназначен для приклеивания полимерных мембран с флисом LOGICROOF FB к основаниям из плит LOGICPIR."
    Как видим, к деревянному основанию клеют первым клеем, который без флиса. В инструкции, на которую вы сослались, деревянное основание тоже не фигурирует. Впрочем, не буду спорить. Возможно вы и правы. Пусть люди выяснят сами чем и как крепить.
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    В пункте первом четко написано "к вертикальным поеверхностям", то есть к парапетам и участкам примыкания к стенам. Кровля - все таки горизонтальная поверхность.
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Просто посмотрите фото и все поймете. объекты стоят 9 лет. Склады под номером 2 сейчас перекрываем Протаном. Заказчики поняли что лоханулись когда-то.
    Это к вопросу о стабильности качества материала, долговечности и соответственно ремонтопригодности. Лоджикруф рвется как картон и заплатки от него отклеиваются, а швы расходятся. Мы больше не монтируем технониколевские мембраны.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Разделительный слой из геотекстиля делается для того чтобы мембрана не повредилась на стяжках и листовых материалах, как не пытайся все равно какая то мелочь может попасть под мембрану, чтобы сгладить неровности и используется геотекстиль. Плюс, когда мембрана сжимается разжимается при перепадах температур, чтобы она не терлась о стяжку и осб. Это если простыми словами.
    Разделительный слой из стеклохолста делается только между ПВХ мембраной и экструзионным или обычным пенополистиролом, т. к. взаимодействие на химическом уровне разрушает как мембрану, так и пенополистирол. Можно и геотекстиль, но через него крепить неудобно - складки образуются.
    Для клеевой системы используются мембраны с флисовой подложкой. Но швы всеравно паяются фенами или вариматами.
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Я думал, что это форум специалистов, где люди привыкли оперировать фактами и цифрами. Что можно понять из данных фотографий из космоса? Любой объект можно поставить номера и сказать, что там Протан пришел в негодость ну и так далее по списку.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Это и есть факт. Мы эти кровли щас ремонтируем, и заказчик очень известный кстати и крупный больше не хочет Технониколь на своих крышах, а у них в собственности несколько миллионов квадратных метров таких кровель, поэтому и снимки с космоса. Это в общем к вопросу об экономии. Кто то на 100 м2 хочет сэкономить, а тут миллионы м2 и люди знают цену деньгам. Они поняли что невозможность отремонтировать такие площади через 9 лет службы мембраны - это слишком дорого. А ремонтировать пришлось по причине того что швы стали отклеиваться. Потому что мембрана пришла в негодность. И на фото наглядно видно что значить нестабильность материала. Что сегодня одно качество, а завтра другое.
    Факты пожалуйста. Делали пробную приварку, разными мембранами. Лучше всего приклеился protan, но все равно не достаточно хорошо. После протирки мембраны очистителем верхний слой остается на тряпке и видно как он размазывается по темной поверхности. Это разрушенный слой мембраны смысля. Из-за этого мембраны не свариваются, т. к. живая клетка с мертвой никогда не срастется, тут тоже самое.
    Факты фактичнее некуда. 20170210_140148.jpg 20170210_142628.jpg 20170210_142633.jpg 20170210_142637.jpg 20170210_142643.jpg 20170210_143028.jpg 20170210_143031.jpg 20170210_143818.jpg
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    С высоты птичьего полета С высоты птичьего полета.jpg IMG-20170307-WA0008.jpg
    И с самой кровли С высоты птичьего полета.jpg IMG-20170307-WA0008.jpg 20170213_105434.jpg 20170213_105523.jpg 20170213_105744.jpg IMG-20170302-WA0003.jpg IMG-20170303-WA0012.jpg IMG-20170306-WA0002.jpg
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Михаил, у Лоджика совсем другой нижний слой. Он серый, а не черный. Вот это факт. А то-что на снимке - скорее всего испанского производства. И ее последний раз завозили в 2007 году, так что мембрана положенные 10 лет отстояла. Что для толщины 1,2 мм очень хороший результат. А заказчику нужно брать минимум 1,5 мм, она и стоять будет от 15 лет и дольше.
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Ну а здесь явный брак подрядчика. Если мембрана сварилась, то полученный сварной шов по прочности превосходит саму мембрану. И на моей практике, за 15 лет, ни разу не было случая, чтобы правильно сваренная мембрана разошлась по шву. Нет для этого физической возможности, поскольку сварка - это неразъемное соединение, в котором не возможно различить границы слоев. Видимо на подрядчике сэкономили. Кто работы делал?
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    эээ... вы шутите? через 10 лет менять кровлю?!? обещают же от 25 лет, вроде.
