1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Плоская крыша на каркасе. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейТ, 02.07.11.
  1. Памидоров
    Памидоров
    Памидоров
    Вроде везде все пересмотрел и так и не понял - как решить вопрос с креплением утеплителя на мягкой кровли если гидроизоляция наплавляемая.
    Чердачного перекрытия никакого не предполагается.
    Поэтому мостик холода - это серьезная опасность
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день Алексей. Здоровья и благополучия Вам и Вашей семье. По прежнему иду по Вашим стопам. Настал черед баню перекрывать. Подскажите пожалуйста расстояние между стропилами у Вас какое? Под какой то конкретный утеплитель делали? Какой? Что бы сейчас после нескольких лет эксплуатации бани сделали с крышей по другому?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Подшивкой утеплителя изнутри...
  4. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Добрый день! Расстояние между стропилами делал 590 мм, утеплитель был Технониколь Экстра Лайт, ширина 600мм. Ничего не менял бы, считаю все решения по кровле оправданы и целесообразны, на данный момент все функционирует отлично. На сегодняшний день осталось доделать откосы на окнах и дверях и привести в порядок цоколь, внутри нужно переделать контур циркуляции воды печка-бойлер, но вобщем все работает, нагрев воды в данный момент осуществляется электрическим бойлером. Вот фотки, что получилось на данный момент. Зимой времени будет больше, планирую все доделать.
  5. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Еще фотки
  6. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Так у вас же на сайте:
    http://snabss.ru/uslugi/krovelnye-materialy/
    Есть техниколевские мембраны...
  7. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Краткое руководство по пайке мембраны для самостройщиков от меня
  8. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Если не секрет, с какой целью делалась плоская крыша?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скорее всего с целью экономии...
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Ну, у любой плоской кровли по сравнению со скатной не только этот плюс. Во лишь несколько:
    1. Плоская кровля дешевле.
    2. Огромное дополнительное пространство, практически третий этаж.
    3. Легче делать самому (меньше площадь, не нужна страховка и др.)
    4. Меньше ветровые нагрузки в целом на дом.
  11. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Она реально дешевле получается? судя по тому сколько с ней возни, и что риски при мелких недочетах выше, то в экономия как то верится с трудом. Обычно делают чтобы эксплуатировать ее, а тут я не увидел этого...
  12. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Для меня было проще и дешевле сделать плоскую кровлю. Невероятная трудность, которую приписывают плоским крышам, на мой взгляд, выдумки и мифы, практически любая скатная кровля, особенно утепленная, таит в себе не меньше опасностей от непродуманных действий. Также на крыше предполагалось установить водяные коллекторы, но пока меня устраивает счет за электричество они не установлены, хотя скоро придется судя по всему. Ну и немаловажно, что проект я рисовал сам, и это мое видение моего дома
  13. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Ясно, спасибо что ответили. Она реально получилась дешевле? и на сколько? не до копеек конечно, просто по своим соображениям, типа на 20%. И приходится ли ее чистить зимой?
  14. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Было бы правильно проектировать плоскую кровлю с учетом снеговых нагрузок. Снег на крыше является дополнительной теплоизоляцией в зимний период.
  15. dr303
    dr303
    dr303
    Возни вообще нет. Не нужно только связываться с мембранами, я вообще не понимаю, зачем люди делают кровлю, где везде одни швы и заплатки. Я себе делал недавно с помощью Гипердесмо. Плоская крыша площадью 240 м2, дом также каркасник, сама крыша сделана из плит ЦСП.
    Все делал сам. Мастика наносится обычным валиком и кисточкой, никакое спец оборудование не нужно. Результат - отличный! Нет вообще ни одного шва и какой-то возможности для протечки. 240 м2 покрываются за 4 дня одним человеком. При этом это зимой, летом сделал бы быстрее.
    По стоимости получилось дешевле, чем мембрана и наплавляйка в 2 слоя, при этом, я считаю, существенно надежнее.
