40 см газобетон+пенопласт и штукатурка не мало?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zlyden555, 02.07.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага... Ключевое слово заявленная.
    Заявить-то тоже надо грамотно уметь... С учетом того, что это параметры для 400-х блоков, из которых самонесущие конструкции не делаю, да на сухую (как заявлено) т.е. при влажности 5%), да без учета швов, перемычек, всяких примыканий и т.д. и т.п. Итого, в реальной так сказать жизни, будет большая удача, если удастся достичь указанных параметров "стандартного говнезита"...
  2. АлександрПавлов
    АлександрПавлов
    См. ответ ASN выше. Теплопроводность реальной стены из таких блоков при реальной температуре и влажности не будет никогда 0.09.
    А сертификаты вам любые нарисовать могут, только отношение к вашему дому они будут иметь самое минимальное.
  3. Zlyden555
    Zlyden555
    Zlyden555
    Альметьевск
    А что вы скажите насчет газобетона Биктон? Как он покачеству? Кто строил из него напишите плиз.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а к утеплителям и конкретно к пенопласту это как всегда не относится:)] -там всё абсолютно достоверно:)]
    спорить не буду -каждый волен верить в то во что хочет и аргументы тут малокритичны я думаю
    удачи
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    К утеплителям, к некоторым относится... Например ко всем видам ваты. Теплопроводность существенно зависит от влажности. К пенопласту, лишь к некоторым его видам (слабых марок) и то, лишь в некоторой степени (у него низкое влагопоглащение и соответственно слабая зависимость).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На сколько процентов к.теплопроводности пенопласта в условиях эксплуатации Б больше чем в сухом виде?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дополню вопрос: и как этот процент меняется с течением времени -для примера лет через 5 после эксплуатации на фасаде с нагревом до 60 градусов (пенопласт практически начинает испаряться при таких температурах)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне кажется, "испарение" пенопласта при 60 градусах это некоторое преувеличение. У меня на цоколе ЭППС прикрыт черной ПЭ пленкой уже лет 5-6, пока на глаз "испарения" не наблюдается.:)
    Внимательнее надо быть...:)
    В подписи Windera (под вышележащими ответами) табличка, которая поможет ответить на Ваши вопросы...
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это Вы сами придумали, про испарение, или кто подсказал? :)] Ни на сколько он не меняется, ни через 5, ни через 10 лет. Если пенопласт прикрыт от УФ, то ему ничего не становится.
    На доли процента. Т.к. он и в условиях эксплуатации остается "сухим" (шарики закрытые).
    Из характеристик Кнауф пенопласт:
    Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более 0,8. А тот, который экструдер, у того 0,1%.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А теперь посмотрим на характеристики пенопласта, пусть будет Кнауф, более внимательно http://www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=154&9fa53d85155a8f931b1428450e55458c=eb8edbc06eddb52a9a1beb5046a0f751
    КТ в сухом состоянии 0,038, а КТ в условиях эксплуатации Б 0,047, таким образом "в реальной жизни" на (0,047-0,038)/0,03*100% = 24% процента хуже.
    Смотрим, что у ГБ (ГОСТ 31359-2007) Д400 в сухом 0,096, а в усл.Б 0,117
    (0,117-0,096)/0,096*100% = 22% т.е. у ГБ влияние меньше.
    Теперь про якобы низкое водопоглощение 1%(ссылка та же) по объёму для пенопласта 25 марки плотность0 18кг/м3 10/18*100% = 56% по массе!
    Вот так то.:hello:
  11. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Чайковский, Пермский край
    привет. я нынче начал строить домик из данных блоков. каменщзикам с ним работать нравиться. но ложат на раствор. делаю стену 51см . блоками 300*200*600. да отзывов по нему немного.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ушел думать... Вроде все гладко на бумаге, но практика показывает, что теплоизолирующие свойства пенопласта, практически не зависят от условий эксплуатации и всегда на высоте, чего не скажешь о газо\пено блоке... значит где-то нас... скажем так помягше - обманывают.:hello:
