1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Правильный бак для летнего душа - делаем сами
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Taler, 03.07.11.
  1. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Командир, уж очень монументально:super:, насос горизонтально должен монтироваться.
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Насос подкачки должен монтироваться вертикально согласно инструкции и крыльчаткой вниз, но как показывает опыт и вверх тоже работает!
  3. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Да, посмотрел, похоже циркуляционник с сухим ротором, если это так, то сальник рано или позно протечет и есть шанс найти в душе тещину тушку - а пускай не лезет:hello:
  4. Командир
    Командир
    Командир
    Все нормально. У меня уже шесть лет как подкачка дома, а трубы только пластиковые, так что насчет душки тоже мимо! А это как раз насос где то года 4 отработал, у него как раз течь и появилась, выгорела внизу крышка, с тех пор я сразу поставил новый насос на котором снял крышку и убрав конденсатор на стенку, да у управление тумблер на панель! Подкачка тоже в альбоме есть!
  5. Командир
    Командир
    Командир
    НУ А ТЕПЕРЬ А ГРУСТНОМ. К сожалению мои расчеты не оправдались в вопросе работы гелионагревателя. Очень низкая эффективность, вода прогревается с трудом и долго, и ожидаемого "кипятка" не получилось. Думаю что что пластиковая труба имеет малый коэффициент термопередачи. Так что лучше нагревать трубой ПНД на земле. Хотя емкость держит тепло прекрасно. К счастью имею большое количество алюминиевой трубы, буду переделывать, считаю что идея все же верна!
  6. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Вот, как мне кажется, интересный вариант солнечного коллектора:
  7. Командир
    Командир
    Командир
    Стоит подумать. Просто в моем случае что с красотой случится. Это я к тому, что надо чтобы и смотрелось, тогда, как я заметил, все работает !
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Прошу объяснить? Как пленка держится? За счет чего она не пропускает воду? Вы как мешок склеивали и вставляли просто в опалубку из покрышек?
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    я бы сума сошел от такой технологии
  10. alekso91955
    alekso91955
    alekso91955
    А где фото
  11. ost742
    ost742
    ost742
    нашел.
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, тоже все варианты перебрал (как в первом посте) перед установкой ТЭНа в существующий плоский бак 200л. В процессе выбора монтажа наткнулся здесь на мысль, что забор воды надо брать повыше чтобы не моржевать (как минимум- выше ТЭНа, чтоб заодно не осушить его по забывчивости). Но из-за формы бака идея эта потеряла смысл, т. к. выше ТЭНа воды по объему- кот наплакал.
    Сделал проще: купил термоватовский ТЭН 1,5квт, врезал, насколько это возможно, в самую низкую точку над конусом (т.е. где-то в центре бака с учётом конусовидной нижней части), врезал и опустил в бак проводной датчик температуры от метеостанции (предварительно загерметизировав стыки негерметичные на датчике).
    На выходе имеем: приблизительно 1 час работы на полной мощности ТЭНа, при температуре воды около 21град, температура воды нагревается до 29,5град.
    А вчера, при температуре воды 19 градусов, и полутора-двух часах работы ТЭНа температура дошла до 33 градусов. Сказать, что это здорово в сравнении с прошлогодним моржеванием (при более тёплом лете)- это ничего не сказать. Одно неудобство (на первый взгляд)- нужно воду мешать перед самым мытьём. Если не мешать, то датчик показывает (ниже ТЭНа на пару см. опущен) на два-три градуса подъём температуру воды за этот период.
    Но у меня лестница рядом у душа всё равно бездействует, и десять секунд потратить на смешивание нано-палочкой), это вообще не о чём.
    п. с. Может в след. году и сделаю верхний забор воды (хотя бы для двух помывок хватит не прибегая к нано-мешалке, а потом уже можно и помешать для остальных помывок).
  13. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    У меня в гараже завалялся насосик стеклоомывателя от Жигулей и блок питания от какого-то девайса то ли на 12, то ли на 14 вольт. Просверлил в пластиковом баке в самом дне махонькую дырочку, воткнул в нее эту крохотульку (он гонит воду через себя вниз) и пластиковой трубочкой подал тую вводу на верх бака. И запитал от блока питания. Несколько минут этому творению хватает, чтобы собрать со дна холодную воду и закинуть ее наверх.
    Питание, наверное, все-таки 14 вольт, потому что моторчик повизгивает.
    Уже после того, как сделал, увидел где-то маломощный насосик то ли для аквариума, то ли для дачного фонтанчика. Насколько я понял, его вообще можно бросить в бак, и он будет там гонять воду. Блок питания к нему не нужен - он от 220, надежная изоляция.
    По мне, так это разумнее, чем городить верхний забор. Получаем весь объем однородный по температуре.
  14. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Мой вариант правильного бака. Материал нержавейка, поплавковый клапан Quickstop, снизу наварена два штуцера (один для забора из верхних слоев воды для душа, второй для подсоединения к дровяной колонке), спереди муфта для градусника, с боку штуцера для поплавкового уровня. Осталось теперь обработать внутри бака швы травильной пастой и вывезти его на природу для покраски в черный цвет.
    Схемка бака
    Что в итоге получилось.
  15. komend
    komend
    komend
    @Egor29, круто...примерный бюджет можете озвучить?
