Профилированный брус. Обсудим
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 03.07.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть у меня мыслишка на обычном брусе, например, на баньках испробовать такое. Эти углы с остатком, все же, хорошо смотрятся.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я пробовал, давным давно. Фигня получается - на 150м брусе слишком большой "переруб" в чаше, потом при конопатке половина остатков просто отлетают, кроме этого, для заклинивания в чаше нужно брус завешивать на углах...
    Это я себе в деревне баню делал :) Сейчас уже проконопачена и обшита.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже изначально были углы с остатками... :)]
    Вот вот, это и имел в виду.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото получше нету, и увеличивать не умею... а зашили просто - направляющие на остатках и вагонка по ним. Потом углы (внутренние и наружные) прикрыли внутренними и внешними уголками.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мне показалось, что фиброцементный сайдинг это. И показалось, что угол мал между лапами и ломал голову, как Вы шуруповёртом подлазили. Раз вагонка, то всё понятно.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Знающие, подскажите, пожалуйста, - может ли быть профилированный брус толщиной 100 мм? Или минимум 140?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И 90мм есть. Есть и 70мм, но его у нас уже называют минибрус. И я как не считал, так и не понял, в чём цимус минибруса, так как его отдают за 20000 рэ, а профилированный 90мм это же производство отдаёт за 15600. Речь о конструкторе с запилами. Брус погонажем - ещё дешевле.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не понимаю почему тогда в моём городе его нет.
    Наверно он используется там, где необходимо сохранить площадь...например в качестве перегородок в небольших помещениях...
    А домокомплект (имею в виду который с чашами уже под проект).из стандартного (150, 200) по чём?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так так же 15600. Но это считается дороговато. Можно и дешевле найти, но что с качеством будет - не знаю.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Примерно так же и у нас по стоимости. Если не найду профбрус сотку, то возможно из обычного бруса возведу, но вопрос эстетики...потому как отделку производить не планирую.
  12. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Добрый день. Может. Интернет Вам в помощь...
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    минибрус - это доска с шипом и пазом. Купите тогда уж шпунт...
    перегородки лучше делать каркасные, с ними проблем не будет, а из "доски" поведет
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У шпунтованной доски нет фаски, поэтому не впишется в общую стилистику дома из профбруса. Да и шпунтовка как правило тоньше, на сколько знаю.
  15. SNPAVI
    SNPAVI
    SNPAVI
    Подскажите пожалуйста, можно ли стыковать две стены из профилированного бруса камерной сушки разного профиля (140х190, 190х190)?. Высота одна 190. 190 уличная стена, 140 межкомнатная. Если можно, то какие подводные камни, если нет то почему? Спасибо!
