Профилированный брус. Обсудим
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 03.07.11.
  1. joker812
    joker812
    joker812
    Хотел бы услышать от специалистов, каким составом посоветуете обработать сруб из профбруса естественной влажности на период просушки?
    Спасибо
  2. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Присоединяюсь.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Для бруса хорошо - не гниёт и горит плохо, для человека не очень. Торцы бруса тоже обработаны? Дело в том что воздушная проницаемость древесины вдоль волокон на порядок выше, чем поперёк волокон. Это называется анизотропным свойством древесины. Воздух всасывается через торцы бруса и через трещены от усушки выходит в помещение, попутно нагреваясь в брусе. Экономится энергия на отопление. Дом как говорят "дышит". Но одновременно должна быть в доме вытяжная вентиляция, например эту функцию может выполнять печь или специальная вытяжка для удоления "отработанного" воздуха из помещения.
    Для окраски есть специальные краски по дереву для наружных работ. Их много разных марок. Раньше ещё использовали "шведский состав", но рецепта не помню, нужно искать в своей библиотеке. Тоже "дышит". А так брус красить большого смысла не вижу, красят обычно деревянную вогонку, когда дом обошют
    Я например при изготовлении мебели, как один из вариантов, использовал отвар шелухи репчатого лука:). Бесплатно и затонировать позволяет нужным образом древесину под благородные её виды. Потом покрывал натуральной олифой, вместо лака.
    Если краска должна быть влагопроницаемой, то отвар луковой шелухи и т. п.
    Для биозащиты в продаже тоже много всяких пропиток на основе антисептиков.
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Не специалист, но себе делал так:
    После сбора коробки через 3-4 недели (в летний период) покрыл тиккурилой похьюсте, затем через 2-3 недели тиккурилой валти колор сатин.
  5. karapus
    karapus
    karapus
    Коробка стоит с начала марта под крышей и только в июне прошлась неомидом снизу и как достала рука. Разницы между пропитанным и нет не вижу. на солнышке все загорает одинаково, поэтому сейчас сделела тень из укрывного материала.
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Меня такая мысль посещала с самого начала стройки. В первую очередь из-за трещин.
    Ну и так.., мысли вслух по своему небольшому опыту.
    Антисептиком/базой и т.п. покрывать желательно, процес "загорания" идет более однородным. Понятно, что от уф-лучей он не спасает, но вот осадки имеют место быть и без покрытия возможны места с более сильным выгоранием стен. Может и посереть. Актуально тем, кмк, кто будет покрывать лессирующими средствами светлых тонов.
    Я к такому выводу пришел.
    Спустя 2-а месяца после возведения бани покрыл обильно Похьюстой, на следующий сезон Валти Колор в 2-а слоя.
  7. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    А торцы, товарищи, чем крыть и шлифовать?
  8. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Здравствуйте, можно влезть в тему? :|:Планируем стройку из профбруса, ищем строителей, сами мало понимаем, ездим по объектам, смотрим дома. Остановились на одних. Очень прошу помочь с оценкой бруса и качеством сборки, хотя бы по фото. Дом уже отстоялся, брус 150х250, строился из погоножа, запилы чаш на месте. Немного смущают щели в углах, а в целом понравилось, что скажете?
  9. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Вопрос к уважаемым строителям и просто знающим: А можно выложить фото стен из профилированного бруса естественной влажности после 1-3 лет сборки дома (желательно с указанием сечения бруса)?
    Я думаю, это будет интересно многим, кто собирается строиться.
    Заранее спасибо.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Посмотрел, особо придраться не к чему. Щели в углах ерунда, конопатится и нет проблем.
    Брус просто великолепный, и профиль и размер. Если надумаете строиться из него, дом будет теплым, факт. Если с умом сделаете окна, перекрытия и полы, на отоплении не разоритесь :hello:
  11. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    eric, спасибо за ответ) брус у них разный, есть с прямыми стенками, вот не знаем какой выбрать лучше, этот вроде смотрится красиво, но внутри охото прямые стены.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Это точно, решать Вам что по душе :) Вам же жить в этих стенах :hello:
  13. serj58
    serj58
    serj58
    Так есть же так называемый D- образный профбрус - с одной стороны плоский, с другой круглый...
    Мне во всяком случае предлагали.
  14. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    мне не нравится такой профиль, выпуски смотрятся некрасиво
  15. Dimanski
    Dimanski
    Dimanski
    Здравствуйте!
    Хотелось бы узнать мнение гуру по поводу соединения бруса в чашу. На фотках два вида: условно назвал бы в "полбруса" и "напрямую". Есть ли разница по продуваемости таких соединиений? Что будет теплее?
