Профилированный брус. Обсудим
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 03.07.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вы очень правильно мыслите, только я не понял про аргументы. В пользу чего?
    Если в пользу сушки, то вот первый- фитосанитарный. Любая термообработка избавляет древесину от многих неприятностей, которые липнут к сырому дереву. Синева, плесень, жуки-пауки всякие. Это мало кто учитывает. В основном кричат:" Ой, помогите-плесень, дом синеет на глазах." А те, кто советовал строить из сырого леса, отвечают:"Залейте химией, да погуще и поядрёней и будет вам счастье".
  2. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Сложно с Вами не согласиться.) Я имел ввиду аргументы каждой из сторон... Если вы продаете сухой брус, увас свой набор аргументов. Если влажный - свой. И про химию многие спорят, о ее вредности и безвредности. Тут без досканального изучения вопроса и сто грамм не разберешься. И все равно будут сомнения. В итоге важна цена вопроса и возможные последствия...
  3. serj58
    serj58
    serj58
    И при чём тут "цена"?
    "Посинеть" может любой брус - хоть клееный - надо только создать соответствующие условия...\
    "Сырой" брус довольно быстро переходит в состояние "сухого" и наоборот..
  4. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Цена мне кажется очень даже причем, хотя может для кого -то она не имеет значения.) К примеру 6000р. за куб обычного и 18000р. за куб клееного. И то и другое дерево, никто не спорит. Но технология производства, сушки, склеивания, расположения волокон внутри бруса, коэффициент усадки, колличество и глубина образуемых трещин, в итоге внешний вид и срок службы немножко отличаются. А так все одинаково - дерево.
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Да я в общем то про то, что высокая цена не является гарантией от всех неприятностей. Да хоть от той же синевы или трещин.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Господа и товарищи, что вы называете сухим и сырым брусом? Нет такого понятия сырой и сухой, а есть понятие влажность древесины, которая измеряется в процентах. Так вот, повторяю в десятый раз :aga:,для строительства лучше использовать дерево с влажностью 20-25%. Идём дальше. Сушка древесины бывает искусственной- это быстро и дорого, и естественной на улице под навесом-это долго, но дёшево. Если укладывать пиломатериалы правильно, то качество естественной сушки будет не хуже, а может и лучше( по крайне мере краснодеревщики доски годами сушат и не в сушилках, а почему объяснять долго;) ) Для мебели древесину сушат до влажности 7-9% (могу ошибаться, точно уже не помню) Желательно дерево сушить до той влажности, при которой конструкция будет работать, использоваться. А то когда говорят дерево "сухое", не понятно на сколько оно сухое? Сырое- в смысле его только спилили:faq:? Спилиное, срубленное зимой и летом дерево имеет тоже ;)разную влажность. А клеёный брус-это другая тема: http://www.bestdomik.ru/technology/wooden%20house/406.html
    Да и ещё замечу, что если брус острогали на фрезерном станке, то он клеёным не станет;) и сохранит все недостатки обычного бруса. А пересушенный брус ведет, коробит, образуются большие трещины усушки, так что нужно учитывать погодные условия, если придется далеко везти или хранить в сухом жарком климате.
  7. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Иногда лес зимней заготоки естественной влажности (которая кстати не нормируется) бывает 25-30%
    Материал же считаю должен иметь 15-20%. Смысла меньше 15% у стенового комплекта нет. Он обратно примет эту влажность с "улицы".:love:
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Меня интересует один главный вопрос; учитывая способность древесины принимать и отдавать влагу, следовательно немного менять геометрическую форму, насколько это сказывается на различных профилях бруса? С обычным-то брусом или с бревном все понятно, взял да законопатил щели и дырки. Тот же профиль "гребенка" взять, к примеру, который, по трактовке производителей, вообще исключает применение межвенцового утеплителя. А если брус немного оттопырится вдруг впоследствии? Тогда что? :hello:
  9. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Хороший вопрос! Действительно, какие профили менее "капризны", если так можно выразится?
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вопрос конечно интересный, у меня нет опыта работать со строганным брусом.
    Есть как минимум два варианта избежать изменения влажности.
    Первый вариант строиться при температуре ниже нуля, когда влага из древесины почти не испаряется. И второй вариант: создать искусственные условия для сохранения влажности. Например, использование полиэтиленовой упаковки, может придется применять антисептик.
  11. глина
    глина
    глина
    Дорогие форумчане!Здравствуйте!Я новичок и у меня вопрос-хотим строить из профилированного бруса 150*150 дачу,фундамент уже выстоялся(3 недели),скажите,можно ли это делать сейчас,в июле,как я понимаю,брус будет летней рубки,хотя на фирме утверждают,что лес заготавливают зимой.Много читаю на форумах инфы,но так как полные лохи в строитетельстве,окончательно запуталась.Не хотелось бы откладывать строительство до весны,но,как я поняла,именно весной рекомендуют строиться?Спасибо всем,кто ответит.Собирались в эти выходные заключать договор,но страшно!...
  12. kopeechka
    kopeechka
    kopeechka
    Устюжна
    Можно, начинать на 5 день, бетон набирает прочность в течении 28 суток..Так что к концу монтажа, он уже наберет прочность. Летний или зимний лес тяжело отличить порой даже профессионалу. По сути летний больше подвержен трещинам.. а так все зависит от того где произрастал лес.
  13. глина
    глина
    глина
    Спасибо,kopeechka,я имела ввиду брус,летний брус,можно ли из него строить или ждать до весны?
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Зимняя древесина менее влажная, потому что нет сокодвижения и дерево спит.
    А строится можно даже из сырого, свежесрубленного леса, он и обрабатывается топором легче:) Например архангельские мужики строились из зимнего леса, в холодное время, а в соседней Коми республике коми строили избы и из сырого бревна летом - итак и эток хорошо получалось. Это как бы от традиций и уклада жизни зависит. Русские летом на огородах вверх жопами, а коми зимой на охоте-рыбалке, ибо летом каморы и мухи в лесу :aga:
    Летом древесина влажность быстро теряет, если мер не принять, например в полиэтилен упаковать. Но срубы делали летом сравнительно быстро и дерево не успевало повести. А если купить подсушенный брус, то без упаковки летом и повести может. Тонкостей много было. Например с южной стороны у дерева на срезе кольца шире и бревно старались уложить широкими кольцами внутрь помещения, нижние венцы из лиственницы делали и т.д.
    Так что строится из любого можно, главное не дать брусу высохнуть ниже строительной влажности в 20%, пока сруб не сделан. Пускай в срубе досыхает, проседает;)
  15. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    И все же, есть ли разница в поведение бруса от его профиля?
