Профилированный брус. Обсудим
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 03.07.11.
  1. РусФил
    РусФил
    РусФил
    Прочитал внимательно все страницы, от начала и до конца. Так и не нашел для себя однозначного ответа по вопросу. Жаль, что нет отзывов от форумчан, кто уже построил и живет в доме из ПБ. Из какого бруса строил? Как ведет себя? "Крути-вертит", трескается или нет...?
    Я могу КРУТО ошибаться, но пусть меня поправят "бывалые":|:... Учитывая, что "на глаз" не определить, сухой он (ПБ) или естественной влажности. А по цене они, хоть и не в два раза, но отличаются. То на первом этапе, можно и "нарваться" на обмане недобросовестного производителя. По этому, лучше брать ПБ естественной влажности и только зимой. Зимой же, надо обязательно собирать сруб "под крышу", с вырезами под двери и окна. Зимой нет сильного погодного дисбаланса и влияния солнца на дерево, значит сруб будет "в спокойном" режиме подсыхать и давать усадку, не скручивая брус. Опять же, зимой никакая зараза не прилипнет. Весной можно покрыть сруб каким-нибудь антисептиком, и опять оставить до след. зимы. Далее (в новой зиме), можно начать заниматься черновой отделкой, полы, крыша (изнутри). А к новой весне заводить инженерию. И не в коем случае, не обшивать ни чем стены. В лучшем случае, ошкурить, при необходимости.
    Как то так...:hello:. Опять же повторюсь, это мое сугубо личное мнение, которое может быть ошибочным. Может кто поправит...
  2. KED84
    KED84
    KED84
    1. Сборк конечно зимой.
    2. Зимой брус будет именно подсыхать, т. е. выпускать влагу из внешнего слоя. А вот влага из центра выйдет только летом и безконтрольно. При этом заметьте часть бруса будет на солнце, часть нет. А вот внутреняя сторона бруса всегда будет внутри помешения. При таком ржиме трешины будут всегда. Уж лучше выложить брус на прокладки сделать навес и лето посушить.
    3. И не советую антисептик зимой, запрете влагу внутри.
  3. СеменАнисимов
    СеменАнисимов
    СеменАнисимов
    Прочитал ветку целиком.
    И вроде всё совпало: то как я себе представлял строительство из профилированного бруса и как форумчане обсуждают эту тему.
    Связавшись с фирмой "Загород", я начинаю расстраиваться когда вижу на рынке еще производителей подобной продукции - профилированного бруса.
    Год назад профилированный брус мне понравился по следующим критериям:
    1. экологичность\натуральность материала, не хочется очередную бетонную коробку, штукатурку и гипрок;
    2. эстетичность, просто красиво
    3. отсутствие явной необходимости внешней и внутренней отделки, шлифовка и покраска - вот наша отделка
    4. стоимость материала меньше каркасного, пено\газобетонного или бревенчатого
    При всем при этом понятие зимний лес в этом году относительно погоды не принципиально: зима была не морозная, а лес вывозят пока дороги есть, т. е. до апреля-мая. Потом дороги закрывают и производят материалы из того леса, который успели вывезти, т. е. вполне "зимний" получается лес.
  4. French007
    French007
    French007
    Чехов
    Доставка до Москвы, то на то и выйдет
  5. KED84
    KED84
    KED84
    Зимний и летний лес имеет значен при строительстве из кругляка (сруб) для бруса значеня не имеет. Брус должен быть или сухой или естественной влажности. Я много лет сушу доску, не видел я естественной владности ниже 45%, даже в мороз -35. Кстати температурный режим зимы, не влияет практичесски на влажность зименго леса, влажность зависит от движения соков в древесине. От того теплая была зима или нет, движения соков в дереве нет.
  6. KED84
    KED84
    KED84
    Я тут подробно описал все, что знаю о сушке древесины https://www.forumhouse.ru/threads/250829/page-4 Во многом актуально и для этой темы. Тема совсем не большая, всем советую прочитать, развеется масса мифов. А вообще мое профессиональное мнение - строгать не сушеный материал включая брус, это варварство. И делается это только по одной причине, нет средств на постройку камеры (сушилки).
  7. РусФил
    РусФил
    РусФил
    Ну да, в Питере много продавцов и производителей ПБ. А как Вам "Загород"? Можно с ними общаться, добросовестные или нет?
    Извиняюсь за офтоп "не по теме":|:
  8. Denisson30
    Denisson30
    Denisson30
    Владивосток
    Здравствуйте уважаемые гости и завсегдатаи) Хочу обратиться с просьбой. Очень хочется дом, но еще больше хочется иметь дом из проф. бруса. Живу на дальнем востоке, но цена на профиль как в Африке из красного дерева (Может кто подскажет производителя конструкторов в районе Иркутска, а лучше конечно Бурятии. Занимаюсь автозапчастями, может кому буду полезен. Спасибо, надеюсь на помощь)
  9. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Добрый день форумчане.
    Подскажите пожалуйста, насколько здесь может быть интересна тема строительства дома из ПБ, но не клееного, а из массива. Сечение массива не принципиально - но в любом случае - он сухой. Заготовка бруса сушится в СВЧ сушке. При этом гарантировано отсутствие вредителей древесины (не выживают они в процессе СВЧ сушки) Проверено экспериментально.
    К тому же некоторые гуру на этом сайте утверждают, что жить в доме из клееного бруса - это все равно, что жить в доме, обмотанным в несколько слоев стрейч-пленкой (сколько у вас слоев склеенных досок - столько и слоев пленки) - об этом спорить не буду - у каждого свое мнение.
    Есть архитектура, быстрая СВЧ-сушка, станки для профилирования гребенки, чашкорезки, монтажники и отделочники, находимся в МО.
    Может ли эта тема здесь быть интересна?
    И еще - существует некая австрийская фирма, которая делает ПБ, но не из склеенных досок, а срощенного по длине сухого бруса. И как раз там тоже звучит тема обмотанной стрейч-пленки. При этом у нее имеется патент на эту технологию и она позиционирует ее как супер-пупер экологическую, но дорогую. Может кто-нить в курсе и подскажет ее координаты.
    В любом случае - спасибо за любые ответы :)
  10. Инженеркин
    Инженеркин
    Инженеркин
    Москва, ул. Шаболовская, д. 10
    Разрешите после всего прочитанного изложить свою краткую мысль. Сколько потребуется времени для того, что бы замочить брус, предположим кусок сухого кинуть в бочку? Дней пять как минимум. А сколько нужно что бы его высушить? Сколько он сохнет в камере, сколько тепловой энергии на это уходит. Вряд ли кто то добро но сушит, либо цена как билет на Луну) мое мнение естественная влажность.
  11. KED84
    KED84
    KED84
    Вы правы в том, что сушить долго, дней 7-12. Энергии уходит море, у меня к примеру мощность котельной 3 меговата в час, но стоимость сушки примерно 1000р. за 1м3 т. к. топливо - отходы деревообработки. А сушить приходится хорошо, иначе строгать не получится станок вязнет и доска лохматая. Так что, если и сушить, то "добро".)
  12. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    Подскажите, что значит наружные и внутренние ? Сейчас как раз выбираю из чего строить!
  13. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Стенка которая соприкасается с улицей (воздухом) ее потолще, как бы по теплее. а внутренние не обязательно делать большой толщины, можно тоньше это ведь грубо говоря перегородки.
    как дома кирпичные строят. уличные стены в пол метра, а внутри кирпич на ребро ставят для удешевления.
  14. Alex 1X3
    Alex 1X3
    Alex 1X3
    Великий Новгород
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! А вот кто бы подсказал, что гребёнка естественной влажности под усадку при сборке в феврале этого года будет хорошим вариантом? Или плохим?
    Именно из такого материала хочу строится, да вот товарищ отговаривает, дескать поведёт. И гребёнку потом не проконопатить.
    Без рекламы скажу, что погонаж скорее всего буду заказывать в Твери и вернее всего в Лестэке. Не сочтите ещё раз за рекламу, но контору вычитал здесь же.
    Однако производитель хоть и имеет значение, но хочется услышать мнения от того кто уже строил или кому построили: что происходит с гребёнкой естественной влажности дальше?
    Может выбрать профиль под утеплитель?
    Подскажите, пожалуйста. Заказывать скоро.
  15. KED84
    KED84
    KED84
    Все дело в качественной сушке, это определяющий фактор, от него зависит наличие трещин, поведет брус в последующем или нет, ну и качество строгания. Если уверены, что он действительно правильно высушен по технологии, то проблем не будет. Кстати сушить брус очень дорогое и долгое развлечение, особенно зимой. Попросите производителя посмотреть как он сушит, какие у него сушилки, есть ли система увлажнения, температурный режим. Вот тут я подробно писал про сушку доски https://www.forumhouse.ru/threads/250829/page-4 почитайте, для бруса все еще сложнее и дольше. А вообще, не сочтите за агитацию, но клееный брус придумали именно по той причине, что просушить обычный брус очень сложно и долго.
